Téma: jak ztížit ukradení motorky
19.9.2012 v 17:04
Tak již mě to potkalo taky. Ukradli mi z garáže na chalupě BMW F650 GS (r.v.2005). Mám ještě "dědka" R100GS, mám tam i dílnu a zkrátka všechny věci není kam odstěhovat. Jak ztížit další možné vloupání? Jaké máte zkušenosti a nápady? Pokud nainstaluji nějakou elektroniku mohu na chalupu dorazit do cca 20 ninut.
Předem díky za dobré rady, vtípky od těch co jim (zatím) nic neukradli vydržím.
Naposledy editováno 19.09.2012 17:09:06
Anketa: již vám vykradli garáž(dílnu)
ano jednou
21%
6
ano vícekrát
14%
4
ne
66%
19
(reakce na) jak ztížit ukradení motorky
20.9.2012 v 17:06 | Nahoru | #31
sqwer> já to tušil že se někdo takový najde................ viz má poslední věta na úvod tohoto fóra............
20.9.2012 v 17:48 | Nahoru | #32
helldriver píše: Jestli je to u nás legální nevím, to je otázka pro právníky.
Jednoduché Kravál je neprůkazný, žádné zranění... takže samo nic nemáš, pouze houkačku na garáži a blbečkovi se asi něco víc zdálo. Bude max. tvrzení proti tvrzení.
20.9.2012 v 17:56 | Nahoru | #33
Říkám to už dlouhý léta - když někdo bude chtít tu motorku ukrást, tak jí prostě ukradne... Podle mě je nejlepším řešením havarijko s pojistkou proti odcizení a je vystaráno - jestli se to cenově vyplatí nebo ne je už ale věc druhá
20.9.2012 v 20:49 | Nahoru | #34
Chce to zabezpečit alarmem, kterej bude hulákat a tebe na to upozorní nějaká esemeska.. Dál bych tu motorku pořádně přikotvil, aby jí hned nenaložili a neodvezli, než dorazíš na místo.. Nikdy to tam totiž nebudeš mít vždycky na 20minut cesty...
21.9.2012 v 15:06 | Nahoru | #35
Motorku parkuji v předsíni babičce u záchodu. Díky četnosti návštěv oné místnosti, je motorka stále pod kontrolou. Okna a vstupní dveře jsou opatřeny záclonou aby nešlo vidět dovnitř.
30.9.2012 v 01:15 | Nahoru | #36
chces zlodeje chytit nebo odstrasit? Take jich muze byt vic a muze to prinest i pozdeji nejakou pomstu. V jake forme je tezko rict. Pouzivam alarm sam a vim, ze jednou za rok na to zapomenu a spustim si poplach sam. Nekdy o spustim nedopatrenim, nebo rodice ci navsteva.
Nejakymi plyny budes ohrozovat sam sebe a i sve okoli. Zadny alarm nefunguje 100%, spusti kolikrat i falesny poplach a take zalezi na nastaveni hardwaru. Jako priklad: muzes nastavit spusteni alarmu pri ztrate GSM site, tim zabranis, aby to nekdo zablokoval rusickou. Ovsem kdyz bude treba spatne pocasi a na par minut se ztrati sit, tak se vyhlasi poplach a uplne zbytecne se te zamori chata slznym plynem. Kdyz ovsem toto nastaveni neprovedes, je mozne, ze si prinesou rusicku a klidne te vykradou. To same je pri ztrate napeti a jinych moznosti je jeste fura. Zlodeji vcelku vedi, ze maji co nejrychleji zmizet.
Osvedcuje se toto: jedno nebo nekolik halogenovych svetel s pohybovym cidlem predevsim na vchod a okna. Kdyz se jim najednou neco rozsviti, koukaji z toho svetla rychle zmizet. Potom hlasita venkovni sirena, ktera upozornuje predevsim okoli. Dale nejaky GSM alarm, ktery posila SMS-ky, domluvit se s policii, u nas to jde, dat jim flasku whisky. Simulovat alespon lampickou, televizi, radiem v garazi nebo chate, hodinovym spinacem, ze je nekdo uvnitr. To je asi tak vsechno co muzes legalne udelat. Kamerovy system moc smyslu nema, na nahravce neni vetsinou nic poznat.
Takovyhle vykradacky delaji vetsinou mistni fetaci a alkoholici, kteri vedi, kdy na chate jsi a kdy nejsi, co mas a co nemas, protoze te vidi a vi o tobe. Me uz vykradli nekolikrat.
Prestalo to az tehdy, kdyz jsem v hospode rozhlasil, ze jsem si poridil alarm a jina podpurna zarizeni ktera jsou napojena primo na policii a ti prijedou za tri minuty.
Cas od casu koupim flasku whisky, spustim alarm a cekam az prijedou. Dam jim flasku a podekuji jim za ochotu. Cela vesnice vidi jak se ke me riti se sirenou a navzajem si to uz reknou. Od te doby je klid.
Naposled se spustil alarm, kdyz jsem mel doma navstevu, oslavoval jsem u souseda a navsteva si prisla pro klic, ze neco zapomnela v baraku. Dal jsem ji klice a na poplach jsem zapomnel. Co se stalo me doslo az kdyz kolem po polni ceste proletela policie. Pri tom si jeste prorazili o kamen predni gumu, tak k baraku stejne nedojeli. A ted bych tam mel jeste mozna priotravenou navstavu nejakym plynem.
30.9.2012 v 10:45 | Nahoru | #37
jestli někdo chcete alarm,mám jeden volnej,přistavěl jsem a už nestačil. vyvolávací cena jsou dvě třicítky plzně,má to i ten oný,co pošle sms,když tam někdo vleze. bohužel jen jedno ovládání ke vchodu,takže na barák s více vchodama to nejde,čidel je jinak dost
30.9.2012 v 18:24 | Nahoru | #38
380 na kliku a je to.on uz na tebe pocka az tam dojedes
