Téma: Co je s baterkou?? Poraďte !!!
11.3.2015 v 16:19
Zdaaaar... V Bandasce mám cca 2-3 roky starou baterku zn. YUSA. Teď jsem jí dal na nabíječku z LIDLU. Detekuje jí to jako 6v nabíjí pár minut a pak se nabíječka vypne.... Na baterku připojím žárovku ta svítí tak minutu a pak zhasne... Poraďte prosím co je s baterkou? Je už jako v řiti? po cca 3 sezónách? Nebo je v řiti nabíječka? Předesílám, že před zazimováním jsem normálně jezdil startoval atd. Zazimoval jsem někdy koncem října... Díky za rady
12.3.2015 v 19:37 | Nahoru | #31
bohužel mám autonabíječku bez možnosti jakéhokoliv nastavení- 3 diody a čau babi.
Asi máš pravdu.
A navíc jsem koupil bazarovou motorku, bazarovýho skůtra. Nic z toho nemá servisní knihu(vlastně motorka jo ale o baterce se nic nepíše) a o bateriích nikdo nic neví.Jen že ta na posledním koupeným stroji-toť motorka-je slabší.po mrazivé noci a dnech jsem málem nenastartoval a motorka stála v bazaru bůhví jak dlouho.Jezdil jsem se zapnutým vyhříváním heftů a od listopádu jsem toho moc nenajezdil.Jen asi 3000km když jezdim, je to ok, když je zima a nejezdim, není to ok.
Auto z bazaru jsem řešil kdysi taky. Baterka v zimě po pár měsících chcípla.
Nabijení nepomohlo.
skůtr je ok
Naposledy editováno 12.03.2015 19:39:14
1 reakcí na tento příspěvek Co je s baterkou?? Poraďte !!!
12.3.2015 v 19:54 | Nahoru | #32
Taky jsem měl stejný problem tento týden V uterý tuším bylo ještě pěkně tak že odvezu motorku do servisu, joo oblečený všechno a namontuju baterku a ono prd Tak jsem ji dal na nabiječku( taky lidl, chvíli stím zápasila, tak cca 10 minut tam jen něco blikalo nebo vubec nic se nedělo, asi ten oživovací režím netuším, a pak se začla nabíjet) přes noc, přišel jsem z práce buchl sem baterku do motorky a na drc chytla
(reakce na) Co je s baterkou?? Poraďte !!!
12.3.2015 v 20:57 | Nahoru | #33
Mircez> tak to nas.....štve.
Já když jsem se jel projet do Týnce nad Sázavou, tak jsem se modlil ať to naskočí.
Na 2x.
13.3.2015 v 03:14 | Nahoru | #34
Nevím proč pořád někdo řeší problém s baterkama! To je takovej opruz tu baterku na podzim vytáhnout z motorky, nechat si ji doma a jednou za měsíc ji přeměřit měřákem? Dělám to takhle u všech svých strojů (8) a baterka mi vydrží 6 i více let (těch šest let mi vydržela baterka 6V6Ah) Mám baterky obojí konstrukce t.j. jak gelovky, pseudogelovky, tak i kyselinovky. Do minulého roku jsem gelovky nabíjel normální nabíječkou, která tlačí jen půl ampéru a nikdy se mi nezničila, jen jsem musel hlídat dobu nabíjení. Teďka jsem si koupil nabíječku z Lidlu a nemám sebemenší problém. Chce se to jen o ty stroje starat. Jestli se nechcete o motorku starat, kupte si auto.
13.3.2015 v 03:31 | Nahoru | #35
borci jen pro ujasneni
AGM bezudrzbovka (lajcky oznacovana jako gelovka, a veskrze je to fuk) se musi nabijet specialni nabijeckou, ktera nepresahne 14.7 V (vetsinou jedou tak na 14.2), cili pokud ji pichnete na nejakou OBI brutal 10A nabijecku, tak baterii znicite, cili ze tu nekdo nabijel jen 50s (protoze jeho kamos svoji nafouknul), tak to delal velice dobre (a ne jak pise jinej tady, ze uz neni co zkazit)
dobra je udrzovacka 300-600mA treba kdysi ji meli v Lidlu za 180,- nebo v Louisu za 250,- nebo sem ji videl v gme.cz ale ted ji tam nemuzu najit, ty je jedno kolik je napeti na baterii a pere tam max proud (tech treba 600mA) nez napeti vyleze a lze ji nechat pripojenou porad
jo tak sem se spletl - ne gme.cz ale conrad.cz
dneska bych asi koupil tudle
http://www.conrad.cz...6-12-v-0-8-a.k200081
a nebo mozna tudle, ktera ma ten prepinac 2,6,12 (coz zajisti tu funkci aby to nedetekovalo 6V baterii)
http://www.conrad.cz...6-12-v-0-3-a.k250338
13.3.2015 v 03:34 | Nahoru | #36
ja mam tuhle malou dostouchavacku nejradsi, protoze sice to moto-baterii nabije z mrtva treba za 30 hodin (ale na nastartovani staci i 10 h) , ale je to jistota, ta velka z Lidlu obcas lidem zlobi (ja ji mam taky a moc ji nepouzivam protoze mi prislo ze to dycky nabijelo jen chvili a pak hotovo ale nebyla to pravda)
edit: asi zlobej spis ty starsi verze z predpredloni apod co sem tu cetl nedavno tak ty posledni modely slapou asi OK
Naposledy editováno 13.03.2015 03:36:00
13.3.2015 v 07:12 | Nahoru | #37
ahoj,
tak já už u conrada neberu několik let a v Lidlu měli na moto naposled helmy a prádlo. Nabíječku jsem tedy koupil včera(dnes doručení) trošinku dražší, měla by i vybíjet a tak.
www.fajn-naradi.cz/nabijecky-akumulatoru-a-baterii/nabijecka-mikroprocesor-3-8amp-6-12v-pb-gel-lcd-display-07146.html
edit, tak vybíjet neumí, ale umí i zimní udržovací režim
Naposledy editováno 13.03.2015 20:11:54
13.3.2015 v 09:33 | Nahoru | #38
já používam bel ac 510 je to sice hodně stará modelářská nabíječka, ale funguje.
Na začátku sezony ji cca dvakrát zacyklím a zatím všechny baterie se dožily cca 10 let teda respektive nikdy jsem žádnou nekupoval:)
Jinak k tomu původnímu dotazu pokud je baterie vybitá pod hranici 10V a musí ji dát na autonabiječku je vhodné tam sériově připojit žárovku v tomto případě cca 21w což odpovídá asi 2A.
Autonabíječka se potom chová tak jak má pokud má baterie velký odběr žárovka svítí pokud se odběr sníží autonabíječka dobíjí vícdo baterie.
13.3.2015 v 10:28 | Nahoru | #39
1. LIDLovka umí nabíjet "gelovky".
2. "gelovka" na rozdíl od klasiky téměř vždy zemře náhlou smrtí, ne postupným poklesem kapacity.
Tvoje zemřela, kup novou. Pokud můžeš (konstrukce motorky) tak klasiku.
13.3.2015 v 10:29 | Nahoru | #40
Krleš70> Nepleteš
13.3.2015 v 10:35 | Nahoru | #41
Když budete kupovat nabiječku z Lidlu, tak vemte tu nejlevnější.:) Tam není automat na detekování 6v a 12v, ale dělá se to čudlem na nabiječce.:) Pak nemusíte detekci nijak přechcávat.:)
13.3.2015 v 11:11 | Nahoru | #42
udinar píše: Nevím proč pořád někdo řeší problém s baterkama! To je takovej opruz tu baterku na podzim vytáhnout z motorky, nechat si ji doma a jednou za měsíc ji přeměřit měřákem? Dělám to takhle u všech svých strojů (8) a baterka mi vydrží 6 i více let (těch šest let mi vydržela baterka 6V6Ah) Mám baterky obojí konstrukce t.j. jak gelovky, pseudogelovky, tak i kyselinovky. Do minulého roku jsem gelovky nabíjel normální nabíječkou, která tlačí jen půl ampéru a nikdy se mi nezničila, jen jsem musel hlídat dobu nabíjení. Teďka jsem si koupil nabíječku z Lidlu a nemám sebemenší problém. Chce se to jen o ty stroje starat. Jestli se nechcete o motorku starat, kupte si auto.
taky se starám o baterky (kyselinovky) výdrž 6 a více let můžu potvrdit, jen ty starší jsem ještě občas připojil na žárovku a L e h c e "vysvítil", u novějších to nedělám, prodejce mi řekl, že už to není potřeba. Jen měříš a nabíjíš, nebo taky děláš malý odběr ? tvůj názor ? dík
13.3.2015 v 11:13 | Nahoru | #43
Není nad staré dobré časy...
Naposledy editováno 13.03.2015 11:14:17
13.3.2015 v 13:45 | Nahoru | #44
rancher> jo, tu jsme měli v práci, byla super, teda nejspíš ještě je, ale já už tam dlouho nedělám
13.3.2015 v 14:09 | Nahoru | #45
Kupte si optimate, a ne sračky z lídlu, já mám optimate4, pak tyhlety vlákna pro jednou zmizí.
13.3.2015 v 14:43 | Nahoru | #46
..pokud je to gelovka,tak je náchylná na vybití pod určitou mez,pak je K.O. Takže já přes zimu ji 3x dobíjím.Jinak ta tvoje je pravděpodobně k.o.To,že na gelovku musí býti i nabíječka,předpokládám je samozřejmost.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Co je s baterkou?? Poraďte !!!
13.3.2015 v 16:06 | Nahoru | #47
Plazivec: Kupte si optimate, a ne sračky z lídlu, já mám optimate4, pak tyhlety vlákna pro jednou zmizí.
A jak tou Optimate 4 nabiješ 6V akumulátor? Sračkou z Lidlu s tím není problém.
13.3.2015 v 16:55 | Nahoru | #48
Optimate 3 umí i 6V, kvuli tomu jsem ji kupoval :)
13.3.2015 v 17:12 | Nahoru | #49
Seš šťastnej člověk, Kotvisto, že můžeš jezdit "kyselinu" Té současné asi někdo hodně
"ublížil" a když už má něco za sebou, nestojí to za trápení, když nová YUASA v naší rodině
vždycky sloužila min.4 roky . Chce to jediné - udržovat hladinu elektrolytu, přes zimu ji mít
doma v teple a nejmíň jednou za dva měsíce ji dobít na maximum.
Jak rád jsem se, já "zpátečník a konzervativec" vrátil ke klasické nabíječce s mojí vlastní
regulací nabíjecího proudu (zařazením žárovky 12V různých watáží DO SÉRIE, ať už na kladné
nebo záporné svorce nabíječky) . Stupeň nabití je spolehlivě signalizován intenzitou světla
žárovky, která svítí míň a míň, až "zežloutne" .
Trvalé připojení voltmetru (stačí ten nejlevnější z tržnice !) neškodí ani baterce ani voltmetru
a neustále vidíme jak napětí baterie roste !
Ta "přechytralá věc"(např.od Lidlu) je sice velkej HiTech a "inteligentní" (víc než já ), ale
člověk neví absolutně nic o tom NAKOLIK byla baterie nabita / dobita . Změření jejího napěti
nevypovídá zas tolik o jejím stavu, jestli tak zvaně "drží", nebo už je zralá do ekodvora ...
Dostatečným vodítkem, jestli už není třeba se "ohlídnout" po nové, mně vždycky bylo, jestli
se té "primitivní transformátorové" nabíječce podařilo do baterky dostat 15V . Při maximu
13-14V, kdy bezprostředně po odpojení nabíječky napětí baterky klesá až těsně nad 12V,
bylo jasné, že už to se studenými starty po několikadenním odstavení motocyklu nebude
žádná sláva ...
Ovšem pokud někdo(neříkám, že právě Kotvista!) jen na pár hodin(!!) nechá jeho baterku
s částečně obnaženými deskami, t.j. nízkou hladinou elektrolytu, má "vymalováno"
Trojčlenkou si může spočítat, že kolik procent plochy desek bylo nad hladinou elektrolytu,
tolik procent KAPACITY baterie ztratila . Když se jedná o baterii, která už je 2 sezóny v pro-
vozu, tak namísto 14Ah může už mít pouhých 12-10Ah a to už na studené starty může být
málo .
Ti z nás, co ještě máme od výrobce možnost jezdit baterky plněné elektrolytem, případně
dostatek prostoru nějakou tu bezúdržbovou / gelovou a na správné nabíjení přecitlivělou
nahradit tou "primitivní" s kyselinou, jednak platíme za novou o hodně méně a při nabíjení
nemusíme mít obavy, žebychom jí nějakým "přebíjením" uškodili. Začne totiž "hřát" víc,
než je teplota naší ruky a "smrdět" ( technicky správně řečeno "plynovat") .
TAKŽE SOUHLAS s Rancherem - dnes 11:13 a
Naposledy editováno 13.03.2015 17:33:30
13.3.2015 v 18:10 | Nahoru | #50
mel sem cinskou agm MiGM a vydrzela 5 let, takze v klidu
stejne tak nabijecka za 180 z Lidlu nebo za 250 z Louisu
Optimate jsou jen vyhozeny prachy
13.3.2015 v 18:14 | Nahoru | #51
jo a vsechny prispevky ve stylu ze to je gelovka a proto chcipla nahle a nebo ze je KO, ty sou taky velmi chytry neni to gelovka, je to AGM
13.3.2015 v 19:18 | Nahoru | #52
Já totéž před třemi léty uložím moto s novou baterii tu vyndám dám domu do tepla 2x za zimu trochu dobyji a na jaře kaput skoušeno několik nabiječek přes druhou baterii atd nic takže baterie elkaputos byla to yusa.
13.3.2015 v 20:49 | Nahoru | #53
Bredy400 píše: Já totéž před třemi léty uložím moto s novou baterii tu vyndám dám domu do tepla 2x za zimu trochu dobyji a na jaře kaput skoušeno několik nabiječek přes druhou baterii atd nic takže baterie elkaputos byla to yusa.
jo baterie muze chcipnout, ta kvalita sla posledni dobou hodne dolu a to prave i u znackovych, ted mam Vartu za od podzima, tak uvidim co vydrzi
13.3.2015 v 20:51 | Nahoru | #54
Taky jsem loni vyhazoval dvanáctiletou baterku z motorky (originál Yuasa AGM) a asi osmiletou (klasickou) z auta, už byly k hovnu. Dnešní věci prostě nic nevydrží.
Jestli jsi jí nechal úplně vybít, tak je dost zmrzačená, zkus to, třeba ještě nabít půjde, ale moc tomu nevěřím.
13.3.2015 v 21:47 | Nahoru | #55
dva_hrnce: Optimate 3 umí i 6V, kvuli tomu jsem ji kupoval :)
Jenže v takovém případě když ji připojíš k hluboce vybité dvanáctivoltovce, budeš ve stejném háji jako s lidlovkou Akorát za víc peněz
2 reakcí na tento příspěvek Co je s baterkou?? Poraďte !!!
13.3.2015 v 22:44 | Nahoru | #56
Jestli ta kvalita (i baterek) nešla dopr...dolů, Bubraku, že si i KDYSI renomované
ffirmy nechávají vyrábět všchno "v Číně" ...
O to líp, když člověk může jezdit "kyselinovýho primitiva", kterej když klekne, tak to
znamená míň vyhozených peněz .
13.3.2015 v 23:24 | Nahoru | #57
Naposledy editováno 11.05.2015 13:01:58
13.3.2015 v 23:37 | Nahoru | #58
1100Virago píše: Jenže v takovém případě když ji připojíš k hluboce vybité dvanáctivoltovce, budeš ve stejném háji jako s lidlovkou Akorát za víc peněz
Tak já to bral primárně kvuli Trabantu který ma 6V elektriku..
V ostatních případech si pomůžu tak, ze zapojím dve baterky a uz to nabíjí
14.3.2015 v 00:16 | Nahoru | #59
IvanDvoutakťák píše: Jestli ta kvalita (i baterek) nešla dopr...dolů, Bubraku, že si i KDYSI renomované
kolik stoji kyselinovej primitiv? me stalo agm kolem 900,-
jinak s tou cinou asi recht, i kdyz cina dovede taky kvalitu, ale zalezi kde se jim to vyplati
Naposledy editováno 14.03.2015 01:11:08
14.3.2015 v 00:27 | Nahoru | #60
ppll> Taiwan ještě ujde, pořád to není Čína
Jakou baterku do bandita? [1, 2] Suzuki GSF 600S Bandit kotvista 32 14.3.2024 v 21:26 Pedl
Spojka Suzuki GSF 600S Bandit miksenzo 7 10.3.2024 v 12:18 papiboy
Hledám servis Suzuki GSF 600S Bandit HkX129 4 7.2.2024 v 09:29 Hydropes
Karburátor čím začít Suzuki GSF 600S Bandit kutilferda 22 4.2.2024 v 22:20 kutilferda
