Problém se zadní brzdou jsem vyřešil.Komplet jsem to rozdělal,vyčistil pístky,nový gumky,kapalina a desky měkký.Výsledek
Ale s předkem si furt nevím rady.
Jaká je možnost a jak se projevuje vychozená brzdová pumpa?
Brzdnej učinek tam je,ale ne takovej jakej bych si přál + dávkování.
Když bych to rozdělil do tří bodů:
1/3 páčky měkká,nic nebrzdí
2/3 páčka tvrdne,lehce začíná nastupovat
3/3 páčka tvrdá,brzdí
Každou motorku co jsem měl,tak brzdnej učinek byl už od 1/3 a nemuselo se to mačkat až k řídítku všema prsty.Desky jsou fungl nové,pancířová hadice,měnil jsem kapalinu.Všecko odvzdušnil = trochu se to zlepšilo.Po najetí cca 1tis km opět nic moc.Možnost propouštění odvzduš. šroubku?Kapalina z něj neteče,nic nefouká.
Na Big foru se brzda řešila,výsledek = tak to má být.
Jakej by mělo smysl vyměnit brzd. pumpu třeba z jiný motorky (Suzuki)?
Na netu je Big s 6-pístkem,ale to už je moc nákladný na peníze.
Po uspěšné akci v lednu jsem myslel,že už budu mít pokoj a ono hovno .
Najezdil jsem několik tisíc km a problém je zpět.
Tak jsem opět začal odvzdušňovat - bublinky žádný,ani z hadičky,ani v pumpě.Krásně tvrdla,tvrdla a radši jsem nechal přes noc otevřenou nádobku a páčku uvázanou k řídítku.
V třmenu chyba nebude,ten chodí krásně.
Začínám ale věřit tomu,že buď mám páčku z druhovýroby a má kratší ten hajzl co tlačí na pístek,nebo je vychozená pružinka. Oddělal jsem prachovku a nikde nic neteče.
Ze zvědavosti jsem dal mezi pístek a páčku podložku,najedou to bylo tvrdší - brzdilo pěkně,kolo při točení na hl. stojanu nemělo snahu se zastavovat,takže ta podložka ten pístek ve volný poloze nestlačuje tak,aby to brzdilo...
Myslím,že Dawe tu psal - Suzuki = dlouhej chod páčky,mi to do 1/2 nedělalo nic a až u řídítka začlo brát,s podložkou to bere už v 1/3 a plynule tvrdne.
Muj problém teda vyřeší buď nastavitelná páčka (nyní ta podložka) nebo nakouknutí do pumpy.
Dr big 800 dvě lanka plynu Suzuki DR 800 Big | Petrcajk | 8 | 14.11.2023 v 02:49 karelsychra |
Kde sehnat šrouby ke kapotazi Suzuki DR 800 Big | Petrcajk | 6 | 11.11.2023 v 16:32 wedness |
Palivová pumpa Suzuki Dr 800 Suzuki DR 800 Big | Petrcajk | 9 | 19.10.2023 v 10:17 Petrcajk |
Kde shánět náhradní dily Suzuki DR 800 Big | Petrcajk | 7 | 1.10.2023 v 00:04 zdenysrx6 |
Suzuki DR 800 BIG - Laser Produro -... Suzuki DR 800 Big | Hejros | 10 | 12.4.2023 v 12:38 assassin |
