1 reakcí na tento příspěvek Tak jak je to s těma gumama...?
Naposledy editováno 09.01.2013 08:22:31
3 reakcí na tento příspěvek Tak jak je to s těma gumama...?
Kombinací vzorců se dojde k výsledku kdy nastane deformace trvalá a nevratná!
Základní postup:
A. Změřte závislost tlaku na objemu p = p(V) pro izotermický děj ve vzduchu a porovnejte ji
s teoretickou závislostí.
B. Změřte závislost tlaku na objemu p = p(V) pro adiabatický děj ve vzduchu a porovnejte ji
s teoretickou závislostí. Určete Poissonovu konstantu vzduchu.
C. Z naměřených časových změn teploty odhadněte časovou konstantu termočlánku /pneu/ a časovou
konstantu pro ustálení tepelné rovnováhy válce /pneu/ s plynem a diskutujte jejich vliv na přesnost měření
Teorie
Obecná stavová rovnice plynů
0),(,=VTpf (8.1)
vyjadřuje vztah mezi tlakem p, absolutní teplotou T a objemem plynu V. Stavová rovnice pro případ ideálního plynu pak je
,ηpVRT= (8.2)
kde η je látkové mnoství v molech a R = 8,314 J mol-1K-1 je univerzální plynová konstanta.
Jestlie ideální plyn mění svůj tlak a objem tak, e teplota plynu se nezmění (jev probíhá velmi pomalu, take teplota plynu se vyrovnává s teplotou okolí), nastává izotermický děj a stavová rovnice se zjednoduí na tzv. Boylův-Mariottův zákon
konstpV . = (8.3)
Jestlie ideální plyn mění svůj tlak a objem tak, e výměna tepla s okolím není moná (jev probíhá velmi rychle), jedná se o adiabatický děj a platí
konstpVκ= , .
kde κ je Poissonova konstanta. Pro ideální plyny je
,2iκi+= (8.4)
kde i je počet stupňů volnosti molekuly plynu.
Měření deformací je už pak snadné viz.obr.
výsledek měření:
Závěr:..pneumatiky sundat..pod peřinu..ale i tam hrozí další nevratné děje!..takže odpověď co je spávné neexistueje!..je to v prdeli!
2LEKO píše: ...vznik "plošek" je přímouměrný..s časem a teplotou a tlakem v pneu a podložkou a mikropohyby důsledkém gravitace a magnetizmu!!
Základní postup:
Teorie
0),(,=VTpf (8.1)
,ηpVRT= (8.2)
kde η je látkové množství v molech a R = 8,314 J mol-1K-1 je univerzální plynová konstanta.
Jestliže ideální plyn mění svůj tlak a objem tak, že teplota plynu se nezmění (jev probíhá velmi pomalu, takže teplota plynu se vyrovnává s teplotou okolí), nastává izotermický děj a stavová rovnice se zjednoduší na tzv. Boylův-Mariottův zákon
konstpV . = (8.3)
Jestliže ideální plyn mění svůj tlak a objem tak, že výměna tepla s okolím není možná (jev probíhá velmi rychle), jedná se o adiabatický děj a platí
konstpVκ= , .
,2iκi+= (8.4)
výsledek měření:
Zkoušela jsem tvůj postup a .....
JE TAM!
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tak jak je to s těma gumama...?
Základní postup:
Teorie
0),(,=VTpf (8.1)
,ηpVRT= (8.2)
konstpV . = (8.3)
konstpVκ= , .
,2iκi+= (8.4)
výsledek měření:
