Téma: Houpani vidlice na LC8
31.7.2009 v 17:44
Mame s kamosem oba LC 8. On 950, ja 990. Ciste nahodou jsme provadeli temer soucansne servis prednich vidli (pretesneni, novy olej, gufera). Po najetí zhruba 2 - 3000 km se začalo projevovat houpání v přední vidli. On obouvá Pirelli Scorpion, já Continental TKC 80. Projevuje se to pri plynule jizde zhruba v 60 - 70 km rychlosti. Podobny pocit jako jizda po rolete (neni to tak dramaticky), nebo jako pri jizde na panelove D1. V zatahu se vse uklidni. Jemu se jeste navic v teto rychlosti vlivem houpani rozvibruji riditka. Tlak v gumach presne, nastaveni tlumicu od stredniho az po tvrde sportovni nema na tento jev temer zasadni vliv. Brejle dotazeny, hlava loziska by mela bejt v cajku. Kazdej jsme to servisovali v jinem, originalnim KTM servise, takze i chyba v levych rukach servismana by mela byt eliminovana.
Tak a ted babo rad...
13.8.2009 v 12:29 | Nahoru | #31
up
13.8.2009 v 21:37 | Nahoru | #32
přezul sem na scorpiony a začlo mi to houpat taky, předtim sem jezdil na E 07 a MT 21 rallycros, ani jedny sem neměl vyvážený a projevilo se to až teď na scorpionech, ale je možný že bude chtít koleso vycentrovat páč už má dost nalítáno a ještě sem na kola nešáh....
1 reakcí na tento příspěvek Houpani vidlice na LC8
13.8.2009 v 22:33 | Nahoru | #33
Ahojte-vycentrovanie predneho kolesa dost ukludnilo celu motorku-musim pozriet este zadne... Ale pri rychlosti 60-70km/h to este jemne trase a ked sa pozriem pocas jazdy na predne koleso-vidim,ze ma jemnu osmicku-bol som to este raz reklamovat,ale poslali ma do prdele... Tak jazdim nad 80km/h a tam uz nieje vobec nic citit. Myslim,ze tato seria skorpionov sa im vobec nevydarila... Na TKC bola motorka uplne kludna. JUAN-ked budes v BA ozvi sa a mozme pri pivku pozerat na tych dvoch bahniakov.... Mne sa v blate potia ruky...
(reakce na) Houpani vidlice na LC8
13.8.2009 v 23:37 | Nahoru | #34
dzodzo> ahoj stejný problém se Scorpiony ma i Malakai. Údajně je to tou pneu.
14.8.2009 v 17:37 | Nahoru | #35
S houpáním vydlí mám čerstvou zkušenost. Dělalo mi to jaK se Skorpionem, tak s novýma Desertama.
Vždycky jsem přezouval gumy u místního týpka. Mám to nejblíž a jsem línej trochu popojet. Gumy střídám jako slipy. Jezdím po silnici, tak tam šoupnu Škorpíky, jedu si zablbnout, jdou tam Deserty. Od první výměny pořád problémy....
Včera jsem byl na garančce v Sette ve Vlašimi. Rovnou jsem nechal přezou na Deserty (jedu znova do RO ) a nechal jsem přenastavit tlumiče. Jak jsem říkal, jsem línej.
A jaký překvapení! Všechno drží jak má. Žádný vibrace a houpaní. Jako z jinýho světa.
TAKŽE NEBEJT LÍNÝ A ZAJET K ODBORNÍKŮM!!! MÍSTNÍ MODELOVÉ TO AKORÁT ZMATLAJ!
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Houpani vidlice na LC8
14.8.2009 v 17:47 | Nahoru | #36
Čížoun> ty deserty tam nechej,brzy spolu zabahníme..
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Houpani vidlice na LC8
14.8.2009 v 17:56 | Nahoru | #37
qwert> Tak na to se vážně těším!!
14.8.2009 v 17:59 | Nahoru | #38
Čížoun> taky tě rád opět uvidím.co náš kamarád na GS? nezhnusil jsem mu to?
14.8.2009 v 18:02 | Nahoru | #39
qwert> Cáboš mi volal, že jsou snad hotový šusplechy. Prý to není v Brně, ale v Plzni. V pondělí se možná do Plzně dostanu a ve středu jedu do Ostravy. Tak počítám, že ti ten zázrak přivezu. PPL je proti nám hadr !!
14.8.2009 v 18:04 | Nahoru | #40
qwert> Nic jsi mu nezhnusil. Jen si uvědomil, kde je GS a kde LC8 . Je to sranda a tak to má být! To DVD z Libavý je skvělý Dost dobrá práce!
14.8.2009 v 18:11 | Nahoru | #41
Čížoun> jsem rád že se ti DVD líbilo.to bys mě potěšil kdybys mi ten plech dovezl,ale budeš vítán i bez něj..
14.8.2009 v 18:15 | Nahoru | #42
qwert> Jestli to vyjde časově, tak se rád zastavím. Jestli ne, přiveze ti to Cáboš Hlavně aby byl plech hotovej.
14.8.2009 v 18:23 | Nahoru | #43
Čížoun> dobře..
14.8.2009 v 23:38 | Nahoru | #44
Co se tyka toho houpani, tak jsem to resil s klukama z Autonovy a bylo mi receno, ze po dlouhem laborovani zjistili, ze je to tim typem pneu - Scorpion. Byly vyrobeny nejake serie, ktere jsou uplne na nic. Jak se trosku sjedou, tak to zacne. Premyslim co jineho za cestovni gumu na asfalt pripadne obout.
16.8.2009 v 14:08 | Nahoru | #45
taky ty předky sou fabrique brasileiro a zadek made in germany.... ale u mě to bude dost tim vycentrovánim
16.8.2009 v 14:17 | Nahoru | #46
malakai> úplně v pohodě Mitas 07..
16.8.2009 v 17:59 | Nahoru | #47
qwert> dekuji za radu, ty pneu vypadaji fakt dobre...ale ted to zkusim prezout na neco ciste offroad, abych stacil ybrcovi
17.8.2009 v 07:57 | Nahoru | #48
malakai> rádo se stalo.mají i slušnou výdrž.kolegovi zadní 07 vydržela 18000km..
30.5.2010 v 09:15 | Nahoru | #49
Zdar, mám s tou vidlicí stejnej problém. Při rychlosti 50-60 je to nejhorší.V servise mi kontrolovali stav přední vidle-ok, kolo jsem nechal vyvážit a správně ho uložil,pneumatiku mám skoro novou Mitas 08, takže už nevím kde je zakopanej pes. Díky za názory
31.5.2010 v 14:41 | Nahoru | #50
Hynku...co vůle ložisek krku řízení...teď jsem to o dovolené dotahoval...na asfaltu úplně jiná motorka...
5.7.2011 v 12:51 | Nahoru | #51
Tak nakonec mi došla trpělivost a vyměnil jsem znovu přední pneu. Dal jsem tam novou Scorpionku a je po problému. Občas je řešení jednodušší než se zdá..
5.7.2011 v 13:13 | Nahoru | #52
Drapstr> ty jo tys vykopal dobré vlakno hehe stare jak cyp
5.7.2011 v 15:11 | Nahoru | #53
Týýý krávo Zdaréc Drapáku !!!!
Problém s řazením KTM 950 (990) [1, 2] KTM LC8 950 Adventure, KTM 950 SuperEnduro, KTM 950 ... KubaLC8 47 1.9.2021 v 09:06 zboto
Čím promazat konektory [1, 2] KTM LC8 950 Adventure Doubi8 37 29.4.2021 v 19:11 Doubi8
KTM 950 - Jak odvzdušnit hydraulick... KTM LC8 950 Adventure, KTM LC8 950 Adventure S brožík. 9 30.1.2021 v 16:28 xxxx1
Anakee Wild vs Karoo 3 BMW R 1150 GS, BMW R 1200 GS, BMW R 1150 GS Adventur... Destroyer 4 8.12.2019 v 18:14 Brůča.
Mazání motoru KTM LC8 950 Adventure sira 29 26.11.2019 v 21:47 kipo
