Téma: Otáčky - už si nevím rady
12.1.2015 v 19:56
Zdravím, potřeboval bych poradit s Yamahou RD 80 - totožný motor s DT 80.
Před výbrusem jezdila dobře, dala se vytočit až do přibližně 11000 otáček.. kvůli vydřenýmu pístu a válci se udělal výbrus .. už si nepamatuji ale motorka jezdila dobře, pak jsem s ní čas nejezdil a jezdil na ní bratr, jednou mu prý upadl drátek od cívky a přidělal ho zpět, chvíli se s ní nejezdilo a teď nejde vůbec do otáček, dost vynechává - zkoušel jsem měnit svíčky, jiskru hájí dobrou, u karburátoru a klapek jsem vše přitěsnil, píst je v pořádku, směs jsem nastavoval jak se dalo a jehlu jsem zkoušel také na více zářezech ale byl od začátku na 4z5ti, se zapalováním se nic nedělalo.. přívod paliva z nádrže je dobrý, ale je to pořád stejné.
Problém - motorka nechytne hned, ale po chvíli když chytne tak běží na volnoběh (cca 1500 otáček), při přidání začíná vynechávat, je to od 3500 do cca 6500 otáček, vždy jakoby ubere a náhle vyletí :/, dělá to i při jízdě ale nejvíce je to znát práávě na tom neutrálu
Něvěděl by někdo čím to může být? :( ..
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Otáčky - už si nevím rady
13.1.2015 v 16:30 | Nahoru | #31
J.M.K.> Tu trindu uz nemam. Jezdi nekde v Krkonosich. Stit sem tak uz koupil - novej univerzalni. Nebyl to Puig, ale nejaka jina znacka - nemecka. Polep to asi nebude, pac sem to nahrival horkovzduckou, abych si to plexi prihnul pekne kolem svetla a nic se neodlepovalo, nekrabatilo atd.
E: Jo a slo to poskabat. Kdyz se udelala ryha, bylo to ciry.
E2: Tu ten
Naposledy editováno 13.01.2015 16:44:39
13.1.2015 v 16:34 | Nahoru | #32
Koudy01> Tak to asi byla nějaká nastříknutá, nebo galvanicky nanesená vrstva, každopádně ten "duhový" efekt ukazuje na přítomnost kovu. Ale děkuju.
13.1.2015 v 17:11 | Nahoru | #33
Moje Xperia z3 si píše proste co chce
13.1.2015 v 19:08 | Nahoru | #34
Zdravím chlapy, ano už to vrčí .. děkuju vám moc za pomoc, koukám že se tu i pěkně bavíte , vyměnil jsem tu cívku a je to úplně něco jiného, tak stačí ještě novou sehnat a hotovo :)
15.1.2015 v 20:26 | Nahoru | #35
Ani to nebolelo hodně šťastných motohodin
Yamaha DT 80 jakou trysku na kit 110 Yamaha DT 80 Dejjv 8 25.6.2023 v 08:31 kakasek
Yamaha dt 80 karburátor Yamaha DT 80 Matejj12 1 23.4.2023 v 15:21 kokoška.
Yamaha dt 80 segment Yamaha DT 80 Fichtljede 1 19.4.2023 v 09:48 mRKEF
Zdravím, mám potíže s nově koupeným... Yamaha DT 80 Jennycek 13 10.3.2023 v 12:25 Johny_Servis
Spojka yamaha dt 80 lc2 Yamaha DT 80 ryzka 1 27.10.2021 v 19:04 Kohlstein
