Téma: Quickshift,rychlořazení,řadicí asisten,QS,schaltassistant, smĺrem dolů...
26.4.2020 v 11:27
Zdar
Nevíte někdo náhodou jak technicky funguje quickshifter při řazení směrem dolů? Nikde jsem nenašel žádné fundované informace. Konkrétně mám na mysli BMW. Nebo nějaký odkaz na článek. Dík všem za odpověď.
Quickshift,rychlořazení,řadicí asisten,QS,schaltassistant, s...
28.4.2020 v 22:13 | Nahoru | #31
Každá motorka to má jinak, ale QS mám na GSu a tak jak píše Pese , u řazení nahoru to není tak evidentní, ale u řazení dolů chová se to pocitově jako by řadička měla dvě polohy. Každopádně v návodu taky píšou, že pokud by při řazení nahoru nevycházely otáčky nad volnoběžné a při řazení dolů mohlo dojít k přetočení motoru, tak QS nepřeřadí. No každopádně nejsem takový střelec aby jsem to ověřoval . Jinak je to návyková věc a používám tak při 80% řazení. Při řazení nahoru se má držet přidaný plyn a při řazení dolů ubraný. Pro hlavní dotaz jestli při předjíždění potřebuji podřadit a pod plynem to tam kopnu, tak za mě ne, myslím že by to nefungovalo a i by to byla asi prasárna.
1 reakcí na tento příspěvek Quickshift,rychlořazení,řadicí asisten,QS,schaltassistant, s...
29.4.2020 v 11:21 | Nahoru | #32
Díky za příspěvky. Mám nově S 1000 R s qs i dolů a to spojku určitě nerospojuje a "meziplyn " nepostřehnu. Tak nevím zda zvýšení otáček motoru je jen natvrdo od zadního kola. Bude to asi nějak jak píše CB600. Možná nějak pomůže i antihoping .
29.4.2020 v 12:41 | Nahoru | #33
Original riesenie byva vacsinou najlepsie. Medziplyn nepostrehnes, pretoze sa RJ trafi zvysenim otacok do hodnoty, aka bude tesne po podradeni. Fabricke riesenie je pekne vyladene. Ak by bol ten medziplyn "vacsi", tak po podradeni by motorka mala snahu nachvilku zrychlit. To by bolo zle.
(reakce na) Quickshift,rychlořazení,řadicí asisten,QS,schaltassistant, s...
29.4.2020 v 14:46 | Nahoru | #34
Naposledy editováno 09.11.2020 22:15:28
29.4.2020 v 21:37 | Nahoru | #35
tonoaaa píše: Original riesenie byva vacsinou najlepsie. Medziplyn nepostrehnes, pretoze sa RJ trafi zvysenim otacok do hodnoty, aka bude tesne po podradeni. Fabricke riesenie je pekne vyladene. Ak by bol ten medziplyn "vacsi", tak po podradeni by motorka mala snahu nachvilku zrychlit. To by bolo zle.
máš pravdu že originální řešení je nejlepší, ale si piš že postřehneš , tady máš příklad cca 2:25 sec
Naposledy editováno 29.04.2020 21:38:12
29.4.2020 v 21:45 | Nahoru | #36
Když řadíš nahoru, tak to musíš normálně s plynem a dolu zavřeš plyn. Jednoduchý jak facka.
