Téma: Hydraulická spojka magura - teče
19.12.2008 v 09:26
Zdravim,
protejká mi kapalina skrze pístek pumpy u páčky.
Včera jsem volam do KTM racetool, zakolik maj těsněníčko a bylo mi řečeno, že samotný se to neprodáva a musim koupit celou novou pumpu. To je pálka jak hrom, takže se ptám, musim to skutečně koupit celý?
Pokud jo, neměli byste někdo náhodou doma válet se ňákou starší? Za rozumnou cenu Mám EXC 250 '02
2 reakcí na tento příspěvek Hydraulická spojka magura - teče
9.1.2009 v 10:36 | Nahoru | #31
Vím, že se do magury spojky má dávat Motorex hydraulic fluid 75, ale co říkáte na názor dát tam i řídky (2,5 nebo 5) tlumičový olej. To mi doporučili v motoshopu.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Hydraulická spojka magura - teče
9.1.2009 v 11:22 | Nahoru | #32
HILL> já nevim. dozvěděl jsem se právě, že původní majitel do tý spojky u mě lil právě ne kapalinu od motorexu, ale nákej hydr. olej. takže zkusím můj původní problém vyřešit ne jen dolitím, ale kompletní výměnou za Motorex hydraulic fluid 75, jestli se nejdenalo ne o únik, ale o soustavný zavdušňování špatnýho média...
9.1.2009 v 12:27 | Nahoru | #33
lukaw> Tady tohle nemůže mít na zavzdušnění vliv. Dle mých informací je důležité tam nalít hodně řídky minerální olej, což tlumičové jsou. Aspoň tak mi to bylo řečeno kluky co se v motorech vrtají a aktivně závodí. Neberu v potaz to jaké nekřesťanské peníze chce motorex za 100 ml.
Naposledy editováno 09.01.2009 12:27:43
9.1.2009 v 13:26 | Nahoru | #34
HILL> tak je to možný. schválně se na to taky zkusim zeptat. je fakt, že ten motorex neni za lidovku...
18.1.2009 v 18:22 | Nahoru | #35
takže k tý náplni
koukal jsem do manuálu a k mojí EXC 250 '02 s pumpou magura tam je u spojky napsáno, používat hydraulický olej SAE 10, např. Shell Naturelle HF-E15 (na netu jsem ho nikde nenašel)
edit: doplnění typu motorky a spojky
Naposledy editováno 18.01.2009 20:28:23
1 reakcí na tento příspěvek Hydraulická spojka magura - teče
18.1.2009 v 19:33 | Nahoru | #36
2lukaw: pozor, některé KTM mají spojku BREMBO (většinou MX stroje) a některé MAGURA. U obou je jiná náplň, tak kdyžtak napiš přesný typ té tvojí ať lidi ví.
Já mám 690Enduro a mám MAGURU a do té zásadně mineral oil, ideálně MOTOREX HYDRAULIC FLUID 75. Ta cena mi nepřišla nekřesťanská (byla podle mě do 150,- Kč. Vzhledem k tomu, že vyjde na minimálně tři plnění, to je úplně v poho.
Naposledy editováno 18.01.2009 19:38:13
18.1.2009 v 20:26 | Nahoru | #37
XarlieN> Jak jsem psal už někde vejš, na víčku mám napsáno "use only mineral oil" a ten MOTOREX HYDRAULIC FLUID 75 tam taky dávám... Předtim mě ňák ani nenapadlo se kvůli tomuhle koukat do manuálu, až po tý myšlence s tim tlumičovým olejem, která tu zazněla, a vyčet jsem tam tohle
18.1.2009 v 20:46 | Nahoru | #38
A máš MAGURU nebo BREMBO ?
18.1.2009 v 20:54 | Nahoru | #39
XarlieN>A máš MAGURU nebo BREMBO ?
editoval jsem to do původního příspěvku, na kterej si reagoval
MAGURU
6.4.2009 v 23:44 | Nahoru | #40
Zdar pánové,
díky za tohle vlákno Potkalo mě úplně to samé na HQ SM510R. Přestala mi brát spojka, a všiml jsem si úniku krze pístek u pumpy. Mám to taky vařené, tak zvolím stejný postup jako lukaw.. Rozeberu, vyměním za nové těsnění a uvidíme..
Každopádně, předchozí majitel mi tam lil taky pouze olej, tak jsem pro jistotu koupil nové gumové těsnění do plnící nádobky a origo hydraulický olej, za který si ovšem v husqvarně řekli nekřesťanských 350.-Kč/75ml..
Naposledy editováno 06.04.2009 23:45:09
6.4.2009 v 23:57 | Nahoru | #41
magura nabízí originální ampulku s kapalinou pro tudle kompletni hydraulickou spojkovou objímku ovladající spojku.. baleni 75ml a cena 300kč.... popř. se dá nahradit kapalinou motorex jak bylo uvedeno v přispěvcích výše
Naposledy editováno 06.04.2009 23:58:01
13.4.2009 v 21:08 | Nahoru | #42
ladiktm> už jsi jel nějaký závod ted v sezoně?
13.4.2009 v 22:06 | Nahoru | #43
Ludwik> jj zatim ne, včera jsem byl poprvý v terénu
14.4.2009 v 08:30 | Nahoru | #44
to BADBIKERS: no u mě nakonec pomohla až výměna celý pumpy za novou. Stálo to hodně, ale zas to teď chodí parádně.
14.4.2009 v 21:53 | Nahoru | #45
Hoši, díkes zatim za rady.. Mám to právě rozdělané, zítra to budu dávat dohromady, tak dám vědět, jak to dopadlo..
26.4.2009 v 22:28 | Nahoru | #46
Pánové, tak jsem musel pořešit koupi nového servisního kitu do horní pumpy a potom ještě výměnu O kroužku dole na praseti
Servisní kit (pístek, 2x gumové těsnění, sigrovka, podložka, pérko) jsem po mnoha slibech od několika lidí raději osobně odjel kouopit do nenáviděné Motoprestige Praha a O kroužek jsem koupil za 12 Kč.
Zatím vše šlape jak má, díky za rady a viva MAGURA
PS. jsou to pěkný k.., pač za těch 1500 mohli dát zase ten písek kovovej, jak byl origo a né plastovej
7.9.2010 v 21:54 | Nahoru | #47
Ahoj, já mám KTM 450sx/exc a hydraulická spojka je od magura. A pumpa nedrží tlak. Zmáčknu na spojku a za 3sekundy se motorka začne rozjiždet. Co je třeba vymenit ? Asi tesnění že ? Popřípade mi poradte kde nejlépe koupit za rozumnou cenu ? Já jsem vola KTM na sklad a tam mi řekli sada tesnění 1500 kč. Nebo mám možnost koupit celou hyd. pumpu za 100E nebo 4000-5000kč. Dekuji za info Pepa
8.9.2010 v 09:30 | Nahoru | #48
Popowoo> nebo to budu řešit takle a budu doufat že to tam bude pasovat
http://www.motoshopr...a-spojky-magura.html
9.9.2010 v 08:39 | Nahoru | #49
Když to nedrží tlak, nevystavuje, tak je to gumička na pístku, ta s vnější hranou. Přitom nemusí kapalina unikat ven. Takže musíš sehnat tu vnější manžetu na pístek. Obvykle v motoprodejně.
Naopak "ven z páčky" to chčije kolem nejužší části pístku, na kterou tlačíč páčkou. Takže to je gufero vsazené do brzdové/spojkové "pumpy", prostě do toho domečku, kam liješ kapalinu. To koupíš v běžné guferárně. Pokud je to gufero atyp, tak na MZ jsme ještě vyráběli vložku - uvedu smyšlený příklad: máš v pumpě gufero 17-10-7 a nejbližší vyráběné je 17-10-6 - rovnou ho tam dáš. Pokud je nejbližší vyráběné 17-10-5, dáš za něj malý mezikroužek, aby se měla rozpěrná drátová pojistka o co opřít. Pokud je nejbližší vyráběné gufero 18-10-7, musíš stěnu pumpy vystružit - těch 0,5 mm na každé straně to snese. Pokud bys sehnal gufero např. 14-10-7, musíš udělat 1,5 mm silnou vložku a tu do pumpy vlepit
Stříkačky na plnění se nekupují v lékárně, ale ve Zdravotnickém zásobování, tam, kde mají berle, ortopedické vložky do bot a plíny pro dospělé.
2.8.2011 v 00:03 | Nahoru | #50
je to trošku mrtvé téma, ale potřeboval bych sehnat ty malé manžety, co jsou u Magury! Bohužel jsou tak malinké, že to neustále marně sháním a nic, někdo tu psal, že to sehnal v nějakém kšeftu! byl bych vděčný, za jakýkoliv odkaz kde se to dá koupit! nechci těm "židům" dávat 1500 za celej pístek...
9.8.2011 v 21:21 | Nahoru | #51
1500 za pístek mi nepřijde až tak úlně moc, jenom moc... Fakt se tyhle věci neshánějí lehko, jsou to ku*dy..., Já sháněl na Grimeca pumpu z gilery 125 těsnění, naprosto marný, nakonec jsem rozebral pumpu z nějakýho skutru: a ejhle, pístek a gumička byla stejná. Vyrobit se to údajně nedá, bo je to moc malý. Běžné materiály na hydrauliku brzdovku nesnesou. Koupit se to nedá, protože je to moc levný. Je fakt, že třeba nová pumpa je drahá.....ale zase něco vydrží..
21.7.2012 v 20:35 | Nahoru | #52
Ahoj bikeři,mam na vás dotaz mám KTM 450sx rv.2005.A mám problém se spojkou,Když zařadím 1 rychlostní stupen a držím spojkovou páčku máčknutou tak motorka už jede.ted jsem měnil pístek s pružinou v páčce a nic,pak sem prohazoval plechový lamely a zase nic.tak se chci zeptat nalil jsem tam obyčejný hydraulický olej myslíte že by to mohlo být tím.díky za jakou koli skušenost.Jr to magura...
1.7.2014 v 20:28 | Nahoru | #53
Čau nevím jestli tohle vlákno ještě žije.
našel jsem firmu která se zabývá výrobou těsnění, dnes jsem jim dával pístek na repas....
pán který to přebíral řikal že to bude otázka pár korun...
dam vědět jak sem dopad
2.7.2014 v 07:04 | Nahoru | #54
Krpy> a značkuju
5.7.2014 v 09:50 | Nahoru | #55
zdarec všem, pístek je přetěsněn nechal jsem si pro jistotu udelat dve sady gumiček.
cena 250,-
5.7.2014 v 19:20 | Nahoru | #56
Krpy> dostanu do soukromé zprávy adresu a číslo?
Díky
28.4.2015 v 21:51 | Nahoru | #57
HILL> ja tam dal i olej slunečnicovy :D kdyz slo dotuhyho abych to odvzdusnil a dojel ... bylo mi řečeno že to fungovat bude jen by to časem mohlo rozleptavat hadici :D (KTM LC4 625 SMC ) :D
4.2.2018 v 23:46 | Nahoru | #58
Ahoj.Tak vlakno jsem našel a obnuvují, teče spojkova mašinka magura na HQ 450te. jsou informace kde se da koupit nová těsnění?
předem diky.
5.2.2018 v 07:07 | Nahoru | #59
napiš uživateli Gugo , ten dělá nové válečky do těchto spojek
