Vypadá to na mechanický problém.
Máte s tím někdo zkušenosti?
Víte o někom, kdo by to dokázal spravit a má na to teď čas?
Edit ať jsou info po hromadě:
Motorka stála asi dva dny, předtím jsem normálně přijel, v klídku, žádný zběsilý tempo. Dneska ráno se to na startér dvakrát převalilo a pak nic . Proto jsem myslel, že zdechla baterka. Tak jsem to zkusil na dvojku roztlačit, ale bloklo se kolo, pak i na trojku...
Nemám garáž. Musel bych si dovézt vercajk a dělat to na chodníku - moc se mi do toho nechce
Motorku jsem roztlačoval mnohokrát, obvykle na dvojku a bez problémů. Tohle je něco jiného.
- není to baterka, tudíž nemá smysl to zkoušet přes kabely
- motorem nejde otočit (ani na pětku)
- zalitej válec benzínem to asi nebude, neboť nejdřív se to dvakrát převalilo, než se to kouslo
Obávám se, že to bude hryzlej píst, ulomenej ventil, rozvodovej řetěz nebo nějaká jiná, příjemná závada
Nejradši bych našel někoho, kdo si to odveze a vyřeší to
Naposledy editováno 18.04.2013 11:01:01
1 reakcí na tento příspěvek Kouslý motor
Naposledy editováno 22.04.2013 00:17:15
Nechce ísť do otáčok Yamaha XTZ 750 SuperTenere | Peter26 | 12 | 22.4.2024 v 22:29 Peter26 |
Nechce ísť do otáčok Yamaha XTZ 750 SuperTenere | Peter26 | 0 | 20.4.2024 v 18:28 Peter26 |
Yamaha Xtz 750supertenere, dusí se ... Yamaha XTZ 750 SuperTenere | pařenica | 17 | 1.7.2023 v 08:12 wáca |
Kde najít dobrou lakovnu v Praze Yamaha XTZ 750 SuperTenere | georgeCZ | 11 | 16.2.2023 v 11:35 markus |
Yamaha xtz 750 supertenere Yamaha XTZ 750 SuperTenere | Tomkertis | 6 | 4.4.2022 v 08:11 Tomkertis |
