Téma: Zahhřívát či hned vyrazit ??
19.2.2009 v 17:18
Uctivá poklona všem kolegům
Omlouvám se za tuto hloupou otázku, jen by mě zajímaly vaše odborné názory na toto věčné téma. A jak to děláte vy? Po nastartování stroje čekáte nějaký čas, až se ohřeje, nebo pomalou rozumnou jízdou v nízkých otáčkách hned vyrážite ?
Anketa: Chvíli zahříváš nebo hned jedeš ?? :o)
Počkám chvíli, než se ohřeje motor
79%
62
Hned vyrážím, rozumnou jízdou v nízkých otáčk
18%
14
Je mi to jedno :o)
3%
2
19.2.2009 v 22:56 | Nahoru | #31
20.2.2009 v 00:18 | Nahoru | #32
Po nastartování nechám tak 2 - 3 min. zahřívat, dokud válce nemají cca 40°C, pak prvních pár km jedu zvolna, na max. 1/3 plynu, tím se motor prohřeje a pak teprve jedu obvyklým tempem.
Je pravda, že motor se prohřeje spíše pomalou jízdou než bubláním naprázdno, ale nejde jen o zahřátí, ale hlavně o to, aby se dostal olej na všechna mazaná místa předtím, než bude motor zatížen. Jak už tu někdo zmínil, kdo vyrazí naplno hned po nastartování, sice motor rychle ohřeje, ale zatěžuje jej ve chvíli, kdy všechny jeho části ještě nejsou dokonale promazány. O životnosti je pak zbytečné diskutovat.
1 reakcí na tento příspěvek Zahhřívát či hned vyrazit ??
20.2.2009 v 00:30 | Nahoru | #33
kuci ten motor je stejně ani né do minuty co půlminuty naplno mazán!! ty olejové čerpadla mají sakra velky výkon a kolečka v převodovce jsou namazány hnedka po prvním otočení,takže zase nešiřte báchorky
20.2.2009 v 07:22 | Nahoru | #34
spíš jsi tu anketu měl udělat jak dlouho kdo čeká, někdo si pod pojmem "chvíli počkám" představí 30 vteřin a jiný třeba 5 minut.
20.2.2009 v 07:27 | Nahoru | #35
Nadlábnu to, obleču bundu, zavřu zamknu garáž, přilbu, rukavice a s citem v ruce na plynu vyrážím.
20.2.2009 v 07:38 | Nahoru | #36
Cca 3-4 minuty zahřejvám, než s ní vyparkuju z garáže, oblíknu bundu, kuklu, helmu, rukavice a otevřu/zavřu vrata, pohladím psa a svou milou a jedu vstřříc novým zážitkům a poznáním.. Pak klidná jízda tak max. do 5km - to už je to prohřátý dostatečně..
20.2.2009 v 07:44 | Nahoru | #37
vytáhnu bajk, nažvejknu zavřu garáž nasadím kýbl, rukavice teplota 40 pomalu vyrážim teplota okolo 60-70 je zahřáto (u mě)po dvou km to tam mám
(reakce na) Zahhřívát či hned vyrazit ??
20.2.2009 v 18:04 | Nahoru | #38
Mirek12>kuci ten motor je stejně ani né do minuty co půlminuty naplno mazán!! ty olejové čerpadla mají sakra velky výkon a kolečka v převodovce jsou namazány hnedka po prvním otočení,takže zase nešiřte báchorky
asi tak. Někteří si asi myslí že trvá 5 minut než se olej dotlačí na vačky
20.2.2009 v 18:19 | Nahoru | #39
skrtnu zapalovacem, pripalim cigarko. pak skrtnu starterem a az dokourim tak s citem vyrazim
20.2.2009 v 18:20 | Nahoru | #40
Abys nemusel dlouho čekat, tak ihned po nastartování to roztoč do maxima a přidrž tak minutu, zaručuju že se to rychleji zahřeje.
20.2.2009 v 18:22 | Nahoru | #41
Natočím,natáhnu rukavice,helmu,zapnu se,prvních 5 km v klidu,pak mi rupne v kouli a héén,héééén...prostě co to dá
20.2.2009 v 20:56 | Nahoru | #42
Obléknu se nastartuju a pomalu vyrazím. S tím olejem - při startování jde motor nasucho vždy. A hned jak chytne tak je olej všude (dá se říct do 5 až 10 s) pak už se všechno maže tak jak má. Při rozumné jízdě se motor rovnoměrněji a rychleji zahřívá. Podle mého to je lepší než ohřívat na volnoběch. Při jízdě když zařadím tak dvojku vypnu sytič pokud narazím na červenou a motor nechce držet volnoběch dám sytič znovu.
21.2.2009 v 14:27 | Nahoru | #43
meti>Tak nastartuju, hodim jedno číslo s partnerkou, to je tak akorát a hnedka vyrážim
21.2.2009 v 21:52 | Nahoru | #44
taky to nechavam až do tří čárek jak mám v manualu
