Téma: servisní manuál v češtině cbr 929
3.6.2017 v 09:39
Ahoj všichni moooc prosím nemá někdo servisní manuál v češtině cbr 929. Díííík
11.6.2017 v 17:28 | Nahoru | #31
Tak regulator už mám od zkoušeny na druhé motorce kde neteče , tak doufám , ze už vše bude ok
1 reakcí na tento příspěvek servisní manuál v češtině cbr 929
13.6.2017 v 18:26 | Nahoru | #32
Tak z regulator je v pohodě , ale zase nic zázračného motorka v pohodě chytne, chvíli si drží 4000 pak skoro chcipne a zase do otáček a svody po 5 ti vteřinách začnou pekne topit a vonět což se mi na žádné masine po tak krátké době nestalo.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) servisní manuál v češtině cbr 929
22.6.2017 v 10:45 | Nahoru | #33
bazys> a neulejva to cerpadlo?? kdyz zapnes klicek a chcipak na on tak cepradlo na par vterin sepne a pak je ticho. A jestli ti sviti kontrolka FI tak to vyblika i pri nastartovanym motoru a vyklopenym stojanu (alespon u me). Tim propojenim se chyby mazou...
29.6.2017 v 07:43 | Nahoru | #34
bazys> Kupoval jsem nový v Hondě a cena 4500Kč
5.7.2017 v 20:03 | Nahoru | #35
Ahoj, měl jsem stejný problém, jen u jiné motorky. Ta stála dva roky a vstřiky a vše kolem benzínu bylo zalepené tým naším kvalitním českým benzínem. Nejlevnější řešení.: Kup třeba na OMV čistič palivové soustavy, stoji tak cca 150 Kč, nalij ho do nádrže a jeď se projet. Budeš ho mít tak na 3 nádrže. Nepomůže to hned při prvních km. musíš jích najet víc.. Já najel cca 500 km. než jsem to poznal. Pokud to nepomůže, tak rozdělej vstřiky a ten regulátor a vyčisti to ultrazvukem, to bude 100%. Starej regulátor nekupuj, pokud někdo nejezdí a nebo v něm není benzín, tak většinou zaschne a je poněm. Předpokládám, že si dal nové svíčky, filtry a ten starý 4 letý benzín si vypustil. To je nejlevnější řešení, tým bych začal..
5.7.2017 v 20:05 | Nahoru | #36
Zlesa> a co znamená to FI ?? občas mi to zabliká, většinou při startu..
6.7.2017 v 09:17 | Nahoru | #37
Fuel Injection
6.7.2017 v 10:17 | Nahoru | #38
Ještě jsem se setkal s vysvětlením hlášky FI - failure indicator, ale to je jedno, každopádně je tam chyba
9.7.2017 v 20:30 | Nahoru | #39
Hele zapnes klicek a chcipak, nabehne cerpadlo, nestartuj. Po chvili by meli zhasnout vsechny kontrolky krome neutralu a mazani. Pokud FI zhasne a pak se rozsviti tak by mela rovnou vyblikat chybu kdyz je moto na stojanu. Kdyz sklopis stojan tak by mela zustat svitit. Rozpoj ten konektor, zkus nastartovat a uvidis. Pokud bude svitit ta kontrolka tak postup viz vyse a zjistis co tam je za chybu. Po odstraneni zavady propojit ten konektor, zapnout klicek, chcipak nechat nabehnout cerpadlo, vypnout klicek a zavady jsou vymazany. U me to tak funguje.
CBR 929 RR po demontazi vsech plast... Honda CBR 929RR Fireblade Kanister111 10 29.5.2023 v 10:40 Krautkopf
Plná moc [1, 2] Honda CBR 954RR Fireblade, Honda CBR 929RR Fireblade karloss200 58 10.4.2023 v 16:41 Gahan37
řidítka Honda CBR 929RR Fireblade Bogami 2 10.1.2023 v 13:58 Bogami
Neukazuje otáčkoměr Honda CBR 929RR Fireblade Bogami 0 21.11.2022 v 21:01 Bogami
Digitální tachometr Honda CBR 929RR Fireblade Houmr1 0 31.8.2022 v 14:56 Houmr1
