Téma: Uložení gufera
9.6.2016 v 06:23
Ahoj, potřeboval bych poradit, jak opravit plochu uložení gufera výstupního hřídele převodovky, v novym motoru mi tam sákl olej, myslel jsem, že je to guferem, tak jsem ho chtěl vyměnit a v ploše uložení pro gufero je rýha, zřejmě od šroubováku, je to přes celou plochu, byl tam nějaký silikon. Chtěl bych to opravit tak, aby to drželo, přemýšlel jsem nad tekutým kovem, nebo něčím podobnym, ale nevim který, mam doma dva plněné hliníkem, ale do takhle malý rýhy nejsou asi moc ideální. Koukal jsem na Loctity, ale ty mají teplotu jen do 100°C. Díky za každou radu :)
edit: tento loctite http://www.elotechn...ekuty-kov-25-ml.html
Naposledy editováno 09.06.2016 06:38:00
(reakce na) Uložení gufera
9.6.2016 v 22:03 | Nahoru | #31
gugo píše: To je fakt divna rejha.
že jo?Já mám za to že tam mám taky takovou,ale moc už si to nepamatuju.Tahle vypadá jak strojově udělaná a ne jak od šroubováku.Asi měl někdo v suzuce špatný den.
1 reakcí na tento příspěvek Uložení gufera
10.6.2016 v 06:34 | Nahoru | #32
Sonicek> bylo by t nejlepší, ale podle mě se k tomu nikdo nedostane, to by musel říct svářeč, podle obrázků by to možná šlo posoudit.
hrochino> jako že ji máš taky na tvém SV?
Uložení gufera
10.6.2016 v 09:38 | Nahoru | #33
Odepsali mi z Loctitu a jen potvrzují zkušenosti co někteří mají:
Dobrý den,
předpokládám, že se jedná o rýhu, která má hloubku jen několik desetin milimetru. Takové rýhy se velmi těžko opravují, protože tekuté kovy, aby správně fungovaly, musí mít vrstvu aspoň 1 až 1,5 mm. V tenké vrstvě se odlupují. Proto bych doporučil postup, který se již několikrát osvědčil. Povrch gufera i hliníkového karteru řádně vyčistěte a odmastěte. Rýhu vyplňte anaerobním gelovým produktem Loctite 248 ve formě tyčinky. Tenký film produktu naneste i po celém obvodu gufera. Díly smontujte do požadované polohy a nechte lepidlo 48 hodin vytvrzovat.
Potom by měl být spoj utěsněn.
Chtěl bych všem poděkovat za rady
10.6.2016 v 17:40 | Nahoru | #34
Rolda89 píše: Sonicek> bylo by t nejlepší, ale podle mě se k tomu nikdo nedostane, to by musel říct svářeč, podle obrázků by to možná šlo posoudit.
jj myslím že jsem to tam měl taky.ale už jsou to 3 roky a hlava děravá.
Uložení gufera
10.6.2016 v 18:25 | Nahoru | #35
tyjo já bych nad tím asi tak nelaboroval, a normálně to zamázl tmelem na motory. namáčkneš gufero, necháš zaschnout a uvidíš..
možná je to blbost, ale když nic tak ten tmel zase seškrábneš pryč
Uložení gufera
10.6.2016 v 20:20 | Nahoru | #36
Martin.z.brna> taky už víc nelaboruju
