Naposledy editováno 10.04.2010 21:18:07
1 reakcí na tento příspěvek Malo dobiji
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Malo dobiji
nikec>Možná ted mimo tema ale jaky by melo byt spravny napětí při bobíjení ... možna to tady bylo ale asi sem to přehlídl .... diky
Zdarec.. Tady to máš krok po kroku
A ten odběr 0,01A (10mA) při vypnutém klíčku by tam být neměl, pokud nemáš aktivní alarm, nebo imobilizér. Nevím jak u moto alarmů, ale u auta musíš před měřením několik desítek sekund po vypnutí klíčku počkat, než odpadnou všechny relátka a uspí se alarm. I tak by ale měl být odběr řádově v mikroA (tzn. 0,00něco A). Zkus ten odběr najít tak, že zapojíš miliampérmetr (neměř na rozsahu A, ale mA, podle možností multimetru třeba rozsah 100mA a míň) a postupně vytahuj pojistky. Když to nepomůže, rozpoj konektor regulátoru. Jsou v něm usměrňovací diody a pokud je některá profláklá, může se ti baterka vybíjet zpět přes vinutí alternátoru. Z toho co píšeš o napětí na baterii při chodu motoru bych se přikláněl k tomu, že problém bude tady. Taky to může dělat vlhkost, nebo skřípnutý a ukostřený drát v dobíjecí soustavě.
Hesd tlumič řízení cbr 1000rr Honda CBR 1000RR Fireblade | octy | 0 | 19.5.2024 v 20:20 octy |
EWC 2024, 2023, 2022 24h Le Mans, ... [1 ... 19, 20] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... | Ariete | 599 | 24.4.2024 v 23:12 Ariete |
Dynojet Honda CBR 1000RR Fireblade | Chmelda1 | 6 | 19.4.2024 v 18:54 Chmelda1 |
Zvýšené volnoběžné otáčky Honda CBR 1000RR Fireblade | AlbiAlbi | 24 | 8.4.2024 v 11:28 AlbiAlbi |
Cbr nebo big bang Honda CBR 1000RR Fireblade | karloss200 | 1 | 4.1.2024 v 18:55 RTSbike |
