Téma: Centrální stojan na V-strom 650
23.3.2014 v 21:33
Ahoj
chtěl sem se zeptat, jestli nevíte kde bych sehnal centrální stojan na stromka? A vyplatí se tahle investice?
Dík všem M.
(reakce na) Centrální stojan na V-strom 650
25.3.2014 v 21:11 | Nahoru | #31
kaupes>
už sem se taky domluvil
3.4.2014 v 17:04 | Nahoru | #32
Domluvy výborná a doručení osobní az skoro domu.
Byl nějaký oříšek při instalaci nebo si musím dat na něco pozor když ho budu osazovat?
Díky
4.4.2014 v 11:36 | Nahoru | #33
jo dej si bacha na prsty, až budeš nandavat pružinu:)
8.4.2014 v 20:29 | Nahoru | #34
Tak nasazeno . sedí výborně výborný zpracovaní. Pero celkem šlo, nasadil sem to pakoi přes dva šroubováky a zasjelo to dobře . takže doporučují
8.4.2014 v 20:42 | Nahoru | #35
mě ho přivezla pošta včera,, vypada to dobře tak jsemzvědav jak to bude fungovat,, zatim vše ok,,zdravim
8.4.2014 v 22:13 | Nahoru | #36
Mě funguje perfektně, ani lak se neodírá
27.6.2015 v 18:10 | Nahoru | #37
Práve som ho nasadil... len za pomoci sady kľúčov, ktoré boli v Stromčeku... pôrod Ľavá strana fajn, ale montáž tej pravej + nasadenie pružiny... som si fajne zanadával. (btw: po nasadení som zistil, že mám bočný stojan akýsi vylietaný a nedá sa mi teraz pre centrál dobre vyklopiť... grrr)
Naposledy editováno 30.06.2015 15:05:56
1 reakcí na tento příspěvek Centrální stojan na V-strom 650
27.11.2015 v 21:04 | Nahoru | #38
Chtěl bych se zeptat těch co mají centrální stojan od toho chlapíka z Litomyšle, jestli nemá na něm motka boční "vakl"? Viděl jsem jej na jednom Stromkovi a motka když se za ní vzalo, tak se docela na něm vrtěla. Co mi povídal Hamouz když jsem Stromka kupoval, že doporučuje originál od Suzuki - cena s jeho slevou cca 6500,-, že má vyměnitelná pouzdra na čepu. SW Motech má jenom trubku, do které jde čep a že se to po čase vychodí, potom to mlátí a opravit to nejde. U originálu se vymění tyhle dvě pouzdra a je to zase vpořádku. No nevím - na svém Pegasu jsem měl myslím od Motech a ani po 80tis. km stojan žádnou vůli na čepu nemá, ale je pravda, že ty pouzdra byl asi nějaký výkovek nebo co.
28.11.2015 v 09:02 | Nahoru | #39
Jirka_S píše: Chtěl bych se zeptat těch co mají centrální stojan od toho chlapíka z Litomyšle, jestli nemá na něm motka boční "vakl"? Viděl jsem jej na jednom Stromkovi a motka když se za ní vzalo, tak se docela na něm vrtěla. Co mi povídal Hamouz když jsem Stromka kupoval, že doporučuje originál od Suzuki - cena s jeho slevou cca 6500,-, že má vyměnitelná pouzdra na čepu. SW Motech má jenom trubku, do které jde čep a že se to po čase vychodí, potom to mlátí a opravit to nejde. U originálu se vymění tyhle dvě pouzdra a je to zase vpořádku. No nevím - na svém Pegasu jsem měl myslím od Motech a ani po 80tis. km stojan žádnou vůli na čepu nemá, ale je pravda, že ty pouzdra byl asi nějaký výkovek nebo co.
Mám ho na svém stromku a nic se nevrklá doporučuji .sice sníží asi o 2 cm průjezd ale to sem vyřešil kratšíma kostmi které sem si udělal práce asi na 2 hoďky.
28.11.2015 v 15:02 | Nahoru | #40
Kdyz das kratsi kosti, je pak stale dostatecny prostor pod zadnim kolem, kdyz je motka na centralnim stojanu?
29.11.2015 v 08:31 | Nahoru | #41
Mám stojan už asi 15 000km koupený tady na bazaru za 1 500,- (výroba někoho, už nevím odkud). Použil jsem kratší kosti o 5mm a spokojenost. Na rovné ploše je zadní kolo ještě ve vzduchu, asi 1cm. Jen bočák jsem díky kostem musel podložit.
Defacto z 99% používám jen centrální stojan. Mám moto v garáži před regálem, takže na stromka lezu jak na žebřík. Pro představu vážím 103km. Zatím bez známek vůle či nějakého opotřebení. Nevím, jaký je originál, ale toto byl kauf jak sviňa. Současně ho kamarád kupoval na nový typ stromka a taky OK.
K montáži,, při natahování pružin si samozřejmě za pružinu chytnu očko třeba z ocelového lanka, natáhnu a hotovo za 5s.
29.11.2015 v 08:48 | Nahoru | #42
HonzaMT píše: Kdyz das kratsi kosti, je pak stale dostatecny prostor pod zadnim kolem, kdyz je motka na centralnim stojanu?
Dával jsem 125cm kosti a prodlužoval centrál o 1.5 cm. Po nasazení nových pneu jsem tam měl vůli jen 1 cm, u starých 2 cm.
29.11.2015 v 08:50 | Nahoru | #43
oldy píše: K montáži,, při natahování pružin si samozřejmě za pružinu chytnu očko třeba z ocelového lanka, natáhnu a hotovo za 5s.
Montáž byla pohodová, nasazoval jsem každou pružinu zvlášť. (mám tam dvě)
5.12.2015 v 22:33 | Nahoru | #44
Asi tedy do něj taky půjdu, dát 1500,- nebo 6500,- je docela rozdíl.
5.12.2015 v 23:17 | Nahoru | #45
To máš pravdu centrální stojan sem musel asi o 2.5 cm nastavit a boční taky zítra ti dám foto.
Naposledy editováno 05.12.2015 23:18:57
