Téma: Olej v centrálu a pružina
13.1.2010 v 15:20
Zdar všem. Přes léto jsem byl nespokojen s funkcí zadního centrálu na FZ6 protože při jízdě ve dvou i na největší přitažení se hodne propadal. Nejdřív jsem přemejšlel o tvrdší pružině, ale tam mě pořád odrazuje ta demontáž a montáž, prej to není prdel. Jak je to teda s tím, když bych si chtěl nechat vyměnit jen olej v centrálu? Kámoš totiž řikal, že existujou asi 4 tuhosti oleje. Takže bych zkusil nějakej tužší. Díky za rady a zdar lepšímu počasí
24.3.2010 v 14:50 | Nahoru | #31
tak se tedka domlouvám s firmou InvelPLUS na té pružině a navrhli mi, že když je to o 30% tužší tak jsou tam tyhle parametry:
o 1,2 mm tlustší drát - to je logický a ničemu by to asi nemělo vadit
o 1,5 mm víc na vnějším průměru - to si by snad taky nemuselo vadit
o 0,5 mm miň na vnitřním průměru - což teda doufám, že je tak zanedbatelná hodnota, že to bude v cajku
no a nakonec je tam o 1 závit navíc, ale při stejný výšce pružiny a to mi přijde divný...aby se to pak nakonec nesesedlo nadoraz závitů a bylo by po pružení
tak co myslíte vy?
3.5.2010 v 20:39 | Nahoru | #32
Zdravim všechny, chtěl bych se zeptat, mám fz6 2007 a taky se to hrozně propadá.....je normální že se to propadne až tak že si podsedlovej plast(ten co je z pravý strany kolem sedačky) škrtne o blatník? No možný to asi je, protože se mi to stává když projedu v menší ryhlosti nějakou díru i s přítelkyní. Spíš se chci zeptat jestli je možný že nejde onějakou závadu a je ot jen takový křeslo normálně. Já mám s hadrama tak ke 100kg a přítelkyně tak 60kg. Díky
Řídítka Yamaha FZ6 Fazer 2005 Yamaha FZ6 Fazer BohusStejskal 4 20.12.2023 v 17:47 nevo7
Ukazatel Gipro FZ6 Yamaha FZ6 Fazer Dančák 16 22.9.2023 v 18:46 Radekkkkkkk
Středový stojan na FZ6 Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... matesh13 7 9.9.2023 v 21:06 _Michal
Zustava viset plyn Yamaha FZ6 Fazer petnek 6 13.7.2023 v 17:18 ja1
Držák SPZ Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... Sicco 16 1.7.2023 v 20:42 Střapoč
