Téma: Divné zvuky po složení hlavy a válce.
Zdravím, když jsem chtěl vyměnit tesnení pod válcem a hlavou tak po složení to začalo vydávat prapodivné křupající zvuky, a po chvíli se motor zaseknul nevím proč děkuji za rady. Doufám že mi pomůžete. Asi jsem špatně ukládal ventyly (nebo spíš to co pohání ty ventyly a olejové čerpadlo. Děkuji předem.
21.2.2014 v 07:34 | Nahoru | #31
si z vás dělá pyču. J.
1 reakcí na tento příspěvek Divné zvuky po složení hlavy a válce.
21.2.2014 v 07:40 | Nahoru | #32
Když tak koukám na ty tvoje fotky, asi by to chtělo občas napnout řetěz
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Divné zvuky po složení hlavy a válce.
21.2.2014 v 07:42 | Nahoru | #33
Martin_Holub píše: Na modeling nemysli, jsem oborem autotronik a asi žádný učenec z nebe nezpadl. Motory jsem rozebíral od mala. A pokaždy jely jak měly, opravil jsem i nekteré motorky cizím lidem. Jen se tady chci z nekým poradit. Je to tu od toho aby jste mi poradily. :/
ty jsi "sundal i tamto nahoře s těma ložiskama" a říkáš že jsi opravil i jiné motorky cizím lidem? A co jsi na nich opravoval? Povolenou páčku spojky, nebo ucházející ventilek?
Mimochodem "aby jste mi poradily" je od vzoru "ženy", takže čekej až se tady nějaká žena co bude vědět poradit objeví
Naposledy editováno 21.02.2014 07:43:35
21.2.2014 v 08:20 | Nahoru | #34
seikos> si nějaký nabroušený. Taky mě serou samoopravci,ale kdo ví, snad z něho jednou něco bude. Takže teď nezbývá nic jiného,než vzít motorku a zavést ji do servisu se slovy: oni mi to rozebrali a už to neumí složit.
pro Martina: pokud to kleplo do ventilu,tak tu hlavu musíš sundat znovu,zkontrolovat ventily-popř. vyměnit a taky by se měla překontrolovat ojnice. No a pokud bude ohlá..... J.
21.2.2014 v 10:15 | Nahoru | #35
Buď si z nás ten kluk dělá šašky (a úroveň fóra v těchto oblastech tak jde do kopru), nebo se nám tu rýsuje další Hipík.
21.2.2014 v 10:43 | Nahoru | #36
J.M.K.> řekl bych, že B je správně
2 reakcí na tento příspěvek Divné zvuky po složení hlavy a válce.
21.2.2014 v 11:02 | Nahoru | #37
taky k nám přijel do firmy na autoservis učitel z automobilové školy, dělal si doma rozvody, říkal, že od té doby mu to nějak divně klepe, samozřejmě při výměně rozvoďáku si nic nezajistil, pak to nastavil podle oka a výsledek byla oprava za 20 tis, typický učitel, teoriticky ti opraví celý auto, prakticky si max. vymění žárovku na autě
21.2.2014 v 11:23 | Nahoru | #38
muhehe
21.2.2014 v 11:30 | Nahoru | #39
JardelT> I to je bohužel možné, kámoš zase potkal kluka, co se chlubil, jak je vyučený automechanik a jak ve škole exceloval - a pak prý na Simsonu nedokázal najít svíčku!
21.2.2014 v 12:14 | Nahoru | #40
J.M.K.> Bodejť by jí našel, když každej Tip TRONIC ví, že je Simson DIESEL
21.2.2014 v 12:44 | Nahoru | #41
Sancu>
21.2.2014 v 12:56 | Nahoru | #42
prd diesel..wankel, šak to má svíčku.. simson byl odjakživa wankel..
21.2.2014 v 14:20 | Nahoru | #43
JardelT píše: taky k nám přijel do firmy na autoservis učitel z automobilové školy, dělal si doma rozvody, říkal, že od té doby mu to nějak divně klepe, samozřejmě při výměně rozvoďáku si nic nezajistil, pak to nastavil podle oka a výsledek byla oprava za 20 tis, typický učitel, teoriticky ti opraví celý auto, prakticky si max. vymění žárovku na autě
To mě připomíná, že jsem nějakou dobu měl za kolegu v servise borce co čerstvě dodělal učňák, premiant ročníku, to byli věci co on dokázal ....
21.2.2014 v 15:11 | Nahoru | #44
mm-art-airbrush píše: Zkus raděj modeling
tiez ma napadlo toto doporucenie
21.2.2014 v 16:36 | Nahoru | #45
Martin v profilu píše: Poruchy: Takže když jsem první den přivezl motorku domů, bylo mi od majitele tvrzeno že měnil řetěz. On možná měněn byl, ale nevyměnil primární ozubené kolečko, které bylo v šíleném stavu. Ale po první jízdě se řetěz roztrhl (kvůli tomu kolečku) a roztrhlý řetěz se mi sroloval do motoru a udělal pěknou díru do motoru. Takže jsem musel měnit dva kartery. Dále byla měněná palubní deska a byla tam dána nesprávná, takže tu budu měnit také. Plovák v nádrži byl také špatný, takže byl vyměněn.
Pouze mne, nebo i někomu dalšímu se po přečtení té věty vnucuje asociace s Hipíkem? Takže motor už jednou byl rozebrán do mrtě a včil kluk neumí naštelovat rozvod a dojebe ventily? To se mně snad jenom zdá...
21.2.2014 v 19:17 | Nahoru | #46
seikos> Asi si někdo nevšiml, že tam není ani primární ozubený kolečko že ?
Skvělá odpověď, děkuji! 21.2.2014 v 19:50 | Nahoru | #47
No pěkně Martine mám takové tušení, že jsi tady zase jednou založil nekonečné téma a přitom to je taková pěkná dváca, ikdyž by se nejspíš se mnou nebo s mým synem ani nerozjela, ale pro tebe a tvou váhu mohla jezdit celkem dobře hold je to tak, jak tady říkaj jiní sundej hlavu a vše překontroluj a hlavně se někde pouč co je časování ventilů atd..... jo a pokud něčemu nerozumím, tak se do toho opravdu neseru.
23.2.2014 v 12:01 | Nahoru | #48
Tak mě napadlo, když Martin tvrdí že je ten autotronik, jestli to není ten bájnej Hipíkův kamarád co mu křížil tu 125 se 150...
24.2.2014 v 19:46 | Nahoru | #49
Tak jo všem děkuji za reakce, které nejsou k věci. A s motorkou jsem si musel poradit sám ! Motorka už šlape krásně. Jinak tady by asi nikdo pořádně neporadil třeba s nejakým návodem. Jenže jste přišly jen s blbýma kecama. Poradil jsem si sám ...
24.2.2014 v 19:48 | Nahoru | #50
Martin_Holub píše: Tak jo všem děkuji za reakce, které nejsou k věci. A s motorkou jsem si musel poradit sám ! Motorka už šlape krásně. Jinak tady by asi nikdo pořádně neporadil třeba s nejakým návodem. Jenže jste přišly jen s blbýma kecama. Poradil jsem si sám ...
a jak???
24.2.2014 v 19:56 | Nahoru | #51
sehnal druhý motor :)
24.2.2014 v 20:07 | Nahoru | #52
Načasoval jsem ventily, koukl do okýnka na levém karteru našel pismeno T a rysku nastavil přesně, a vačkovou hřídel jsem nastavil ryskama vodorovně s válcem. Moje chyba že sem to neudělal, hned ...
24.2.2014 v 20:56 | Nahoru | #53
šikovný
24.2.2014 v 21:22 | Nahoru | #54
A ventily to přežily ve zdraví?
24.2.2014 v 21:50 | Nahoru | #55
J.M.K. píše: Jo, chlapče, jeden už tady měl "kamaráda autotronika" a toto byl výsledek
Pokud je autotronik jako autotronik.. já na ten obor sice taky chodím, ale kdybych se měl učit jen tam, tak toho moc neumím většinu věcí jsem se naučil doma nebo odkoukal od druhých.. Možná si ale myslel že podle školní instruktáže dokáže udělat GOčko motoru
26.2.2014 v 17:24 | Nahoru | #56
jojo, ventyly jsou v pohodě, divím se ale i krásně sedí v sedlech, na to že je to čína, tak jsem spokojenej protože se tomu nic nestalo, ted ještě přetěsnuji hlavu motoru a už to bude komplet. Přesne tak v oboru autotronika se ve škole naučíte tak leda pilovat.. každý autotronik ví o čem mluvím :) já se to učím taky hlavně sám doma :)
Kvilení z budíků za jízdy Zipp Manic Pitrss23 7 28.7.2022 v 14:44 Anti
Problikavaji kontrolky Zipp Manic Kraken586 5 28.5.2020 v 23:57 Kraken586
Motorka střílí do výfuku a už nejde... Zipp Manic Kraken586 5 27.3.2020 v 21:45 Kraken586
Stahovák magneta Zipp Manic Kraken586 0 14.3.2020 v 20:50 Kraken586
Díly na zippa Zipp Manic Kraken586 2 21.2.2020 v 05:41 callowsick
