Téma: ZXR 750 za tepla nestartuje
24.7.2024 v 06:27
Ahoj mám kawasaki ZXR 750 L 93. Motorka jezdí bez problému neškube nevynechává ale když ti ohřátou vypnu a chci nastartovat po 10-15 minutách tak nechce chytit…Pokud ji vypnu a startuju hned tak chytí bez problému.Baterku jsem zkoušel jinou a nepomáhá před 2 měsícema jsem vyměnil svíčky a bylo to dobré nicméně včera jsem se byl projet a problém se znovu objevil…Nesetkal se stím někdo?Děkuju
1100Virago píše: Takhle se projevuje bohatá volnoběžná směs. Za studena to nevadí, protože se část směsi vysráží na stěnách válců, ale za tepla se to prostě uchlastává. Mělo by pomoci startovat s lehce pootevřeným plynem, kdy se tam pustí více vzduchu.
Jak je na tom vzduchový filtr? Není zahnojený bordelem, nebo pokud je pratelný, není přemaštěný? To může být příčina obohacení.
nerobila presne toto aj škoda 105 za polotepla ?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) ZXR 750 za tepla nestartuje
Lukyszx6r píše: 1100Virago> včera jsem tu volnoběžnou směs obohatil o 1/4 otáčky a příjde mi že je to horší.Zkusím ubrat a nechat na 2 otáčky.Jinak lehce brnknout po plynu při startování to dělám.
Protoze je to presne jak pise 1100Virago - je to moc bohaty. Musis naopak trochu ochudit, zkus nastavit 1,5 otacky, ale jestli mas spravny hladiny, bude asi potreba i pretryskovat. Pri vetsim zatizeni v otackach se motor chova mravne? Nebo vynechava, kouri a smrdi?
Chlapi tak mi dnes kamarád přistavil to samé ZXR a přehazoval jsem díly došel jsem k indučkám ktere jsem vyměnil a motorka šlapala startoval jsem ji snad 50x do ohřátí nechal 10 min vychladnout a zkoušel startovat a super bez problému.Říkám složím to a zajedu na Shell natankovat benzin (100) motorka jela suprově akorát jsem si vším že když vytočím rychlost a pustím plyn tak chrchlala/prskala do výfuku takže předpokládám že já jsem povolil vzdušníky volnoběhu tak je to teď moc bohaté…Nicméně jak jsem přijížděl z kopce k baráku na 3 rychl.stupeň bez plynu tak přesně před garáží začala mit motorka nepravidelný chod a chcípla a nejde nastartovat…Hoši já už jsem na mašli zralý …
Slávek-TDM> Motor když se podařilo nastartovat tak jel bez problému,nekouřil,nevynechával a šel úplně skvěle
Lukyszx6r> tak tam proste bez plynu tecou kyble benzinu a svice se zalepi sazema.
Na ty cívky už jsem si taky začínal myslet, ale zase blbě se to radí, když si člověk není jistej, aby kvůli němu někdo vyhazoval peníze za díly a pak z toho nic nebylo. Karburátory bych dal do továrního nastavení a nechal je tak, pokud člověk neví, co dělá tak to asi stejně jenom zhorší.
Tak jestli jsi předělával a testoval vše z jiného motocyklu, kromě karburace a nic ve finále nepomohlo, tak tam namontuj i tu karburátorovou baterii z druhého motocyklu a budeš ''snad'' moudřejší..
Zkrátka motocykl je nutné dát na opravu člověkovi, který vyřeší problém.
Zde na M.cz věštecká koule končí.
Kola ZXR 750 Kawasaki ZXR 750 | ČAČAN | 1 | 22.1.2025 v 10:07 jardad |
Kawasaki zxr 750 l motorka nedrží n... Kawasaki ZXR 750 | Stepan23 | 3 | 19.11.2024 v 08:27 Destroyer |
Kawasaki zxr 750 h2- nejde vytočit ... [1, 2, 3, 4] Kawasaki ZXR 750 | Hovnotsuts | 93 | 27.5.2024 v 22:02 Hovnotsuts |
Renovace a čištění povrchu Deltabox... Kawasaki ZXR 750 | Georg_moto | 4 | 12.2.2024 v 21:43 Georg_moto |
štítek ZXR 750 H2 Kawasaki ZXR 750 | Grambldouch | 10 | 27.2.2023 v 20:37 marekvjatrak |
