Téma: Upravy yuki csr 125
1.4.2009 v 21:17
Co by se salo upravit na tomhle stroji??Koupil sem si yukinu csrko a chtel bych si ji upravit k obrazu svemu tak se ptam co by tam slo zrobit?
Naposledy editováno 01.04.2009 21:22:45
(reakce na) Upravy yuki csr 125
2.4.2009 v 07:57 | Nahoru | #31
malempřejety>Dědóch> ta tvoje 125 je taky cina ?? sem o ni uvazoval nevypada spatne ale zda se ni takova mala
není to čína,ale taiwan,už jí nemám
malá nebyla,byla tak akorát
2.4.2009 v 08:07 | Nahoru | #32
Matess727x> Konečně někdo rozumnej ... já v jeho letech jsem byl rád že mám kolo favorit... a oplechovanýho pincka od otce.. byl jsem šťastnej...A za činu se nemusí nikdo stydět, páč ty šikmoocí lidičky se rok od roku zlepšujou.. jen si vemte kolik lidí si kupuje Hyundai ... taky se na to nadávalo ... a "malempřejety" tobe hodně KM a hod.. bez nehod .. zlepšuj a užívej
Upravy yuki csr 125
2.4.2009 v 08:24 | Nahoru | #33
malempřejety:
koukám že jsi takový správný ůkam vítr, tam plášť co?" :) když se nahrne spousta odpůrců, budeš jim přitakat, když ti tu napíšu že nemám s čínou problém, tak budeš kývat taky... nebude lepší místo psaní kravin tu motorku projet a zjistit jaká je ve SKUTEČNOSTI? A udělat si SVŮJ názor?
Koukám že máš motku novou, tak máš velmi reálnou šanci, že místo těch 16tiletých pablbů se starými vyhrkanými herkami za těžké prachy, budeš do 18 jen jezdit za minimální práci na motorce. Pamatuj si že jak se o ní budeš starat, tak se ta motka bude chovat. Píšeš, že "chce ji to zajet a pak ji dat poradne pokurit a pak hodnotit" s tím souhlas. Zbytečně ji do těch 500km nehoň, pak si užívej jízdy.
Co se úprav týče- pamatuj že ji máš v záruce, tak zapomeň na velké zásahy, žádný výfuk, žádné přetryskování. Nech ji jednu sezónu v základu, zjisti co a jak a pak na druhou sezónu se pusť do úprav, pokud ti to za to bude stát.
Jediné co schvaluji je zaslepení toho ERG vetilu. Ale nevím jak je to řešené u te tvé, na SMku stačilo vložit pod tu blbost padesátník a bylo to:)
Naposledy editováno 02.04.2009 08:25:24
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Upravy yuki csr 125
2.4.2009 v 08:37 | Nahoru | #34
malempřejety>Sem slysel ze de zaslepit erg ventil ale to je tak vsecko :\
Teda nevim, skoly na to nemam (teda vlastne mam ) ale EGR ventil? Kde by se tam vzal? Nebude to spis PAIR ventil?
2.4.2009 v 08:39 | Nahoru | #35
PetrVTR_new> nevím co je to přesně:) ale říká se tomu mezi námi EGR... prostě bazmek co ti část splodin žene zpátky do sání, aby to splnilo normu... takže možná máš pravdu, možná ne. Ja ten název nekriticky přijal:)
2.4.2009 v 08:42 | Nahoru | #36
PetrVTR_new> Tak by to měl být EGR, ne PAIR. Žene to splodiny do sání, ne čerstvý do splodin, co jsem se dočetl tady - http://www.motorkar...-motocyklu-4376.html
Upravy yuki csr 125
2.4.2009 v 08:43 | Nahoru | #37
Aha, jestli to zene spaliny do sani tak je to opravdu EGR. Ja se dosud u mootore k setkaval naopak s prifukovanim vzduchu do vyfuku.
1 reakcí na tento příspěvek Upravy yuki csr 125
2.4.2009 v 08:44 | Nahoru | #38
To co tam na tom válcu je,tak žene vzduch do výfuku,aby to splňovalo emise.
2.4.2009 v 09:02 | Nahoru | #39
Dědóch> mám to doma v garáži v bordelu, tak až budu o víkendu doma, tak to zkusím profouknout a hned budu vědět jistě:) a dám vědět;)
Upravy yuki csr 125
2.4.2009 v 09:05 | Nahoru | #40
no koukám, že to má na tom csrku jinak, ja ten bazmek měl píchnutý přímo do svodu. a to dost sprostě.
2.4.2009 v 09:06 | Nahoru | #41
Já to měl na motorce taky,byl to docela složitej okruh trubek,nějakýho kompresůrku a tý hovadiny na válcu. Kompresůrek upadl a mělo to příznak falešnýho vzduchu ... nakonec se to vyřešilo tím,že se odpojil přívod vzduchu do příruby mezi válcem a karbcem. Docela mě překvapilo,že tím odpojením vyletěly otáčky na N do cca 11tis/OT
Ale po seštelování to jezdilo pak normálně
2.4.2009 v 09:13 | Nahoru | #42
Dědóch> no ja to moje smko koupil už s padesátníkemve ventilu tak nemůžu srovant. A že jsem teď kuchal výfuk a stříkal znova tak jsem ten nesmysl oddělal. Mě se ani nelíbil;)
2.4.2009 v 16:27 | Nahoru | #43
Dobre lidi vidim ze aspon trocha lidi vi ze moto s ciny je taky moto a ne nejake sracky krere bych mel pry poslat ze skaly skusim neco poresit s tim erg ventilem
2.4.2009 v 18:03 | Nahoru | #44
malempřejety> počkej do víkendu, zjistím co je to za bazmek:) jinak to csr co máš, tak jsem na něj neslyšel nijak špatné odezvy od majitelů. na tu chvíli než přesedláš si myslím že bude stačit až nad hlavu. ;)
Upravy yuki csr 125
2.4.2009 v 19:06 | Nahoru | #45
taky si myslim
Naposledy editováno 02.04.2009 19:07:35
3.4.2009 v 21:40 | Nahoru | #46
PetrVTR_new> Měl jsi pravdu, je to PAIR:) příště budu trochu kritičtější k informacím od jiných. Zaslepení teda nepomůže ničemu, ale určitě pomůže (když je to jak na te SM ve svodu) to oddělat uplně, pže to měli udělané fakt sprostě- cca 5cm od začátku svodu bylo do poloviny svodu strčena výusť toho PAIR;) ventilu (tenká trubka...)
21.6.2011 v 07:50 | Nahoru | #47
Razor_CZ> mno ja bych to nebral jako srot je to dvouvalec,nadrz 18,5litru a je navrzena spanely:)
Jaký a kolik dolít oleje do předníc... Yuki CSR 125 sst_moto 2 10.3.2023 v 17:19 Rexiik
Jak sundat rotor magneta na yuki csr Yuki CSR 125 Seymo 9 8.6.2022 v 22:18 Hayakuk
Yuki CSR 125 nastavení plováků karb... Yuki CSR 125 sst_moto 0 23.4.2021 v 18:12 sst_moto
Problém se spojkou Yuki CSR 125 Standaa365 2 13.3.2020 v 20:07 Standaa365
Yuki csr nejde nastartovat Yuki CSR 125 tonda2134 7 21.1.2020 v 18:37 tonda2134
