mám mezi oplechováním a komínem díru/spáru kterou bych rád vyplnil touto montážní pěnou a i kdy je proti UV záření odolnější než jiné stejně je třeba ji chránit proti UV záření.
Přemýšlel jsem že bych to stříknul barvou ve spreji jelikož mám rovna odstín který by tam celkem šel (šedý podobně jako oplechování)
Má s tím někdo zkušenosti, ochrání to tu pěnu? Je bez zničení pěny možné ji přetřít jinými než vodou ředitelnými barvami?
Nechci to překrývat něčím mechanickým ani na to nanášet stavební lepidlo. Rád bych to jen něčím jednoduše zatřel, jedná se o pár cm2
Děkuji za rady
Naposledy editováno 27.11.2019 10:40:28
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Čím natřít montážní pěnu
foxdive píše: To je hnus Teda, zafoukej to pěnou a dodělej tam kousek oplechování aspoň přes tu větší díru, prinytovat k tomu stávajícímu a mezi plechy silikon třeba. Nebo zavolat dalšího odborníka at to předěla
Tohle mám v plánu přesně udělat.
Wenca24 píše: Firecracker> Tak to je velká díra jenom na tmel... podle toho silikonu tam historicky ještě nějakej kousek plechu přes tu díru byl, ale asi uletěl...
čistý řešení je udělat tu klempírku znovu a pořádně
řešení na prasáka je tam ten chybějící kousek doplnit, oškrábat ten starý tmel, prokotvit znovu ty stávající plechy ke komínu a obtmelit to...
Jak jsem psal pěnou chci zadělat tu tenkou škvíru, tu velkou díru zadělám plechem
Firecracker píše: V_i_c_i> Pokud to někdo za trojku udělá tak mu ji moc rád dám. Spoustu věci si musím dělat sám protože na tyhle drobnosti mám problém někoho sehnat. Tady to odhaduji tak za 15 v Praze
Co je to za Prahu? A jaky je tam pristup?
Firecracker píše: V_i_c_i> To vypadá pěkně, hlásíš se?
Tak standardne jen lidi buzeruju, ale kdyz tvrdi ze to nejde tak nejlip funguje bezte na obed a uvidime jak to nejde. A pak si cely obed nadavam do volu.
A tady neco ze strechy. Ale ja radeji ty placate.
E: Ta prasarna v koute je od dodavatele folie.
Naposledy editováno 27.11.2019 13:14:53
charlie.vtx1800 píše: To je echt-prasárna. Nechal bych si od klempíry ohnout lemovku, tu přidělal nad lemování a podtmelil.
Jojo souhlas. Snažil bych se vyspravit to plechem (to bys zvládl i sám,stačí nůžky na plech a kus plechu) a aby tam buď nechcalo,nebo nelezlo nějaký zvířectvo,tak bych to posichroval tou pěnou. A když to bude překrytý plechem,tak to nemusíš ani zatírat.
1 reakcí na tento příspěvek Čím natřít montážní pěnu
V_i_c_i píše: Co je to za Prahu? A jaky je tam pristup?
Praha 9 Střížko a přístup je tam složitější ... výlez je sice pěknej, ale nejdřív se musí jít do ložnice a z ní vylézt na skříň a ze skříně pak výlezem na střechu. Pokud by to byl ale zásadní problém dala by se skříň dát pryč a místo ní žebřík/schůdkyFoto výlezu foceno ze střechy
sox píše: jinam mají přímo střešní tmely pěna určitě ne
Vsechny tmely pokud jsou do spary jsou na max dva roky. Dilatace je svine. Tmel funguje bud jen pod necim nebo jako pojistka kdyz je oplechovani zarizle pod uhlem do zdi....
Firecracker píše: Praha 9 Střížko a přístup je tam složitější ... výlez je sice pěknej, ale nejdřív se musí jít do ložnice a z ní vylézt na skříň a ze skříně pak výlezem na střechu. Pokud by to byl ale zásadní problém dala by se skříň dát pryč a místo ní žebřík/schůdky
Kterej vul udelal to otvirani smerem k lavce?
Firecracker píše: Jak jsem psal pěnou chci zadělat tu tenkou škvíru, tu velkou díru zadělám plechem
na tu škvíru, kór pokud ten plech ještě přikotvíš a přitáhneš ke komínu bude lepší ten tmel než pěna... Pěna nikdy těsnit nebude...
Wenca24 píše: na tu škvíru, kór pokud ten plech ještě přikotvíš a přitáhneš ke komínu bude lepší ten tmel než pěna... Pěna nikdy těsnit nebude...
z vrtání do toho komínu mám trochu strach, má tendenci se vydrolovat omítka mezi cihlami
Wenca24 píše: Firecracker> Když nemáš strach mít tam zakotvenou anténu a topit s ním, pak bych neměl strach tam alespon dvěma natloukačkama přikotvit ten plech...před tím než je doklepneš to celé podtmel, ať se to pak dotěsní, pak finál z vrchu...nějakou dobu to vydrží, než příjde krize a bude se ti lépe schánět klempíř
