2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) vyroba polepu-program
Imho lepsi udelat jednu plnobarevnou plachtu a z ni si to vystrihnout (vyriznout)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) vyroba polepu-program
ten polep co sem hodil Jogn Cox by se mozna jeste dal, ael to co sem postnul ja uz ne.
Ale na jednodussi veci, jako jsou ty origo polepy bude ten plotter fajn, to uznavam
mm-art-airbrush>sla> Známá , co tu má reklamku, tak má ploter s tiskem... tudíž dokáže mi udělat i přechody a konečný tvar v křivkách to pak i vyřízne. Hodně drahá mašinka,ale když jí přinesu připravenej podklad, je to sranda udělat i dle originálu jakýkoliv přechod. Jen se musí vědět kódy odstínů - aby to bylo totožné, to bejvá občas prekérka,když děláš jen na polovinu motorky polepy...aby to barevně 100% sedlo s origo stranou. monitor nikdy nevykalibruješ do tisk. odstínu. RGB - CMYK
hmm tak to by se mi líbilo, takovej stroj, ty barvy to je problém i při tisku na papír, to znám....
3 reakcí na tento příspěvek vyroba polepu-program
[img]
1 reakcí na tento příspěvek vyroba polepu-program
sla>KeiKo> proc by to neslo ??? staci ti kdejaka prehistoricka verze adobe photoshopu nebo ilustratoru
je uplne fuk v cem to kdo udela..
Není. Sám používám Illustrator a se zpracováním .eps nebo .ai jsou na většině dtp značně na štíru. Nejrozšířenějsí je corel, ale i tam doporučuji ukládat verze s různou kompatibilitou, starší verze novou neotevře, nebo ji zobrazí nekorektně.
Nicméně učit se vektorovou grafiku vůli několik polepům... no, asi čekáš dlouhou zimu
John_cox > polep který sem vkládáš je původně vektor, ale v tvojí formě už je to bitmapa, kterou v požadované kvalitě nikdo nevytiskne (můžeš projít fotobanky, ale moc šancí bych tmu nedával). Původní vektor můžeš zkusit sehnat od výrobce - který ti jej nedá, nabídne ti k prodeji licenci, což se nevyplatí, nebo si můžeš zkusit najít přepracovaný vektor na stránkách s vektorovámi bankami atp. Pokud to bude existovat, počítej cca 20$+ za díl.
Tak jako tak bys měl najít výroce polepů a koupit si je, vyjde to lépe.
Naposledy editováno 22.12.2009 16:01:46
MOTOPOLEPY
popravde v dnesni dobe jsem se nesetkal s DTP kde by neumeli zpracovavat EPS
Ja osobne Corel opustil u verze 9 :) Sice mam doma to X4 nebo co to je, ale Adobe balik mi prijde mnohem lepsi, uz jen kvuli snadny spolupraci mezi ilustratorem, indesignem a photoshopem.
[img]
Kdyby někdo měl zájem, no neživím se tim, ale ochotně doprasím další motorku.
Pisu to jako clovek co zna z vektoru jenom ten uplnej zaklad jinak delam jenom s rastrovou grafikou ale jenom drobnosti pro sebe a pripadne nekomu na webovky plakaty atd. Muze mi to nekdo teda vysvetlit ?
Joraell>Ja hlavne porad nechapu jednu vec :) Proc kdyz se polep tiskne musi bejt ve vektoru ? myslim tim polep plnej grafiky. Tak jak je ma treba rudy a nebo jsou polepy na netu atd. Vdit Vector je potreba jenom pri rezani a nebo se pletu? Kdyz to rezat nechci tak to prece muzu vytisknout normalne v rastru a nemusim se srat s takovym Pra patvaro programem jako je Corel . U ktereho hlavne nechapu ze ho pouziva tolik "profi" reklamnich studii.
ostré kontury, jednolité plné plochy.... Možnost zvětšovat loga a grafické motivy bez ztráty kvality. Malý objem dat. to se bavíme o tvorbě. To že si to rip přepočítá do rastru je snad jasné, ne?
