Kolik je tady fanousku Hi-Fi?
Na cem ficite, co na tom poslouchate? Zesilovace, predzesilovace, kabely, reproboxy, nasrani sousedi....
Zkusenosti, nazory na hi-fi sestavy?
Kupujete, prodavate?
Idealne - frcite nekdo na starem, poctivem Hi-Fi z osmdesatych a devadesatych let?
(Fotka je ilustracni, ja nemam svetlou podlahu... )
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Hi-Fi audio zelezarstvi
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Hi-Fi audio zelezarstvi
1 reakcí na tento příspěvek Hi-Fi audio zelezarstvi
3 reakcí na tento příspěvek Hi-Fi audio zelezarstvi
Naposledy editováno 14.01.2021 17:31:44
Ještě nějaký dobový bedýnky k tomu a pecka!
Semiš píše: Taky mám rád ty poctivé starší hifi soustavy, už jak jsem byl mladší,tak se mi líbily věže poskládané z komponentů,plno tlačítek, kontrolek a pohyblivých displejů ,asi 2roky zpět jsem si pořídil něco k poslechu,zvuk parádní ,je rozdíl poslouchat a POSLOUCHAT muziku nejsem žádný expert na hifi, ale rozdíl mezi těma staršíma a novějšíma hifi je hodně slyšitelný,holt tehdá se to dělalo pořádně a poctivě
Jo jo, Technics je moje srdcovka, ale oproti druhé sestavě Pioneer to hrahe jak chudej příbuznej.
Naposledy editováno 14.01.2021 21:47:51
TD sem měl myslim RS-BX 606,to jak měli dělený podle toho na co si věřili ,tak byl class AA a zbytek už byl jen class A.Pak už jak se zakulacovali,tak mi přišli,ze stagnujou,nebo jdou lehce dolu,ale skoda dobrý značky ..
Naposledy editováno 15.01.2021 00:31:58
Ono kdo ma dnes cas, prachy a prostor pro to mit pokoj na poslech, sednout si a poslouchat... takze je jasny, ze si kazdej pusti nejakej malej hajzl jako kulisu k jine cinnosti a ten efektovej bum cink zvuk je to co te na tu chvilku akorat zabavi... aktualni hity na tom zni spravne hitove...
Nemyslim si, ze se nedelaj veci co dobre hrajou, urcite bych si na trhu vybral... ale mam presne vyse zminene problemy, nemam na to cas, prachy a obyvak kde je "vse" - takze na poslech na hovno...
Naposledy editováno 15.01.2021 09:56:31
Oproti mikrověži z Makra za bůra to evidentně hraje "lépe". Ale vůbec netuším, jestli je tahle sestava kvalitou poslechu jen naleštěná bída nebo alespoň nějaký rozumný střed. Nepředpokládám, že by to byl nějaký poklad.
Řeším teď s kerutem, proč mi to po připojení gramce napřímo do phono vstupu hučí hlubokým tónem. Tak abych věděl, kolik energie na to mám věnovat, resp. jestli přijdu o hodně, když gramec s věží připojím přes obyč. stavebnicový předzesilovač z GME za dvě kila do mic vstupu, kdy to hraje "normálně" a nic nehučí.
Fakt nejsem žádný libozvukomil, ale zase pokud má ta sestava nějaký potenciál, nechci to zabít stavebnicí za dvě kila.
Naposledy editováno 15.01.2021 10:36:09
Do čeho bych osobně nešel je ten Technics, to už je reprezentant brutálního cost cuttingu. Hrát to bude (nějak), ale bude to dojebaný digitálním (a nevalným) zpracováním zvuku. Když už, tak bych pořídil nějaký rozumný integráč, ideálně s kvalitním Phono vstupem, s levnými Phono preampy nemám moc dobré zkušenosti, dokáže to dokonale zabít zvuk desky.
Hučení z gramce - začal bych ukostřením a pak případně zkusil gramo a preamp z jiné fáze, než je zesík. Pokud ani tohle nezabere, je problém v preampu nebo po cestě. Bordel může dělat i špatně stíněný signálový kabel nebo špatně uložený motor v gramofonu.
Přenoska na gramci je Sony VL-37G.
Hučí to při propojení kabely a zapnutí gramce, kdy ani nemusí běžet motor. Takže motorem to není. Napájení obou přístrojů je ze stejné zásuvky, resp. z jednoho Čajna/Lidl šestipsa s přepěťovou ochranou. Kabely RCA jsou nějaké obyčejné, gramec je navíc s věží uzemněn samostatným kabelem - bez něj to hučí ještě víc a ve vyšších tónech.
Každopádně díky za názor.
Naposledy editováno 15.01.2021 12:05:46
