chci se jen zeptat včera jsem měnil brzdovou kapalinu v na zadním kole, začal jsem odvzdušňovat a kapalina šla jen z 1 odvzdušňováku ze předu, vzadu ani kapka bude to chtít asi celé rozdělat a vyčistit co?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Odvzdušnění zadní brzdy
HornisGSX píše: Milosh-GSX1400> no a proto se s tim tak seres
no budu zkoušet namačkám držím páčku dole. Povolím odvzdušňovák na kterém je hadička až pedál spadne až dolů. Držím dole stále zmačknutý a utáhnu odvzdušňovák a pomalinku pouštím pedál. A pořád dokola a hlídam nadobku. A až udělám ten přední tak tak samo udělám ten zadní.
V_i_c_i píše: Já to plním pro jistotu rovnou spodem. Pak je to odvzdušněné raz dva. A samo musíš vždy povolovat jen jeden.
Ale nedovedu si představit kde by to bylo tak zasr... že by z toho zadního nic neteklo. Nevěřím že by se ucpal ten o kroužek mezi půlkami brzdiče.
Vyčištěním samo nic nezkazíš. Většinou není ani potřeba měnit gumičky, pokud se o ně staráš pravidelně.
http://www.motorkari...etail&ddid=58444
E: U zadních vyndavám pístky stlačeným vzduchem.
Můžeš mi prosím říct jak to čistíš?? Dnes jsem to myl a ta špína nejde dolů je tam jak zažraná
1 reakcí na tento příspěvek Odvzdušnění zadní brzdy
Milosh-GSX1400 píše: Můžeš mi prosím říct jak to čistíš?? Dnes jsem to myl a ta špína nejde dolů je tam jak zažraná
Na čištění používám Coyote čistič disků kol + rejžák + tvrdý kartáček na zuby. Ty nerezové plechy co kryjí destičky taky a pak je dočistím bílou leštící pastou a hadrovým kotoučem.
https://im9.cz/iR/im...1373b6bc1cf4fbaa.jpg
Milosh-GSX1400 píše: A ještě jedna věcjak vytahuješ všechny pístky kdyz tam strčím stlačený vzduch tak vystřelí jeden a zbývající tak neutěsním aby mi taky vypadly
Psal jsem, že tak dělám zadní
Přední dělám tak, že tam nejdříve nechám desky a pustím tam vzduch. Pak tam nechám jen jednu desku a pustím tam vzduch, pak tam dám jednu úplně sjetou desku a pustím tam vzduch a pak už je bez problémů vytáhnu přes 2-3 mm gumu (NBR) ve svěráku. Samo velmi opatrně abych nepoškodil povrch. Jde to pěkně, protože pokud jsou zatuhlé tak to povolí tím vzduchem.
V_i_c_i píše: Psal jsem, že tak dělám zadní
Mi povylezly vsechny 3 pomalinku vzduchem a divam se ze ten borec co mi to servisoval drive asi pistky nektere poskrabsl
Milosh-GSX1400 píše: Mi povylezly vsechny 3 pomalinku vzduchem a divam se ze ten borec co mi to servisoval drive asi pistky nektere poskrabsl
Tak to byl šikula Ale hlavně že netečou.
ukazatel zařazené rychlosti suzuki ... Suzuki GSX 1400 | Tatrman | 26 | 21.5.2024 v 19:11 Tatrman |
Model Suzuki GSX 1400 Suzuki GSX 1400 | SuzukiGSX14000 | 4 | 17.3.2024 v 09:38 dedek65 |
vysoké plexi na gsx 1400 ? kdo to m... Suzuki GSX 1400 | george1983 | 11 | 4.3.2024 v 15:44 Danny350 |
Motorka nezatáčí, vlní se na rovině... [1, 2, 3] Suzuki GSX 1400 | Dbednarik | 75 | 14.12.2023 v 16:58 Kohlstein |
GSX 1400 škubání [1, 2] Suzuki GSX 1400 | Moty1 | 56 | 22.7.2023 v 18:28 PEPA12N |
