Kubák píše: Si myslím,ze předmětem nebylo,zda uškodí nebo neuškodí nechat tam filtr s 1000km na krku,ale reakce na "Za prvé si nejsem jistej, jestli pak bude tesnit a za druhý jestli je vhodný ho vylejvat."Má cenu nad tím tady spekulovat nebo utratit 3.50,mít klid a hotovo dřív než mi tu na otázku někdo odpoví?
Před měsícem jsem měnil ženě olej a filtry v autě.Najezdila 600km,začal se ozývat rozvodovy řetěz..Takže rozvody,olej ven..Místo spekulovani jsem vyhodil olejovej filtr,nalil 4.5l nového oleje.Usetril jsem?Ne.Mám klid?Jo.
No teoreticky jsi prodloužil dobu, kdy motor pracuje s filtrem, kterej má zhoršenou filtrační schopnost a vyhodil si něco, co nebylo v ničem horší. Takže si vlastně (teoreticky) prokázal motru medvědí službu. Ale jasně že na tom nesejde.
2 reakcí na tento příspěvek Opětovné použití olejového filtru
...nicmene resit tu nebo tamtu vazkost je blbost, v normalnim rozmezi provoznich teplot (s vyjimkou sibire a rovniku) maze prakticky vsechno
1 reakcí na tento příspěvek Opětovné použití olejového filtru
chybí tady ta zásadní informace pro obsáhlejší teoretizování, proč majitel mění olej po 1000 km, jsou lidé co tam lejí co mají nebo se zbylo v práci z lokomotivy a pak se to snaží napravit, samozřejmě s co nejmenšími náklady
pokud se dá předpokládat,že není zanesený,nebo nějak poškozený,bude fungovat bez problému i po výměně oleje.
v mrdečce vydechlé jako je gsxr 1000r model K2 je v servisním plánu přímo uvedeno,měnit olej co 6000km a olejový filtr co druhou výměnu.
japonský soudruh si umí spočítat,že olej v takovém motoru dostává na prdel,ztrácí zvé mazací vlastnosti,ale není plný marasu,který by ucpal filtr....
a argumen,že 2 deci oleje co zůstane ve filtru znehodnotí celou novou náplň.......,no k tomu se snad ani nemá smysl vyjadřovat.
4 reakcí na tento příspěvek Opětovné použití olejového filtru
A pro mzxy> zásadní informace proč měním schází právě proto, že se tady rozběhne další zbytečný teoretizování...
Dolph-cz> je jasný, že dvě decky nezhodnotí celou novou náplň, ale prostě je pro novou náplň úplně jiný viskozity lepší, když tam nebudou...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Opětovné použití olejového filtru
mzxy píše: samozřejmě že maže všechno, i vepřové sádlo,...
... jsou lidé co tam lejí co mají nebo se zbylo v práci z lokomotivy
tak jasne ze je rozdil mezi herou na peceni a syntetikou urcenou do motorky s mokrou spojkou, ale rozdil mezi 5-10W a 30-50 v mazani v praxi proste nepoznas, pokud chces potvrzeni od zkusenejsiho, nekde to psal Ozzy_ a ten si myslim ma najezdeno dost na to aby to byla relevantni informace
zde napr: http://www.motorkar...15&act=prispevek
rozdily tam jsou, nicmene... k dynamicke vazkozdi napr zde:
http://www.golf.com..../teknik/sae_j300.jpg
Mike70 píše: Vidím, že to tady žije vlastním životem...
Jestli "úplně novou viskozitu", tak tam ten filtr klidně nechej, protože mám z toho trochu pocit, že tam chceš dát něco, co výrobce (kterej chce jen prodat a utřžit) nedoporučuje... tzn. spíš to posereš jiným olejem, co tam nepatří... ale jelikož jsi to víc nerozvedl, tak to co jsem napsal neber jako rejpání.
Osobně bych filtr asi fakt nechal, o gumičku bych se taky nebál, protože je nová a ještě se srovná... a pokud ti ten pokus nevyjde, tak to stejně budeš měnit znova...
Mike70 píše:
jakou úplně jinou viskozitu?
to tam chceš natlačit vazelinu,nebo co??
Zachrastění po vrknutí plynem - nap... [1, 2] Honda VFR 800, Honda VFR 800X Crossrunner | Obo67 | 36 | 27.5.2024 v 11:28 ZdendaDH |
Sundání nádrže bez vypuštění VFR 80... Honda VFR 800 | Mike70 | 6 | 1.4.2024 v 21:27 Mike70 |
Převoz moto [1, 2] Honda VFR 800 | Corlis | 37 | 14.3.2024 v 11:17 Gahan37 |
Oživení VFR 800 rv 2000 Honda VFR 800 | JARYN82 | 27 | 23.11.2023 v 22:54 JARYN82 |
VFR 800 - spojka skoro ON/OFF Honda VFR 800 | Ferda22 | 2 | 4.10.2023 v 15:18 ja1 |
