2 reakcí na tento příspěvek Zlomený šroub.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zlomený šroub.
GuliR6 píše: Jinak, ten šroub bohužel nekoupim ani v suzuki, origo šrob je totiž kratší.
...kdo je výrobce těch padáků??? ...nevím jaký padáky máš, ale třeba PP Tuning vyrábí padáky na tvoji mašinu, zkus je poptat...a nebo Rutan, ten je tutově dělá taky...to že je origo kratší mě včera nedošlo
To, že když jsem dával padáky a musel jsem kvůli tomu dávat delší šrouby, jsem psal už v příspěvku č.6.
Ten šroub opravdu nejde skrz nějáky držáky a nemá na konci matku?
Pokud ne, když ti prasknul, jak se ti povedlo dostat ho ven? Opravdu mi to zajímá, nerejpu.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zlomený šroub.
Janek píše: GuliR6> Tak tos měl docela kliku . Snad budeš mít i kliku při shánění novýho šroubu .
sroub urvanej od padu nebo tim ze ho nekdo pretahnul jde pak obvykle ven celkem snadno...
pruser je u sroubu ktery treba v hliniku zarostou a utrhnou se pri povolovani....
Trvalo mi to skoro minutu než jsem to našel
Jinak kupoval jsem ho nedávno do zrcátka, ve Fabory, s jemným závitem se dělá jen v 12.9, stál 100kč 30mm dlouhej.
Naposledy editováno 25.09.2012 16:23:52
Milos1 píše: http://proprumysl.cz/?page=product_detail&id=105804
Jenže to nemá závit se stoupáním 1,25 mm, ale kdyby si koupil delší třeba 160 mm a odřízl by původní závit (délka 32 mm), tak by měl +/- 128 mm dlouhý tělo a do něj by možná šel udělat závit s potřebným stoupáním. Teď už jde jen o to, jestli má tělo šroubu průměr 10 mm a ne menší resp. ne o moc menší.
Závit by potom udělal soustružník (šlo by to v nejhorším i ve svěráku doma závitovým očkem) vcelku v pohodě. A vyřešilo by se to za "pár korun".
Naposledy editováno 26.09.2012 00:12:11
GuliR6 píše: Tak to nevypadá moc pěkně, v Mostě v Obexu jsem neuspěl, u Rutana taky ne, ve Fabory jsem ho na eshopu nenašel, zkusím to ještě obvolat, jak řikam, je mi celkem jedno jestli ten šroub bude stát 100 nebo 500. Zkoušel jsem i kámoše ze soustruhem, ale tomu se do toho nechce.
hele kdyz si sezenes dost dlouhej sroub - tzn dlouhej na to aby se z nej urizl zavit a na valcovou cast vyrizl novej tak ti tam ten zavit klido vyriznu - nechce se mi delat celej sroub, frezovat hlavu atd...
ale pocitej s tim co rikal radi5 - sroub kterej ma zavit obrabenej misto valcovanyho ma horsi unavovou pevnost... coz by ale v tomhle pripade nemuselo delat zasadni problem.
Naposledy editováno 26.09.2012 10:38:33
1 reakcí na tento příspěvek Zlomený šroub.
Leda ze bys koupil o cislo vetsi a zmensil ho.
gugo píše: assassin> To asi problem nebude, protoze tohle bude namahany na strih, ale beznej sroub co koupi je za zavitem uzsi ne ? takze tam nebude dost masa na vyriznuti toho zavitu ne ?
jj asi bych ho klido udelal volnejsi, zalezi o kolik mensi prumer tam je. nebo z 12ky sroubu no... jinak urcite bude namahanej na tah, celou silu musi prenest treni na kontaktnich plochach ram-motor, na strih se delaji jen licovane srouby...
Poděkování Suzuki GSX-R 600, Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 25 | 2.5.2024 v 19:18 Krovak |
Gipro z Hayabusa Suzuki GSX-R 600, Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 5 | 5.1.2024 v 23:47 RTSbike |
Čištění vany Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 26 | 13.12.2023 v 05:01 RTSbike |
Rozbor benzínu Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 3 | 19.11.2023 v 22:24 RTSbike |
Únik oleje Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 9 | 16.10.2023 v 20:13 RTSbike |
