Téma: Škubavá reakce na plyn Hayabusa
9.5.2012 v 23:16
Ahoj majitelé Busy, tohle téma jsem tu nenašel, tak ho zakládám :) Mám problém s odezvou plynu Busy na plynulé zrychlování a zpomalování plynem tzn se zařazenou rychlostí v nižším tempu cca 40-80 kmh. Už si nedokážu představit jemnější práci s plynem než co předvádím a motorka přesto při přechodu z decelerace do akcelerace dost nepříjemně cukne. To je na obtíž zejména v zatáčce když z předchozí decelerace motorem v apexu jemně začnu přidávat plyn s motorkou to škubne a rozhodí jí to. To nepovažuju za projev macho síly motorky odspodu, ale nedotaženost vstřikování. Kdybych se neprojel na Firebladu 2006, tak asi zapomenu, že nějaká motorka to může takhle umět, ale ten samet jsem na ničem jinym nezažil a chci ho od busy. A nechci svou vysněnou busu kvuli tomu prodávat. Kvuli tomu jsem vyměnil komplet řetězovku, gumový uložení rozety, což vyřešilo asi 50% problému, vyzkoušel jsem různý typy benzínů (jak mi poradili v dk racing :) ještě zkusim nějaký aditivum co mi tam taky poradili, ale tomuhle šarlatánství nevěřim. svíčky jsou ok. takže moje otázka zní: existuje něco co vyřeší můj problém? Umí tohle vyhladit power commander? neexistuje fuel cut eliminator pro busu, co přechod z decelerace do akcelerace vyhladí?? Je mi divný, že by to ještě nikdo neřešil, protože je to vrcholně otravná vlastnost motorky. jestli nic nevymyslím, busa půjde do světa, i když je to jinak super motorka. PS: mám tam otevřený yoshimury, jinak origo, jezdim 15 let a tohle je moje 13tá motorka, ano jsem fluktuant a tak to zůstane, ale chtěl bych tu busu aspoň na sezónu. díky moc za jakýkoli postřehy, nápady, rady....
Naposledy editováno 22.03.2016 16:55:56
(reakce na) Škubavá reakce na plyn Hayabusa
21.5.2012 v 22:57 | Nahoru | #61
Gutaperca> pokud bych měl výsledek popsat ještě detailněji (protože výchozí pozice je stejná = origo filtr, otevřený koncovky). busa je špičková motorka a jediný co mi na ní vadilo, je ta nekontrolovatelná cukatůra. investicí 9 tisíc (nová řetězovka, silentbloky k rozetě, ATRE, a servisní úkony od Assassina: podtlaky a TPS) jsem dosáhl toho, že když chci od motorky jemnost, je i odezva jemná. to dřív nešlo. sebejemnější zacházení s plynem stejně vyústilo v hrubou reakci. ty věci popsaný výš umožnily buse chovat se jemně, když chceš. když chceš hrubost, je tam taky. já jsem s výsledkem hodně spokojený. každá z těch věcí pomůže trochu. fakt dobrý
Naposledy editováno 22.05.2012 17:35:59
15.9.2013 v 18:16 | Nahoru | #62
Jeste vic nez po roce dodavam pro kohokoli, kdo by tenhle neduh resil, ze za vsechno mohly ty USA Yoshimury, po vraceni originalnich vyfuku je reakce na plyn presne jak ma byt. Takze to asi chtelo prizpusobit tem vyfukum a motorku na ne seridit + dat jiny air filter. Ja vratil origo koncovky a vsechno je super
Téma je zamknuto
