Téma: Váš názor na čištění řetězu toulenem?
29.8.2009 v 18:43
ahoj, mám takový dotaz. Přítel, co jezdí leta na okruhu mi poradil vyčistit řetěz toulenem. Jinde jsem slyšela názor že tímto řetěz mohu zničit. Co je na tom pravdy?
23.10.2009 v 01:19 | Nahoru | #31
manual cbr 1000 rr, 2008:
"Promazte retez kazdych 1000 km nebo casteji, jestlize retez vypada suchy. O-krouzky v retezu se mohou poskodit cistenim parou, vysokotlakym proudem vody a urcitymi rozpoustedly (ktery, na to zeptejte v Honda Motor Co., Ltd). Cistete bocni povrch retezu suchym hadrem. Nepouzivejte kartac na pryzove O-krouzky. Poskodilo by je to. Otrete do sucha a promazte pouze prevodovym olejem SAE 80 nebo 90. Bezna maziva na retez mohou obsahovat rozpoustedla, ktera by mohla poskodit pryzove O-krouzky".
Honda netvrdi ze spreje ne, ale ze radsi ne. Po jizde otru, trochu napatlam na vnitrni stranu retezu (podle hondyho obrazku) a na krajich na krouzky 90-ku, za pul hodiny lehce otru. Po jizde nikde nic, ani na zadku to ji drzim obcas do omezovace.
1 reakcí na tento příspěvek Váš názor na čištění řetězu toulenem?
23.10.2009 v 09:59 | Nahoru | #32
Takhle dle mého názoru, jak se uvádí, že tím toluenem/ benzínem řetěz zničíš, tak ano. Ale tak kdybys do toho ten řetěz na dvě hodiny namočila. Někde jsem viděl video, kde byly o-kroužky naloženy právě do nafty, benzínu a petroleje. Nafta a petrolej nepoškodili, benzín ano, ale po snad pár dnech.
A vzhledem k tomu, že je to látka těkavá a působí max pár minut u místa, tak to podle mě není problém. A jako čistidlo je dalekosáhle nejúčinnější.
A krom toho, řetěz do tooh nikdy nijak nenamáčím,ale navhlčím si tím hadr, takže se ten benzín ani přímo na kroužky nedostane...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Váš názor na čištění řetězu toulenem?
23.10.2009 v 10:07 | Nahoru | #33
Bludevil>Takhle dle mého názoru, jak se uvádí, že tím toluenem/ benzínem řetěz zničíš, tak ano. Ale tak kdybys do toho ten řetěz na dvě hodiny namočila. Někde jsem viděl video, kde byly o-kroužky naloženy právě do nafty, benzínu a petroleje. Nafta a petrolej nepoškodili, benzín ano, ale po snad pár dnech.
a uplne nejjednodussi je retez necistit:)
23.10.2009 v 10:11 | Nahoru | #34
assassin>a uplne nejjednodussi je retez necistit:)
Nějakou dobu jsem tohle heslo razil, než se mi díky tomu na sradovi nepravidelně vytahal
23.10.2009 v 10:26 | Nahoru | #35
Kup na to řemen ten občas prosytíš - dvakrát do roka a máš vystaráno
Ne, řetěz čistit určitě buďto přípravky na to určené,pokud na to máš finance. Jinak levná varianta ( mnou osvědčená: Petrolej, štěteček a pěkně to na stojanu pročistit z obou stran, pak vzít vzduch max. 1 bar (abys nějakej zbylej bordýlek nedostala pod kroužky ) a z větší vzdálenosti profoukat... za chviličku je řetěz čistý, suchý a litr petroleje stojí zlomek... a teď už jen stříknout mazadlem Není problém,aby třeba D.I.D. řětěz (nebo i jiný kvalitní) při správné údržbě a napínání vydržel dost přes 30.000 km.
Taky tu známý stříkají na řetěz "čistič brzd" ... což je sice extra rychlé-samo to steče,ale co to dělá s kroužkama-to netuším)
23.10.2009 v 11:23 | Nahoru | #36
Ja se pridam k Assassinovi, necistit jen jsem ho vycistil, namazal, zkontroloval!! a hned na to prasknul v Moste pri kvalde na CMN Cup, je fakt, ze to byla 520 a jeji zivotnost je vyrazne kratsi, ted uz to vim
Jinak samo nejlepe cistit prostredkem k tomu urcenym a pak radne namazat, opet vhodnym mazadlem.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Váš názor na čištění řetězu toulenem?
23.10.2009 v 11:27 | Nahoru | #37
Bludevil>Nějakou dobu jsem tohle heslo razil, než se mi díky tomu na sradovi nepravidelně vytahal
me taky .... asi po 25tis km:)
kdyz budu hodinu cistit retez... jakoze od toho svisntva mazaciho to da celkem praci tak sem si za 4-5 cisteni skoro mohl koupit novej CZ retez bez DPH....
23.10.2009 v 11:29 | Nahoru | #38
assassin> To je taky pravda, mě celá čistící/mazací procedura trvá max. 10 minut (přísně stoplých, minule mi za zády v garáži stála přítelkyně a byla jí zima ). Prostě hadr, tech. benzín na něj, projet dvakrát po délce rětěz, pak jednou stříknout mazadlem a hotovoooo.
23.10.2009 v 11:31 | Nahoru | #39
Bludevil>assassin> To je taky pravda, mě celá čistící/mazací procedura trvá max. 10 minut (přísně stoplých, minule mi za zády v garáži stála přítelkyně a byla jí zima ). Prostě hadr, tech. benzín na něj, projet dvakrát po délce rětěz, pak jednou stříknout mazadlem a hotovoooo.
jo takhle.. no to se ale skoro neda brat jako cisteni retezu:) to uz sem ho takhle hadrem mozna taky parkrat otrel:)
23.10.2009 v 11:31 | Nahoru | #40
assassin>me taky .... asi po 25tis km:)
Když si to umíš vyměnit sám ( ale tolik lidí,co jezdí na moto zas není), tak máš svym způsobem pravdu Ale stejně jsi v tom případě čuně
23.10.2009 v 11:32 | Nahoru | #41
assassin> Copak má taky logiku řetěz sjíždět po milimetrech kartáčkem na zuby, když se jednou projedu na mokru a je to to samý od bordelu, to samý projet se trochu v prachu...
23.10.2009 v 11:35 | Nahoru | #42
mm-art-airbrush>Když si to umíš vyměnit sám ( ale tolik lidí,co jezdí na moto zas není), tak máš svym způsobem pravdu Ale stejně jsi v tom případě čuně
no bohuzel mas pravdu... nemam cas se zabejvat takovejma vecma.. kdyz mam hodinu-dve cas na moto tak se projedu .. a nestiham vsechno umejt namazat apod:) az jednou bude cas tak to dam vsechno poradne do kupy.. :)
jinak chapu ze tim ze mam vybaveni - odvahu? udelat veci jako roznejtovat retez sam apod tak me kupa veci okolo moto vyjde levneji.. treba kdyz prezouvam sam montpakou a obouvam pneu co dostanu od znamych s par mm vzorku.... tak sem za 10let za pneu utratil tak 5tis celkem...
23.10.2009 v 11:36 | Nahoru | #43
Bludevil>assassin> Copak má taky logiku řetěz sjíždět po milimetrech kartáčkem na zuby, když se jednou projedu na mokru a je to to samý od bordelu, to samý projet se trochu v prachu...
no to sem psal hned na poprve:)
23.10.2009 v 11:39 | Nahoru | #44
Nevim esi bych si umyl vlasy třeba savem.Na místo šamponu na vlasy.
23.10.2009 v 11:43 | Nahoru | #45
alda82> Hodně blbý přirovnání. Ale umýt ropnou složkou místo ropnou složkou nezní už tak strašlivě že?:)
23.10.2009 v 11:54 | Nahoru | #46
assassin> já to chápu.... každej ti tim prošel,nebo projde... jednou je nálada,že si s tim hraješ a čistíš půl dne...a pak třeba rok na to člověk nehrábne,jen jezdí ... to je všude stejný a někdo to blejská po každý jízdě... lidi jsou různí :o)
23.10.2009 v 12:06 | Nahoru | #47
Třeba soused blejská každou sobotu svou Felicii Laurin-Klement, i když s tim vyjede z garáže jedenkrát v tom týdnu a moje audina za tu dobu,co jí mám,nepoznala teplo mé garáže a vodu zná jen v podobě deště a tajícího sněhu....
23.10.2009 v 13:44 | Nahoru | #48
toluen naleptává těsnivo. Když už to chceš čistit něčím takovým, tak použij petrolej nebo naftu. Ta je vůči gumovým kroužkům inertní.
