Téma: GSXR750 srad SE hřeje NA volnoběh
17.1.2010 v 21:16
Mám GSXR750 SRAD 1999,střikačka a posledni rok mám následující problem a nevim co s tim:
Když jsem v letě jezdil tak pokud jsem zastavil třeba na semaforech,na křižovatce atd i jen na chviličku tak teplota motoru strašně rychle letěla nahoru,větrák se spíná asi na 105° a běží jak má,ale teplota letí nahoru i přes to třeba až na 125°a letěla by dál pokud bych se nerozjel.Jednou mi vyběhla že se i rozblikala kontrolka na budikách.
V okamžiku kdy se ale rozjedu tak teplota motoru během pár metru spadne i v tom největšim horku na teplotu kolem 80-90° což je asi normální.a tak se to opakuje při každém zastavení nebo popojižďkách v koloně na jedničku.Jak se rozjedu teplota spadne.
Zatím jsem vyzkoušel toto:
-Vyměnil jsem chladicí kapalinu
-Vyndal jsem a zkontroloval vodní pumpu-prý tam bývy špatný nějaký klinej a pak se netoči jak má ale moje je OK
-Zkoušel jsem proplachnout chladič a voda z něj vytýkala proudem
-Voda ze soustavy neubývá
Není možné že by se sekal termostat a když se rozjedu že by se zvedl tlak v motoru a termostat přetlačil? Nebo nemáte někdo nějaký nápad co by to mohlo být?
Díky
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) GSXR750 srad SE hřeje NA volnoběh
18.1.2010 v 15:47 | Nahoru | #31
Vespa>Co omotat svody? Aby nesálalo teplo přímo na chladič...
tak mě napadá, jestli se třeba nehřeje jen čidlo? Totiž žeby teplota spadla o 30°C na pár metrech se mě moc nezdá
bude tam cidlo na vetrak - v chladici... ale teplotu na budikach to ukazuje podle cidla v housingu termostatu (aspon si to myslim) ... tzn jestli to na budikach ukazuje 105 a pusti vetrak, tak by to skoro mohla bejt zaruka ze je stejna teplota v obou okruzich- fungujici termostat... spis bych rek ze je ta pumpa nejak ometena, nebo naky ztraty v potrubi a na volnobeh je malej prutok...
(pokud neni pricina v necem ala foukle tesneni pod hlavou apod, ale to by asi hralo furt...)
Naposledy editováno 18.01.2010 15:48:09
18.1.2010 v 16:18 | Nahoru | #32
assassin> pravda
Ještě si říkám, nemělo by to při 125°C už vařit?
tj, solidní viditelnej oblak páry? Nebo je tam ještě takovej tlak aby voda nevařila?
Co kdyby byl prostě jen rozbitej ten měřič?
A další teorie - u KTMky se mě jednou stalo že víčko nedrželo dostatečnej tlak a voda v okolí válce vařila při poměrne nízký teplotě. Takže teoreticky když by při jízdě byla teplota 95°C, tak po zastavení se to ohřeje jen o tu trošku na 100°C, začne to vařit, teplo se přestane přenášet a teplota ještě víc vzroste..
Jen takový spekulace :)
18.1.2010 v 16:36 | Nahoru | #33
Vespa>assassin> pravda
no udaj na tacho 105C je z jednoho cidla a druhe spousti vetrak pokud ho pousti na 105 tak jdou spolu... tzn moznost ze jsou spatny obe tu je, ale neni tak velka...
on s rostouci teplotou tam roste tlak, tzn voda se varit nebude, az po prekroceni naky teploty by mel pustit ten tlak ven pretlak ventil.. ve vicku... kazdopadne od nakej 120(125) nevim uz blik kontrolka FI jakoze je to critical:)
18.1.2010 v 17:36 | Nahoru | #34
assassin> No ta kontrolka FI se mi jednou rosvitila na buď těch 125 nebo 127°te´d přesně nevím.Od te doby jak se dostanu na 120°tak jsem raději zastavil a chcipnul to.
1 reakcí na tento příspěvek GSXR750 srad SE hřeje NA volnoběh
18.1.2010 v 17:53 | Nahoru | #35
Něco podobného jsem jednou řešil na jednom autě a byl tam přepolovaný ventilátor-místo aby nasával přes chladič tak tlačil ven. Nebo můžou být ohnutá nebo ucpaná žebra na chladiči pod ventilátorem. Myslím že čidlem nebude to by se ten ventilátor vypínal a neběžel pořád.
30.1.2010 v 19:04 | Nahoru | #36
Dnes jsem odstrojil srada, vypustil jsem kapalinu vyndal znova pumpu-žadne zavady na ni nevidím,sundal jsem chladič-na něm jsou 2 závady promáčkliny....o jedné nevím že by tam bývala byla a druhé větši poškození v horním okraji tam je 6let takže to by na přehřivání asi mít vliv nemělo protože s tim jsem jezdil roky bez zavad.
Ale jednu věc nechápu a to že muj chladič nemá žádné teplotni čidlo jak jste mi psali a jak je i na obrázcích v opravárenské knížce ke sradovi.
Mohlo by nějak vadit to poškození chladiče i když neteče ale jsou tam ty promáčkliny viz fota co přikládám? a je možné že mám verzi srada který nemá čidlo na chladiči? žádne nezapojené dráty jsem nenašel.
30.1.2010 v 19:05 | Nahoru | #37
chladič SRAD
[img]
30.1.2010 v 19:05 | Nahoru | #38
chladič srad
[img]
30.1.2010 v 19:06 | Nahoru | #39
chladič srad
[img]
30.1.2010 v 19:06 | Nahoru | #40
chladič srad
[img]
30.1.2010 v 19:06 | Nahoru | #41
chladič srad
[img]
30.1.2010 v 19:07 | Nahoru | #42
Pumpa srad
[img]
30.1.2010 v 19:07 | Nahoru | #43
pumpa srad
[img]
2.3.2010 v 19:26 | Nahoru | #44
Tak jsem koupil nový termostat ,původni měl na sobě hodnotu 76.5° a ten nový má 82° ale bylo mi řečeno že v tom by problem být neměl že ho tam mohu klidně dát že se akorát motorka rychleji ohřeje.Dnes jsem termostat zamontoval, dal jsem novou chladici kapalinu,rovnou jsem vyměnil i všechny těsnění na přirubách a na vodni pumpě O kroužek a zkusil jsem to projet.Vim že je zima takže za jizdy byl motor na běžné teplotě a když jsem přijel nechal jsem motorku asi 15minut na volnoběh zčasti v garáži aby byla v teple a po tehle době se teplota vyšplhala na 103° a sepnul se větrák,pak teplta o 1° ještě vylezla a po chviličce začala klesat až pod 100°.Zkoušel jsem to několikrát a vždy se motorka chovala stejně.Přesně tak se choval srad před tim než začly problemy tak doufám že v letě to bude taky OK a že termostat pomohl.
Naposledy editováno 02.03.2010 19:29:22
15.6.2010 v 09:19 | Nahoru | #45
Tak už nevím,jezdil jsem ted v těch vedrech s novým termostatem atd jak jsem zde popisoval a když zastavim tak teplota leze nehoru,větrák sepne a leze dál třeba na 112° pak už jsem jel tak nevím zda by lezla dál.Asi se s tím musim smířit protože už mě nenapadá čím by to mohlo být.za jizdy je teplota pořád kolem 80-83°.
16.6.2010 v 14:18 | Nahoru | #46
RadimGSXR>
Já si myslím,že víc už jsi pro to udělat nemohl...
Jediný co zbývá tak asi vyhledat vymítače jinak nevím
Ale jeslti Tě to hodně sere zkus si omotat svody
Čištění vany Suzuki GSX-R 750 RTSbike 26 13.12.2023 v 05:01 RTSbike
Rozbor benzínu Suzuki GSX-R 750 RTSbike 3 19.11.2023 v 22:24 RTSbike
Únik oleje Suzuki GSX-R 750 RTSbike 9 16.10.2023 v 20:13 RTSbike
