mám v merku Xantáre kombíka rok 97, 1.8i LPG. Na co dát tak nějak bacha při koupi? Něco specifického? popřípadě jak dobře vyzkoušet hydro? vyzkoušet přepnutí všech poloh, zvuk čerpadla, kdy má běžet nebo nemá atd. Nemám s tím zkušenosti ale přijde mi to za málo peněz hodně muziky. Ptž potřebuju velkej kombál. Dík i za další rady!
-Jaw-
1 reakcí na tento příspěvek na co koukat při koupi - Xantie
Stewe>KarlosCZ> fšecky francouzi stojej za houno a chtěl sem naznačit, že se tu opravdu řeší každá píčovina co se netýká motorek
Za hovno? Nevim jaký máš zkušenosti, ale asi si spíš měl smůlu na blbý kusy, na kterých se už někdo podepsal. Já měl francouze 2. 106tku 1,4 benz a xsaru 1,9 td. Co se motoru týká, žádnej problém (dohromady jsem na nich dal cca 200 tis. km a pak jsem je v cajku zas prodal) Peugeot měl najet 180 tkm, xsara 300 tkm a oba šlapali v pohodě - nebrali olej, start na škrtnutí... v těch cca 300 tkm na xsaře odešlo turbo (to ti odejde v každý druhý oktáve po 150 tkm, jinak žádná jiná závada)
Trochu víc pozornosti vyžaduje podvozek, přední nápravy jsou slabší, ale žádný káry nejsou bez chyby.
Pokud si měl s francouzema problémy, tak buď ty, nebo někdo před tebou s tim prostě zacházel blbě.
Naposledy editováno 23.04.2010 15:25:48
