1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vyznáte se v označení brisk?
U dnesnich elektronickych (polovodicovych) zapalovani, jsou napeti podstatne vyssi (radove nekolik 10.000V). Ulitim svicek je vnitrni izolator elektrody vystaven temto napetim, cimz dochazi velmi casto k jeho prurazu (poruseni), po te uz zadne suseni nepomuze a nezbyva, nez tuto ulitou svicku vymenit.
Jinak to, ze vymontovana svicka "HAZI JISKRU" jeste neznamena, ze ji hazi i pod tlakem v motoru.
drtikol>Co se stane svíčkou, když se uleje a pak je po ní? To by mě vážně zajímalo. To jako nestačí jen ji vysušit(ohřát) našroubovat zpět a jezdit?? To mi hlava nebere..
Edit: U zavodnich motoru je vystupni kontrola kazdeho komponentu o necem jinem, mozna kamos neco zanedbal...
Naposledy editováno 04.09.2010 17:11:01
Ostatne delat ze serioveho motoru sportovni neni jen o tom co si vyse uvedl, navic by jsi mel komplet vymenit hlavu, uz jen kvuli tomu chlazeni. "udelanej" motor se seriovou hlavou, ktera nema doreseny chlazeni muze byt prave ten pruser pro svicky.
Sam sem si jeden cas tunil krosku (500 cc) (2T !!!)co mela pak maximalku kolem 13.000 ot. Nedaval sem tam taky zadny sracky, a stejne mi obcas elektroda utavila, v horsim pripade ulitla...
A to sem tehdy zadny sracky od brisku nekupoval, prave jen ty top NGK a Sampiony.
Brachu to je dobrejch 15 let, od ty doby se v Brisku hodne zmenilo. Uz jen jak Brisk zacina slapat na krk konkurenci i to co se kvality tyce. Na netu je hafo informaci a clanku.
Chyba muze byt kdekoli (spatna smes, spatne chlazeni, spatne palivo, nevhodna tepelna hodnota, nevhodny typ svicky, spatny vyfuk atd.)
Nerikam, ze to je tvuj pripad, ale takovej nazoru se svicka stala za houno a pritom to svickou nebylo jsem uz videl moooooc
Jak jsem psal vyse...pokud me to funguje, tak me to fakci jak na NGK tak na BRISK.
Ukazatel zařazené rychlosti GS 500E Suzuki GS 500E | Dejwidos | 2 | Včera v 18:30 Dejwidos |
GS500 po chvili se zacne dusit a ch... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 6 | 31.5.2024 v 07:19 Phabbyg |
Problémy s řazením + cinkání motoru... Suzuki GS 500E | ViraxRider | 16 | 26.5.2024 v 07:45 Rolda89 |
Divný chování otačkoměru Suzuki GS5... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 1 | 15.5.2024 v 11:00 combust |
Něco málo teče Suzuki GS 500E | Dejwidos | 25 | 13.5.2024 v 21:08 Deadman |
