Plocha sečení dvě zahrady jedna cca 200m2 a druhá cca 100m2. Obě ve městě, na jedné není přivedená el. síť..
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) akumulátorová sekačka na trávu
Ještě mne na podzim čeká výběr motorového vertikutátoru, ideálně s výměnnými válci (nože/drátky) a tam tápu ještě víc - buď jsou drahé, těžké, nebo většina z nich nemá sběrák... to budu dost možná otravovat zas. Ale na to je času dost, díky za všechny rady ohledně sekačky. Budu-li mít někdy cestu na sever, máš u mě flašku rumu.
CO se týče vertikutátoru, tak na sběrnej koš rovnou zapomeň Pokud máš "průměrně udržovanej" trávník, tak budeš mít ten koš plnej asi tak každé 2 minuty, bude Tě to neskutečně štvát a nakonec dojdeš stejně k tomu, že to necháš lítat normálně na trávník a pak to sebereš sekačkou, což je ve finále asi tak 100x rychlejší
Jinak jsem měl tu čest pracovat s tímhle - je to sice plastová potvora z Mountfieldu, ale pracuje se s ní hezky a majiteli slouží už mnoho let Když budeš kupovat, tak si rozhodně hned při koupi stroje dokup pár náhradních nožů s drátky (či jen ty drátky, pokud budou k dispozici) - jak jsou pevný, tak jsou i dost křehký, časem se začnou lámat a po pár letech už neseženeš náhradní díly - kvůli tomu nedávno letěl do koše jeden levnější Asist vertikutátor, co jsem vydražil za pár stovek na aukru
Každopádně - Mountfield mívá v poslední době celkem často nejrůznější akce, ve kterých jdou ceny o desítky procent dolů (jako třeba teď) - určitě bych to u nich nekupoval za plnou palbu
1 reakcí na tento příspěvek akumulátorová sekačka na trávu
Nakonec jsme pořídili Viking MB650 VM a je to nebe a dudy, fakt radost s tím pracovat. Hliníkové šásko, žádný plasťák, motor B&S 750 (161ccm/3,7k/2800RPM), pojezd 2.4 - 4.5km/h (variátor), motor je tišší, jak leckteré elektrické sekačky. Sací účinek "vrtule" jak tak silný, že sekačka jde výborně použít i na "vyluxování" bordelu po sečení strunou (betonové tvarovky na cestě), spadaného lupání apod. Výhoda je i v tom, že sacím účinkem si "přizvedne" i delší a polehlou trávu a i tu tak bez problémů čistě poseče, což původně uvažovaná vřetenovka těžko zvládne (ta dokonce nechávala neposečené třeba mlíče a podobný plevel). Není snad těžké udělat si představu o "NEkvalitě" v marketech nabízených sekaček v cenovém rozpětí 3000 - 8000Kč, když zmíněná MB650 VM stojí kolem 24500Kč. Ale rozhodně se vyplatí si připlatit za kvalitu, levné šunty by za dobu životnosti této potvory vyšly dráž.
Nebudiž toto bráno jako "reklama", anóbrž osobní recenze a tip, jakým směrem se při výběru rozhlížet, kor bude-li mašina používána relativně často.
Hobby zahradní technika momentálně dost frčí a vývoj letí dopředu, proto mi přijde nevýhodné investovat do sekačky, který vydrží (možná) 20 let, protože za 10 let budou i pitomý sekačky jinde...
Naposledy editováno 23.09.2015 23:02:52
Tím ovšem netvrdím, že ten McCulloch z odkazu bude jednoznačně zgarb, třeba poslouží dobře, jen se obávám toho brzkého vyřazení pro po poruchu jedné drobnosti, která nebude sehnatelná. Mimochodem, co konkrétně znamená ta zmíněná "přípojka na hadici, díky které se sekačka lehce umývá"? Má to snad v sobě trubky a trysky na ostřik spodku v komoře nože? To by si dost protiřečilo s tím, že by se sekačka neměla umývat tlakovou vodou, aby se tato nedostala do lágrů a převodů.
A jinak k tomu robotu a ono to platí obecně - nevím co stál kuch.robot v 60tých letech, ale domnívám se, že to bylo několik výplat. Pokud dnes koupíš robota za 50+ tisíc, taky to nebude plastová srágora. Ovšem reálně ho dnes kupuješ za 5 tisíc, což jsou oproti reálné ceně toho muzejního kousku co zmiňuješ drobné. A toto je ten hlavní rozdíl, který si málokdo uvědomí. Dnes pořídíš téměř vše výrazně levněji (v reálných cenách). Je to díky pokroku ve výrobní technologii, dnes jsou plasty, dříve byl pouze kov. Kov bývá kvalitnější, plasty výrazně levnější. A vybrali si zákazníci, nikoli výrobci!!!!
Naposledy editováno 24.09.2015 09:03:13
btw: na ovce, kozy a obzvlášť krávy to nemá, to uznávám, leč na sídlišti ve městě by se asi hodně divili
jarikGSXR píše: co mám aku, benzin jsem už nepoužil, výkon a jeho regulace při sečení o ničem, smrad a kravál, bordel z oleje a výfuku, hmotnost, o startování nemluvě
Naposledy editováno 29.06.2017 11:17:17
Traktor 22PS tak aby to taky udychal.
marisler píše: jarikGSXR> Zdravím, moc by mě zajímalo, jestli by šlo na sekačku použít akumulátor z elektrokola. Prosím moc, jestli je možné na baterce voltmetrem změřit přesné napětí a kde je plus a mínus, nemám totiž originální baterii a nerad bych něco odpálil. Jedná se o baterii Greenworks G40B4 40V .Předem děkuji
Napětí naměřeno 41,5V , dole jsou čtyři kontakty, zcela vpravo je + ,zcela vlevo je - (pohled ze spodní strany aku)
Jinak po dvou letech používání zatím téměř žádný úbytek kapacity
Naposledy editováno 29.06.2017 15:51:59
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) akumulátorová sekačka na trávu
marisler píše: jarikGSXR> Děkuji moc za rychlou odpověď, potěšilo to. Jen pro upřesnění, chápu správně, že když budou mé oči proti zadním kolům sekačky a vidím kontakty na sekačce, bude + zcela vlevo. Je to tak ?
Ne při pohkledu zepředu na sekačku bude + vpravo, při pohledu zezadu do komory je kontakt + vlevo dole
možná máme každý jinou sekačku
Naposledy editováno 29.06.2017 22:07:55
