Téma: Co do laufů???
30.4.2012 v 22:28
Zdar, zrovna přemýšlím co narvu do laufů, žádná vata mi tam nevydrží déle jak 3500km, tudíž jsem se nasral a vážně přemýšlím, že tam narvu kolem perforovaný vnitřní trubky omotávku na svody, pak vatu a stáhnu zas tou omotávkou(síťovina z oceli nevydržela, propálená a potrhaná)...Má s tím někdo zkušenost, nebo co ta omotávka vydrží??? Jde spíš o tlak, 2V všechno cupuje
Anketa: Zkusit tu omotávku???
Jo
15%
3
Ne
70%
14
Něco jinýho, co???
15%
3
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Co do laufů???
4.5.2012 v 10:35 | Nahoru | #61
assassin píše: hele obliba cerne nebo bile? ted sem trochu zmaten
v bílém nátělníčku jsem ho neviděl ...
4.5.2012 v 10:39 | Nahoru | #62
VlastíkPlamínek píše: v bílém nátělníčku jsem ho neviděl ...
no ale kromě oblečení má radši spíš bílou ...
4.5.2012 v 11:30 | Nahoru | #63
GRASSEL píše: Hele možná ještě někde mám pletený ponožky od babičky, kdyžtak ti je dám páč ty jsou nesmrtelný
Díky moc, ale ještě mám někde na zahradě opřený o strom svoje, teda jestli se mi už nezlomily
4.5.2012 v 18:11 | Nahoru | #64
dewwil píše: Max_FX> Díky, zítra oměřím laufy a vypočítám kolik bych potřeboval a dám vědět Zkusím vše
Dnes jsem to ověřoval je to tepelná, zvuková a protipožární izolace pro průmyslové účely při vyšších teplotách s maximální provozní teplotou do +620 °C. Vhodné pro styk s povrchy z nerezové oceli, na kterých neinicializují korozi (AS kvalita).
Myslím, že to by ti mohlo stačit.
V potrubí na konci výfuku taková teplota snad ani nemůže být ne?
Já se dnes schválně díval do koncovky (TENAX) a trčí s tama nějaká skelná vata či co. A jak jsi na to došel, že už to potřebuje vyměnit (koncovka je na moto cca 5let <5000km>).
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Co do laufů???
4.5.2012 v 19:12 | Nahoru | #65
Max_FX> Ahoj, ta teplota by měla stačit...Jinak loni jsem najel 34tkm bez převatování a v sobotu jsem ty výfuky kuchnul, bo to mělo už zvuk jak když někdo se.e do plech. kýblu a koukám, síťovina propálená a vaty tak do hrsti, prozatím jsem tam narval vatu na izolaci kovářských pecí, ale tu máme otestovanou pouze na 4V, kde vydrží, ale u 2V ji ten tlak roztrhá a vylítá, resp. se natrhá na vlákna, které pak shoří po 1000km, zkoušeno na RSV asi 5krát...Asi chci moc, ale vatovat každejch 5tkm je u mě cca měsíc a něco, já jak se oteplí tak z toho pomalu neslezu, no Jinak jsem to dnes změřil a potřeboval bych tak 2x 540mm na 300mm...Kdyžtak mi napiš co to bude od tebe stát, díkes...
5.5.2012 v 07:10 | Nahoru | #66
dewwil>
jasne ve stredu se na to podivam a dam vedet co a jak.
2 reakcí na tento příspěvek Co do laufů???
5.5.2012 v 08:22 | Nahoru | #67
Ty vole nejvymejšlej krávoviny, dovaz to pokornému do Ivančic, ten ti tam nacpe odborně vatu jaká tam patří a s pokud nemáš tu motorku nějak brutálně rozhašenou a nejezdíš závody, musí ti tam ta výplň vydržet minimálně 6 tisíc km. Nevěřim tomu, že po 3500km je fuč...
Kemoš měl TL1000S + YOSHIMURY + Power comander a KN filter a najel na nich myslim přes 10tisíc, než to rozflákal a na původní vatě, která tam mimochodem stále byla!
Co do laufů???
5.5.2012 v 08:32 | Nahoru | #68
[URL=
5.5.2012 v 09:26 | Nahoru | #69
drippera> no ono to tak po pár nezdařených pokusech nakonec dopadne Ale nejdřív se musím přesvědčit, že to nezvládnu líp já
5.5.2012 v 09:27 | Nahoru | #70
dewwil> Ahááá...
5.5.2012 v 09:28 | Nahoru | #71
drippera píše: Ty vole nejvymejšlej krávoviny, dovaz to pokornému do Ivančic, ten ti tam nacpe odborně vatu jaká tam patří a s pokud nemáš tu motorku nějak brutálně rozhašenou a nejezdíš závody, musí ti tam ta výplň vydržet minimálně 6 tisíc km. Nevěřim tomu, že po 3500km je fuč...
... a samozřejmě se ten cenovej rozdíl za materiál + práci vyplatí, když tam místo necelejch čtyr vydrží ta vata možná šest...
5.5.2012 v 09:53 | Nahoru | #72
DrakeRS píše: Já o tom materiálu Acoustafil nic nevím, ale google něco jo:
http://www.saveguard.com/exhausts/acoustafil2.htm
v české republice to nic nenašlo, ale na ebayi to určitě bude
Acoustafil na neměcké Ebayi
Pouzivam acoustafil uz druhy rok (Fireblade 2010, Yoshimura R77), vymienam kazdych 15 tis. km. Vydrzi to ovela dlhsie ako 15 tis. ale nepatrne rastie hluk a stava sa, ze potom neprejdem cez 102dB hlukovy limit na okruhu. Acoustafil pohlcuje hluk ovela lepsie ako ine bezne materialy. Teplom expanduje takze staci vnutornu perforovanu trubku omotat 3 vrstvami.
5.5.2012 v 10:29 | Nahoru | #73
dewwil> Ten Acoustafil bych tak rád zkusil.. Nechcete objednat rovnou i jedno balení pro mě?
5.5.2012 v 12:13 | Nahoru | #74
a já bych teda místo vaty zkusil brambory a to strouhaný
5.5.2012 v 12:19 | Nahoru | #75
SPEEDY21> to víš, že jo a ti co pojedou za mnou si budou mlaskat na bramboráčkách
5.5.2012 v 12:21 | Nahoru | #76
c.j. píše: dewwil> Ten Acoustafil bych tak rád zkusil.. Nechcete objednat rovnou i jedno balení pro mě?
Až budem objednávat tak sem hodím echo Ale zatím se mi to jeví jako nej možnost, ten Acousta-fil
5.5.2012 v 12:21 | Nahoru | #77
SPEEDY21 píše: a já bych teda místo vaty zkusil brambory a to strouhaný
strouhaný ne, to hnedka vylítá. jedině ve šlupce, a ještě s hlínou
5.5.2012 v 12:23 | Nahoru | #78
FiZzeR píše: strouhaný ne, to hnedka vylítá. jedině ve šlupce, a ještě s hlínou
prdlajs, v alobalu a pak stačí tatarka a mám na vyjížďce sváču
5.5.2012 v 13:11 | Nahoru | #79
dewwil píše: Až budem objednávat tak sem hodím echo Ale zatím se mi to jeví jako nej možnost, ten Acousta-fil
Protože ani na ebayi nevidím žádného prodejce, co by to posílal do ČR.. Asi se bude třeba domluvit..
Fakt se mi to líbí
Na enduru mi vata z přímého výfuku vyletěla asi po třech projížďkách
5.5.2012 v 13:37 | Nahoru | #80
c.j. píše: Protože ani na ebayi nevidím žádného prodejce, co by to posílal do ČR.. Asi se bude třeba domluvit..
Fakt se mi to líbí
to máš nějakou blbou vatu,já mám v krose vatu za 300-takovou rohož a drží už půl roku.
ale ten acoustafil vypadá fakt dobře
1 reakcí na tento příspěvek Co do laufů???
5.5.2012 v 20:31 | Nahoru | #81
Já koupil koncovku z SX, čerstvě převatovanou.. Je pravda, že nevím co tam nacpal, ale za měsíc už to dělalo kravál jako bez koncovky
5.5.2012 v 20:34 | Nahoru | #82
c.j. píše: Já koupil koncovku z SX, čerstvě převatovanou.. Je pravda, že nevím co tam nacpal, ale za měsíc už to dělalo kravál jako bez koncovky
jj,já vím,že máš výfuk s SX-já tě sleduju,jestli se mi staráš dobře o kačenu
kupuju vatu v mototreutler a sezónu vydrží,dával jsem i do tvé EXC
Co do laufů???
5.5.2012 v 21:17 | Nahoru | #83
Já jsem převatovával výfuk včera. V první třetině výfuku chybělo asi 50% původní vaty a ve zbytku výfuku byla až na jedno malé místo nepoškozená. Na trubku jsem nejprve nasadil takovou kovovou síťovinu určenou do výfuků která obepíná trubku (něco jako je na obrázku od Váňy)a pak postupně výfuk naládoval skelnou vatou speciálně určenou do výfuků. Vypadá jako vlasy, ale v jednom balíčku je pruh dlouhý odhadem 5m. Celkem jsem použil 4 balíčky. Oproti původní vatě výfuk ztěžknul o několik desítek gramů. Zvuk je skvělý, uvidíme jak dlouho tam vata vydrží. Ale vzhledem k tomu že jak síťovina tak vata je určená do výfuku tak počítám že vydrží dlouho.
Co do laufů???
5.5.2012 v 21:20 | Nahoru | #84
Já dával loni převatovat koncovky do creptusu, kdy mi po několika domácích pokusech shořel štítek boss na pravé koncovce, ta je vždycky o hodně, hodně ale opravdu hodně teplejší než levá, je to tím slisováním u řetězu. Zatím to drží, stálo to trojku včetě novejch plášťů tak za vatu by to bylo asi o dost míň. Nic méně tomu moc nefandím myslím že bude pomalu na odchodu
5.5.2012 v 21:55 | Nahoru | #85
Dolph-cz píše: jj,já vím,že máš výfuk s SX-já tě sleduju,jestli se mi staráš dobře o kačenu
Jo, původní výfuk je krásně tichoučký Kua, u Vojty jsem byl ve čtvrtek Nechal jsem tam 3 litry, desky, rozpěrky do kol, plynové lanko, ložiska, gufera..
U EXC ale vata možná vydrží déle, kvůli zahnuté tlumivce vzadu, podle mě jdou výfukové plyny ven pomaleji (možná melu kraviny ), jak rychle jdou ven z SX víš určitě sám U EXC jsem někdy výfuk ucpal rukou, když byla nastartovaná a potřeboval jsem se domluvit, u SX to nejde, protože mám okamžitě podpálenou koženou rukavici Na STK jsem měl nasazenou původní koncovku, motorka je s ní hodně přidušená, výfuk z SX ji přidá hodně, hodně na temperamentu Ale zase s tím kraválem musím něco udělat
Třeba tady měsíc staré video, to ještě tak moc neřvalo Jedu v 2:10 až 3:30.. Ta druhá EXC 450 06 má DOMA Racing. Prostě z toho mého už asi vše vylítalo
6.5.2012 v 11:57 | Nahoru | #86
cTak co tam nacpat.Ja měl KTM 950 SMR a laboroval sem neustále.Ta omotávka tam možná vydrží,ale bude potrhaná,bo ten tlak a žár nevydrží.Já tam nacpal spešl omotávku,kterou ani autogen nespálil a po 3000km byla potrhaná a spálená.Taky sem tam cpal nehořlavý azbest a ani ten to nevydržel.Už sem měl nachystané bleskopojistky,že je tam nacpu,ale už k tomu nedošlo.Prodej.Ted mám Multistradu 1200S a už nelaboruju..j.>
6.5.2012 v 16:40 | Nahoru | #87
http://www.thermalvelocity.co.uk/ myslim, ze posielaju aj do CR.
Co do laufů???
6.5.2012 v 18:34 | Nahoru | #88
20 balení drátěnek z lidla a pěchovat, pěchovat, pěchovat...
6.5.2012 v 18:41 | Nahoru | #89
dewwil píše: prdlajs, v alobalu a pak stačí tatarka a mám na vyjížďce sváču
Si děláš prdel, ale kámoš mi ukazoval cestopis, co jeli do Itálie a borec s viragem přijel k moři, vytáh zpoza válce balíček a v něm dušený maso se zeleninou, zakrojil krajíc a dal si domácí stravu. Všichni výtlem jako prase...
6.5.2012 v 18:46 | Nahoru | #90
atheris> tak to je masér, já jednou zastavil na Banditu, přiběhl nějakej koudelka, jestli si může něco na hlavě motoru usušit, říkám jo v klidu dám vajgla a kafe a pak jedu a on to stihnu...vytáhl z batohu rostlinku, oškubal listy a už sušil hulení
TL1000R/S zadní napínák rozvodu - k... Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R, Suzuki TL1000R Als... Wanislav 4 29.7.2023 v 19:16 assassin
TL1000R střílí do výfuku [1, 2] Suzuki TL 1000R Wanislav 35 7.5.2023 v 16:09 assassin
Hledá se mý bývalý Tele [1, 2] Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R dewwil 39 15.4.2023 v 19:21 dewwil
Motor TLR/TLS Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R Rolda89 2 23.10.2022 v 09:06 Rolda89
Seřízení motoru Suzuki TL1000R a Tl... [1, 2] Suzuki TL 1000R JENDA426 31 2.9.2021 v 10:24 Anti
