A teď konečně k samotnému tématu - kdo máte zkušenosti s podvlíkacími rukavicemi pište!
Mám na mysli tenké rukavice (i termo), které lze nosit pod klasické kožené moto rukavice. Nemám vyhřívané hefty (pracuje se na tom ) a v zimních motorukavicích nemám žádný cit
Je to otázka pár stovek, takže mi nejde o rozhodnutí se mezi konkrétními modely, ale dozvědět se, zda-li takové nošení někdo praktikuje a jaké s tím má dobré/špatné zkušenosti
HAWQ.
Pro příklad:
Louis
Thermo NERVE Barracuda Lahti
Craft Merino
Naposledy editováno 06.10.2014 07:49:01
1 reakcí na tento příspěvek Podvlékací (termo) rukavice
...u těch coldkillers je finta ve hřbetní windstopper vrstvě
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Podvlékací (termo) rukavice
FishX3 píše: .
Louis ma i windstoperovy s fleecem na dlani,ale to si nejsu jista,jestli to uz nebude moc tlusty.
Na mobilu ten manuál neotevřu.. Tvl, pokrok fakt nezastavíš, by mě nenapadlo ze nekdy uvidim tričko s manuálem
A vyhřívané rukavky jsou i v dámském provední nebo od jineho vyrobce .
Naposledy editováno 07.10.2014 08:04:07
Hančaa píše: Louis ma i windstoperovy s fleecem na dlani,ale to si nejsu jista,jestli to uz nebude moc tlusty.
Proto jsem psal ať se podívás.. Silné to je jako moiry co jsem měl před tím. Daňová část je kostičkami fleece a hřbet kam při jízdě fouká je windstopper... Podívej se v reálu. Já s tím jezdím cca 5 let
Výhoda eshopů je, vracení zboží do 14-ti dnů bez udání důvodu, takže "vyzkoušení" mě bude stát max. poštovné.
Naposledy editováno 07.10.2014 08:49:13
Hančaa píše: Obyč elastické ťamanský pletený se mi neosvědčily, byla v nich stejně zima a jen se mi ruce víc potily -> klouzalo to
aha, no me prave nic neklouzalo a teplo bylo vic jak bez nich (asi lepsi tamani )
2stroke píše: Ty "podvlíkací" rukavice jsou naprosto k ničemu...jedině termo hefty a k tomu nejlépe ještě blastry (ty si můžeš vyrobit z pet lahví ) a pro hodně chladné dny - návleky na řidítka...
Jak jsem psal, vložný rukavičky vcelku používám tak s tou hláškou moc nesouhlasím. Každopádně cit je v tom na pikaču, vytaháš si ty horní nebo musí být o maličko větší což je taky na pikaču. termo hefty mám taky , ale klouby ti nto neohřeje, takže ruce nemrznou z ale spíš dlaně než celek.
Když nejsou blastry , stačí otevřít dlaň a hefty se ochladí .........tj do zimy tzimní rukavice nebo návleky....ale kdo by se s tím tahal...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Podvlékací (termo) rukavice
Mně osobně ty "podvlékací"rukavice vadily právě kvůli nižší citlivosti...
Viděl jsem nějaké návléky s výztuhou - přimontují se na řidítka a drží neustále tvar, i když z nich vytáhneš ruku...chtěli za to dost peněz, nicméně asi by to šlo i vyrobit...
Naposledy editováno 08.10.2014 21:57:49
2stroke píše: FishX3> jasný, taky mám termohefty - jak píšeš, ruka ze shora mrzne a zespodu do dlaně tě to skoro až pálí, při jízdě ve městě do cca 60-70 km/h ruka tak moc neprochladne - to je alespoň má zkušenost, při vyšších rychlostech je to horší...
Na Taiwanu mel skoro kazdy skútr na řídítkach chnapky na pečení..
Akorat tam to neměli kvuli zimě, ale aby se neopálili.
My tu chodíme do solarek a oni se nechávaj bělit, holt jinej kraj
dva_hrnce píše: Ricard> to triko vypadá slušně, to se normálně hodí do pračky?
Nač prát? Snad nejsi prase abys něco zasvinil, ne?
No z manuálu:
Prát ručně ve studené vodě
Nežehlit, neždímat, neotáčet naruby
Nepoužívat bělidla a čistící rozpouštědla
V tom triku je napevno vlastně pouze topnej drát a konektor na připojení baterky, která regulaci výkonu má v sobě, takže pro příad potřeby tam nemáš nic elektronickýho, čemu by vadila voda.
Osobně si myslím, že když s tím budeš zacházet jako s hedvábím, nebo jemnou vlnou, tak že to klidně můžeš hodit i do pračky: nízká teplota, malý otáčky ždímání.
A navíc: vzhedem k tomu, v jakejch klimatickejch podmínkách má to triko použití, tak nehrozí že by jsi ho propotil. A pokud jseš jó pinktlicht, tak pod něj můžeš vzít něco tenkýho, jen jako separační vrstvu, abys ho neměl přímo na těle.
V zásadě ho pak stačí vyprat dvakrát ročně: po jarní sezóně a po podzimní sezóně.
Hančaa píše: Ricard> Tak triko je fakt vychytávka Na tělo mi naštěstí zima není, to mužu pod bundu nacpat X vrstev
Jo, to můžeš a je to přesně to co mě vždycky lezlo na nervy: nabalenej jak pumpa, na motorku aby mě posazovali jeřábem, protože se nemůžeš ani hnout, nedej bože když by měl člověk na něco ryhleji zareagovat. A po dvou hodinách jízdy klepeš kosu tak jako tak, protože každá izolační vrstva pouze více či méně zpomaluje únik tepla, ale žádná tomu úniku absolutně nezabrání.
A k tomu navíc: aby se Ti pod kombinézu vlezly ještě nějaký svetry, tak to v podstatě znamená mít buď alespoň dvě kombinézy: větší-menší, nebo na Tobě v létě kobinéza plandá a v zimě je Ti stejně těsná.
Takhle máš na sobě pořád zhruba plus mínus stejnou vrstvu hader, akorát v létě máš jenom něco kvůli potu, v chladnu pak proti zimě. Já používám ještě tenhle windstoper:
triko
spoďáry
a v kombinaci s tím vyhřejvaným trikem si i v teplotách pod deset stupňů vystačím bez svetru při hejblavosti stejný jako v létě.
Ještě k těm svetrům vs. komboška:
Za mýho mládí tady samozřejmě žádný kombinézy nebyly, takže v parným létě jsme normálně jezdily v košili, v normálním létě jsem přes to navlíkli džísku a s klesající teplotou přišla zimní, nejlépe lyžařská, bunda, svetr, vrstvy svetrů, Rudý právo a pod. A pořád to šlo, protože když jsi se s těma vrstvama nevlezla do jedný bundy, tak jsi si prostě vzala bundu staršího bráchy a ta už to pobrala.
Dneska je to, a paradoxně díky speciálním kombinézám, trochu horší.
Gahan37 píše: Jo tak to je luxus...asi napíšu o triko ježíškovi
Jo loni ho Ježíšek v sortimentu měl, naši mladý dospěli k závěru, že když už maj dědečka blbýho, tak ať ho aspoň nemaj umrzlýho a Ježíšek se pochlapil.
Po zhruba roční zkušenosti s tím trikem bych asi dneska spíš volil tuhle
vestu
I u toho trika jsou vyhřejvaný pouze záda, takže ty rukávy jsou v podstatě disfunkční a ta vesta Ti tolik "nenafukuje" ruce do kombinézy, nesnižuje jejich ohebnost, nebo dává prostor pro něco jinýho: svetr, dlaší triko s jinou funkcí a pod.
Je tam i u určitej cenovej rozdíl
Ricard píše: Jo loni ho Ježíšek v sortimentu měl, naši mladý dospěli k závěru, že když už maj dědečka blbýho, tak ať ho aspoň nemaj umrzlýho a Ježíšek se pochlapil.
vestu
ÓÓÓ díky za typy, napíšu Ježourovi
Jen muj nazor
A na radu hlasujících jsem tedy pořídila ČERNÉ
Naposledy editováno 24.11.2014 09:20:57
