Existují různé vzorce - více,či méně přesné - tenhle je složitý, ale počítají pomocí něho na ústavech soudního lékařství ( tam se fotometricky zjišťuje hladina alkoholu).Nejde jen o hladinu, ale při dalších (soudních) sporech pomocí tohoto výpočtu zjišťují, zda vámi udané informace ( kolik, kdy ) jsou pravdivé. A konečně je to užitečné. Alkohol na silnici nepatří,opilý řidič je veselý vrah - ale co dělat, když jsem včera vypil lahvinku vína a dva prcky a teď nevím?? Výpočet má tři části : 1/ množství alkoholu v gramech, 2/ přepočet na váhu metabolicky aktivní tělesné hmoty ( promile, hladina alkoholu) 3/ zjištění momentální (aktuální ) hladiny
Ad 1/ musíme si pamatovat že O,5l 12st piva nebo 2 dcl vína nebo O,5 dcl 40% alkoholu mají vždy po 16 gramech alkoholu.
Ad 2/ Alkohol se metabolizuje v játrech, jeho hladina se zjišťuje jen v metabolicky aktivní hmotě. To znamená,že u tělesné váhy musíme odpočítat váhu např. tuku, kostí atd.
pro muže platí: tělesná váha v kg x 0,75
pro ženy a tlusté muže : tělesná váha v kg x 0,5 (ženy obecně mají víc podkožního tuku,prsa atd a tlustý chlapi taky))
Ad 3/ výpočet: nejprve sečteme alkohol v gramech (např 1 litr vína + 2 piva + 3x prcek = 5x16g + 2x16g + 3x16g =160g alkoholu.
Váha : 85 kg chlap x 0,75 = 64 kg 60 kg žena x 0,5 = 30 kg
Pak gramy alkoholu vydělíme vypočítanou vahou: 160g / 64 kg = 2,5 promile u chlapa a pozor
160g alkoholu/ 30 kg u ženy = 5,3 promile !!
Ad 3/ aktuální hladina. Důležité: jakmile začnete pít, začnou játra alkohol metabolizovat. Pro výpočet aktuální hladiny je tedy důležité vědět, KDY JSTE ZAČALI PÍT !! Metabolická rychlost (odbourvání alkoholu) je : u málo pijících cca 0,12 promile/za hod, u normální populace 0,15 promile/hod a u trénovaných až 0,18/ hod.
Tedy náš příklad: začátek pití včera ve 20:00, dnes je 16:00 hod.Od začátku pití uběhlo přesně 20 hodin - můžu jet?
Chlap, průměrná populace: 2,5 promile děleno 0,15promile/ hodinu = 17 hodin. Tzn,že jste čistí už zhruba 3 hodiny - čili je to vo fous!!
Žena,průměrná populace: 5,3 promile/ 0,15 promile za hod = 36 hodin ( vystřízliví až zítra v 8 ráno !!!)
příklad : spočítáme si tlustýho chlapa ( 100 kg),začal včera ve 20:00,teď je 16 hod.
Měl 5 piv + 5 prcků . Může??
1/ množství alkoholu = 5 x16g + 5x16g = 80g+80g =160g alkoholu
2/ váha (obezní) = 100kg x 0,5 = 50 kg
3/ hladina = alkohol(g)/váha (kg) = 160g alkoholu / 50 kg = 3,2 promile!!!
4/ průměrná populace - odbourá 0,15 promile/h .Za jak dlouho odbourá 3,2 promile ?
3,2 / 0,15 = 21,3 hodin.
5/ od začátku pití uběhlo 20 hodin - to znamená, že musí zůstat doma.
6/ je dobře si nechat bezpečnostní rezervu.
Z toho ale taky plyne, že když si průměrný 80 kg chlap dá jedno pivo k obědu a za hodinu ho zastaví, vypadá to takto :
1/ alkohol v jednom pivu = 16 g
2/ váha 80 x 0,75 ( není obézní)= 60 kg živé váhy
3/ hladina= alkohol(g)/ váha (kg) 16g / 60kg = 0,26 promile
4/ odbourává průměrně = 0,15 promile/h ...... 0,26 / 0,15 = odbourá to pivo za cca 2 hodiny
Výsledek - má zbytkový alkohol na hranici měřitelnosti. Klidně bych se nechal odvézt k odběru krve.To zabere nějaký čas, který bude pro úplné odbourání dostačující.
Tuto nízkou hladinu ale může způsobit : cukrovka, 2-3 jablka, kloktání ústní vodou (obs. alkohol) atd.
Vypadá to složitě, ale pak to jde jednoduše a hlavně to funguje.
Mnoho štastných kilometrů od Dana
babuka>Nic proti, ale jaka je nejistota vypoctu ? Jaka je presnost alkoholtesteru ?
vše je orientačni...a tomulhe vypočtu bych věřil vic,než těm lacinym alkoholtesterum...nevim,od kolik tis se pohybuji nějake lepši..od 5ti??od desiti??
takove ty testery jako přivěšky na kliče asi moc platne nebudou
- delam si ted podle tohohle navodu programek do telefonu, ale pojede to pouze pod Windows Mobile a lidem, kteri maji hacknuty Symbian, takze pokud bude mit nekdo zajem, tak poslu
- jeste teda uvedu priklad mnou uvedeneho vypoctu:
rekneme, ze jsme si dali 4 velke panaky treba Rumu (38%)
1.vynasobime 38x8=304 pocet gramu alkoholu v litru rumu
2.podelime predchozi vysledek 1000 a ziskame g alkoholu na ml destilatu, cili 304:1000=0,304
3.predchozi vysledek vynasobime vypitymi ml (4 velke panaky-vypito 200ml destilatu), takze 0,304x200=60,8g a tj pocet vypitych gramu alkoholu
pomoci navodu nahore by nam vyslo 4x16=64g, coz je ve skutecnosti vic, nez jsme vypili, ale uzitecnejsi je tenhle navod treba pro "atypicke" obsahy alkoholu, napr mate doma 52% slivovici nebo jste si koupili Absinth atd
Naposledy editováno 11.01.2010 23:33:36
