Téma: Přístroj k nabíjení baterie (bez připojení na 220V)
26.11.2023 v 21:45
Ahoj,
existuje něco jako Jump Starter (Startovací powerbanka), která by posloužila i jako záložní nabíjčka baterie?
Jedná se mi o to, že mám garáž bez elektriky a u auta i motorky se mi při delším stání vybíjí baterie k hodnotám cca 12V (baterie jsem nechal porměřit profi přístrojem, ani nejsou staré a jsou v pořádku, např. u toho auta vím, že je to jeho vlastnost, nejsem sám komu se to dějě...).
Nechce se mi furt vyndavat baterie a brát je domu na nabíječku (navíc u auta to vždy spadne do nějakýho nouzovýho režimu a trvá cca 100km, než si to sedne a přestanou lítat otáčky). Zkoušel jsem je i odpojovat ale jak jsem sal, u auta je to nežádoucí.
Bylo by fajn, kdyby existoval nějaký externí zdroj, který by po nabití dobil baterii alepoň o pár desetin voltů, aby se baterky nedostávaly na hodnoty, kdy už trvale ztrácí kapacitu a snižuje se jejich životnost díky podbití.
Stačilo by něco menšího jako klasický Jump Starter, který se doma jen nabije z USB nebo nabíječkou na 220V, s následnou možností ponechání připojení k baterii a její následným dobitím.
Věděl by někdo, zda něco takového existuje?
Díky za info
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přístroj k nabíjení baterie (bez připojení na 220V)
29.11.2023 v 17:11 | Nahoru | #31
Garides píše: Co tohle pokud je v garáži okno, https://www.hadex.c...exibilni-os20-18mfx/
mají i silnější
budou tyhle věci s regulátorem (z alíku) fungovat, nebo nemá smysl se tím zabývat???
Přenosná 300W solární flexibilní panelová sada 12V
600W 18V Single Crystal Solární Panel
1 reakcí na tento příspěvek Přístroj k nabíjení baterie (bez připojení na 220V)
29.11.2023 v 19:28 | Nahoru | #32
Nebo něco na větrný pohon? Sníh tomu nevadí, v zimě fouká dost.
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! CZK3,286.06 51%OFF | 800W Hot Selling Wind Turbine Generator Fit For Marine Ship Or Home Use
https://a.aliexpress.com/_mrKV1ss
29.11.2023 v 21:36 | Nahoru | #33
riderr3> tak presne to co mas v tom prvnim lnku, jsem si objednal. Regulator je OK ten funguje, panel je jak jsem psal na nabiti mobilu a ma tak 30W ne 300W.
Prvni vec z aliexpresu kterou bych oznacil za jasnej podvod. To co mas v druhym linku taky, pri tyhle velikosti to nemuze mit 600W. 600Wp ma panel 2m2.
29.11.2023 v 21:38 | Nahoru | #34
Delk píše: Nebo něco na větrný pohon? Sníh tomu nevadí, v zimě fouká dost.
https://a.aliexpress.com/_mrKV1ss [/quote]
Tohle funguje tam kde fouka, takze treba na mori na plachetnici OK. Me rekni kde tady fouka stabilne treba 5ms-6ms aby to dalo alespon 300W
30.11.2023 v 06:31 | Nahoru | #35
Mám na jednom objektu jak soláry, tak vítr. A vítr je v našich končinách špatně. Po všech možných úpravách a podstatném zvětšení zametací plochy jsem rád, když z větru vydoluji cca 1/2 psaných parametrů a troufám si říci po cca pěti sezónách, že mám výrobu tak 20 dní v roce
Prostě finanční nesmysl.........jeden panel "navíc" místo "větrníku" je daleko rozumnější volba.
A zkoušel jsem jak VAWT, tak i HAWT. Pod 3m/s je to jen jako otáčející se okrasa na domku. Nehledě na údržbu. Ložiska, odlepující se magnety, brždění rotoru při překročení otáček, námraza a rozvyvážení..........no, už bych to nechtěl a až zdechne, jinou dávat nebudu.
30.11.2023 v 12:48 | Nahoru | #36
Brůča.> není nad reálnou zkušenost, kamarád má chaloupku hluboko v lesích bez přívodu energie, má tam na potůčku vodní kolo s převodem a generátorem, když popisoval jak to ladil a že to rozhodně není bezúdržbové tak FVE je v tomto ohledu zlaté, i když logicky omezené lokací, osvitem atd.
30.11.2023 v 23:13 | Nahoru | #37
Nabíječka, která je napájená 12V.
1.12.2023 v 06:49 | Nahoru | #38
Radik55 píše: Asi tak - mám na střeše panely 7,2kwp a teď v je zataženo - dávají cca 250W.
Tak jestli správně počítám tak ti to jede na 3,5% instalovaného výkonu
1.12.2023 v 07:13 | Nahoru | #39
radi5 píše: Nabíječka, která je napájená 12V.
Dvě nabíječky na 12V. Jednu připojit na baterku auta a nabíjet s ní baterku v motorce. A druhou připojit na baterku motorky a nabíjet s ní baterku v autě
1.12.2023 v 09:13 | Nahoru | #40
Honza-TA950 píše: Brůča.> není nad reálnou zkušenost, kamarád má chaloupku hluboko v lesích bez přívodu energie, má tam na potůčku vodní kolo s převodem a generátorem, když popisoval jak to ladil a že to rozhodně není bezúdržbové tak FVE je v tomto ohledu zlaté, i když logicky omezené lokací, osvitem atd.
Bez připojení už dneska na perník asi moc děcka neberou co:)
1.12.2023 v 14:30 | Nahoru | #41
Jsem elektro analfabet a pokukoval jsem po tomhle jen na udržování baterky.
Nabíječka solární
Ale jak to tu čtu, tak je to asi úplná blbost, že?
2.12.2023 v 12:43 | Nahoru | #42
kovosrotmorava> Ano počítáš správně - a to byly panely čisté - teď už to je tři dny nula a dokud nepřestane sněžit a hlavně "nepovolí" aby ten sníh sjel dolů tak to na té nule zůstane. Jak tak koukám na předpověď tak to vypadá na dlouho. Jen za dnešek už to je 25cm.
2.12.2023 v 13:36 | Nahoru | #43
Radik55> U mě je jeden cca 1,5 kWp string hodně strmý, takže před cca hodinou odtálo a je očištěn. Jeho max. je 1,8kwp (ale maximálně jsem na něm viděl tak 1,5 max.) se dnes činí v tom zataženém počasí a vylezlo to na cca 120Wp max. Takže bída s nouzí
2.12.2023 v 17:06 | Nahoru | #44
Já si raději platím elektřinu a mám klid, můžu kdykoli cokoli
5.12.2023 v 14:13 | Nahoru | #45
kokoška.> Jak u který motorky. jsou stroje, kde demontáž baterie je velmi složitá.
5.12.2023 v 14:15 | Nahoru | #46
kratkej01> Tyhle modelářský nabíječky lze používat a já je i používám. Nastaví se maximální proud na 0,8A a není problém.
5.12.2023 v 14:20 | Nahoru | #47
Samozřejmě že existuje power banka do kapsy, která motorku nastartuje. Koupil jsem ji na Ali a funguje jako startovací zdroj, jako USB nabíječka a jako malá baterka na svícení. Řádově za cca 1300,-kaček a nastartuje i auto. Není to náhrada baterie, ale jako pomocník, když už baterka umírá.
6.12.2023 v 23:42 | Nahoru | #48
MilanR1 píše: Samozřejmě že existuje power banka do kapsy, která motorku nastartuje. Koupil jsem ji na Ali a funguje jako startovací zdroj, jako USB nabíječka a jako malá baterka na svícení. Řádově za cca 1300,-kaček a nastartuje i auto. Není to náhrada baterie, ale jako pomocník, když už baterka umírá.
Dotaz zněl , zda je na trhu něco jako powerbanka/jumpStarter, ale ještě s možností dobití baterie obdobně, jako s klasickou nabíjčekou do 220V.
6.12.2023 v 23:47 | Nahoru | #49
TomasNBK píše: K tomu soláru. Rovnou s nabíječkou: https://www.alza.cz...E%20OPTIMATE%20solar
Nabíjení v zimě bude asi bída, na udržování by to stačit možná mohlo.
ještě mě tak napadá, když to na ten solár bude přes zimu pernamentně připojené, tak přes den dobíjím, ale nebude to v noci naopak baterku vysávat, když je to připojený a nic to nedává?
To by pak trošku postrádalo smysl...
7.12.2023 v 00:10 | Nahoru | #50
riderr3>
Vysávat ji to nebude.
Naposledy editováno 07.12.2023 00:11:33
2 reakcí na tento příspěvek Přístroj k nabíjení baterie (bez připojení na 220V)
7.12.2023 v 00:16 | Nahoru | #51
Taky garáž bez proudu. Nejdřív jsem tam měl nějakou starou autobaterku s kouskem led pásku. Potom mi známý dovalil nějakou starší velkou 12V 120ah baterii z nějakého VZV za pár kč, ale nosit jí dobít byl obrus (váha) a furt blbý pocit "čím déle svítíš, tím dřív se tím zase budeš tahat".
Takže to skočilo u 110W soláru na střeše. Od té doby, mohu přes sezonu svítit (3 řady led pásku po 6m na stropě), hrát a dobíjet všechno možné dle libosti.
Přes zimu to samozřejmě moc nedělá, ale na udržení baterie, oživění 3x moto baterie a občas nějaký světlo že tam pro něco jdu stačí i to málo.
Díky tomu že je to 12V systém tak mohu použít cokoliv do auta, takže i použít kompresor do cigaretaku na nafoukání.
Nakonec jsem ještě doplnil nějaký USB, slaboučký měnič na 230V na dobíjení aku vrtačky atd. a hlavně na nabíječku na motobaterie.
Než kupovat něco jednoúčelového za 5k. Panel se dá koupit okolo 1500, regulátor okolo 1000, držák na panel, lepidlo, nějaký kabely atd. 1500 a nejdražší je baterie no, to je okolo 2000. Ale když člověk nepotřebuje svítit několik hodin když nesvíti slunce, nechá se použít i stará z auta.
Naposledy editováno 07.12.2023 00:29:18
7.12.2023 v 10:33 | Nahoru | #52
Hawkey píše:
No to je tak zhruba reseni co jsem popisoval ja. Mas to pekne udelany.
7.12.2023 v 11:15 | Nahoru | #53
Hawkey> Prosím tě, na kolik tě celá tahle sranda vyšla...???
Řešení je to zajímavé, líbilo by se mi to......
7.12.2023 v 11:25 | Nahoru | #54
Řešení je to použitelný do tý doby než ti ten panel na střeše někdo ukradne, což je v našich končinách dost pravděpodobný.
7.12.2023 v 11:31 | Nahoru | #55
Juraj22> psal jsem ti cenuzhruba tu
Panel 1600 kc, regler 300-1000 kc, akku pb 1000-2000. Pokud chces menic na 220 tak + cena menice, podle vykonu a toho jestli potrebujes cistou sinus. Skoro bych rekl ze nepotrebujes takze pocitej za 1kW menic 1500 Kc.
7.12.2023 v 12:58 | Nahoru | #56
gugo píše: No to je tak zhruba reseni co jsem popisoval ja. Mas to pekne udelany.
Jojo je. Děkuji
Juraj22 píše: Hawkey> Prosím tě, na kolik tě celá tahle sranda vyšla...???
Já to bohužel dělal postupně, nikoliv najednou a ještě třeba baterku jsem měl za 500, takže se to hůř počítá.
Je potřeba si to rozdělit na dvě části. První je samotná elektrárnička a druhá jsou potom spotřebiče, které bys tam chtěl.
U elektrárničky potřebuješ 4 hlavní části: baterie (cca. 2000), panel (100W - 1500), solární regulátor (1000) a jistič fotovoltaického panelu (300).
Dále: plastové rohy pro uchycení panelu (400), lepidlo (300), kabely dolů k regulátoru (300) a kabely k baterii podle vzdálenosti od regulátoru. Nějaký ty fastony a ta auto pojistkovka, to je do 100.
Takže za nějakých 5500, máš tu elektrárničkovou část. Ušetřit jde asi jenom na té baterii, když tam člověk nechodí montovat na X hodin za hnusného počasí/během noci.
Menší panel než 100W asi nemá dávat, když člověk ušetří možná 500.
Potom je ta druhá část regulátor má svorky na zátěž, což je vlastně výstup minus plus a už záleží co si tím dále uděláš. Já to dotáhl do mini rozvodny a přes klasické domácí vypínače z obi zapínám jednotlivé věci (400?). Mě šlo nejdřív o světlo, takže jsem vzal jenom víka el. lišty, které jsem přivrtal na strop do 3 řad a na ně lipl dohromady 18m led pásku jakožto hlavní světlo, to vyšlo asi na 1000. Potom mám v ledkovém profilu kratší led pásek na zadní stěně a nářadím jakožto menší světlo to vyšlo asi 700. Nakonec jsem dodělával USB, cigarteták na kompresor a měnič na 230V. USB jsou Alík, cigaretak je za 100. Měnič tam je slabounký jenom 200W na dobíjení aku věcí (ale už jsem na něj dával i mini brusku a přežil), takže ten vyšel asi 700 i s prodlužkou.
Rádio jsem vzal nějaký ze šrotaku, starý na buřty který měly dohromady 12V takže ideál.
Nějaký ty el. lišty, krabičky a wago spojky použitý ve té rozvodně asi 500. Takže 3400 třeba vyšli ty spotřebičové věci.
Ale je to strašně individuální, protože někomu může stačit si tam připojit přes vypínač ledkové světlo z ali za 200 aby se nepřerazil v noci a stačí mu to V tom případě dá použít klidně stará autobaterie, obyč regulátor za 500 a menší panel za 1000 a hnedka to máš za 2000 komplet. Já jsem chtěl aby mi to pěkně svítilo, když něco montuji a abych nemusel řešit jestli svítím 1h, nebo 3h. Zbytek už se doplňoval postupně, dle potřeby.
kratkej01 píše: Řešení je to použitelný do tý doby než ti ten panel na střeše někdo ukradne, což je v našich končinách dost pravděpodobný.
Taky mi to lidi říkali, stejně jako jsem si to myslel já, ale už je tam 3 roky ůstecký kraj
Naposledy editováno 07.12.2023 14:33:35
7.12.2023 v 15:38 | Nahoru | #57
Bál bych se provozovat cokoliv Činského v garáži bez dozoru.
Veškerou instalaci bych zavřel do plechové skříně pro případ že by to chtělo vydávat kouřové signály.
7.12.2023 v 16:11 | Nahoru | #58
kratkej01> tak to bys dneska nemohl provozovat nic. Vetsina veci na FVE sedela v Cine.
8.12.2023 v 01:37 | Nahoru | #59
Znacim si, todle se muze nekdy hodit
8.12.2023 v 06:08 | Nahoru | #60
Takže praxe. Radik55 píše že teď v zimě mu to jede na 3,5% instalovaného výkonu, Brúčovi na 6,5%.
Provoz v zimním období je ale to hlavní kvůli čemu si ten solár chceš pořídit, takže na to pamatovat při výběru výkonu panelu. Výkon v létě při 100% osvitu tě na provoz od Listopadu do Března až tak moc nezajímá.
Dále k umístění a orientaci panelu. Sluneční paprsky teď v prosinci dopadají na zemi pod úhlem 17°. V létě, koncem června pod úhlem 64°. Tohle jsou hodnoty od-do v naší republice. Výkonové hodnoty solárního panelu jsou udávány při dopadu slunečního svitu na něj pod úhlem 90° a při teplotě 20°C. Změna úhlu dopadu světla a nárůst teploty panelu znamená ztrátu výkonu. A to né nějak zanedbatelnou, jedná se o hodnoty přesahující lehce i 50%.
Příklad je přímo tady na fotce Hawkey kdy mu panel leží vodorovně, to je ta úplně nejhorší varianta.
Jestliže nám jde v první řadě o ten zimní provoz měl by být panel umístěn pod úhlem približně 60°-70° s orientací na JJV. Teď v zimě totiž slunce vychází(svítí) až v 8:30 a zapadá už ve 14hod. narozdíl od "provozu" v létě kdy svítí už v 7hod a zapadá i ve 20:30. Takže zorientovat panel tak aby na něj přímo svítilo slunce mezi 11 a 12hod.
Samozřejmě je nutné brát v potaz místní podmínky a možnosti umístění, ale pokud to jde co nejvíce se priblížit těm teoreticky ideálním.
Naposledy editováno 08.12.2023 06:15:16
