Téma: Dá se zvednout Jawka 350????
9.7.2007 v 19:07
Chtel bych se zeptat, jestli se da zvednout na zadek Jawa 350/640 v plne sile na zadni. Pokud ste to nekdo zkousel, tak napiste diky
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Dá se zvednout Jawka 350????
22.7.2007 v 00:20 | Nahoru | #31
tady mate jak se jezdilo s prvnima Californiama v roce cca 1960 :lol: :lol:
22.7.2007 v 00:21 | Nahoru | #32
a tady je dobre videt ze to zveda jen plynem :lol: *yes*
22.7.2007 v 00:24 | Nahoru | #33
a tady mate detail rukou :D
22.7.2007 v 11:33 | Nahoru | #34
Takže takhle měl sem 634 ta na zadní šla ale je to mučení a ani to dobře nevipadá a hlavně nezní když najdeš blázna kterej si za tebe sedne jako ja měl kámoše(ještě mám :D ) je to lepší a ještě když ste domluveni a on v danou chvili se vzadu houpne to je fakt dobrý ale nejlepší zpusob jak sklidit obdiv při zvedání 350 na zadek je podle mě dát zadní hrazdu neváhej je to jednoduchý a hlavně jedeš pomalu a dlouho takže... :)
23.7.2007 v 09:46 | Nahoru | #35
Bohuzel ted nemam moji jawku, nedobiji a oprava bude stat vic nez dost. Ale uz se mi pred tim, nez odeslo nabijeni a jeste svitila a blikala a troubila :) :) tak sem ji zvedl, fakt dobrej pocit, ale mel sem namale, jelikoz jsem to schodil, kvuli zatacce, ktera se blizila, a jakmile jawka dopadla, tak se ze zatacky vynorili benga. :cool: :cool: :cool: mel sem stesti
29.7.2007 v 20:42 | Nahoru | #36
Vzhledem k váze není problém postavit i JAWU.
29.7.2007 v 20:56 | Nahoru | #37
GashCz>kdyz jsem v plne sile tak ji kousek zvednu ale musi ji nekdo vzadu drzet aby neujizdela.
29.7.2007 v 20:58 | Nahoru | #38
Patrik-Chrudim>v plny sile na ni nesednu mam z ni strach a poslt ji na zadek? brr pouze na predek :thmubup:
29.7.2007 v 21:02 | Nahoru | #39
David GSX Inazuma>taky z ni mam strach ale kdo se boji,nesmi.....!a to pockej az ji necham otevrit!zatim se ale necitim na ten tah.
29.7.2007 v 21:03 | Nahoru | #40
Patrik-Chrudim>na kolik kilowat ji popustis??? :/
29.7.2007 v 21:06 | Nahoru | #41
David GSX Inazuma>40-85,jeste uvidim
29.7.2007 v 21:11 | Nahoru | #42
Patrik-Chrudim>Nech to na tech 85 KW at to jede :lol:
1 reakcí na tento příspěvek Dá se zvednout Jawka 350????
22.2.2008 v 10:37 | Nahoru | #43
ja kter mam 14 roku sem ju zvedl v pohode
29.2.2008 v 20:15 | Nahoru | #44
ty a vagon cinanu
1.3.2008 v 10:20 | Nahoru | #45
Kámoš si asi Týden spátky koupil 350 :D předtím mel MZ 150 a dává si to po zadním doost daleko :D njn cvik z MZ :D
Až bude čas vyfotím ho :D
Naposledy editováno 01.03.2008 10:22:01
1.3.2008 v 10:22 | Nahoru | #46
lukas77>ja kter mam 14 roku sem ju zvedl v pohode
a co si zvedl když v profilu nemaš ani kolo
10.3.2008 v 17:55 | Nahoru | #47
na zadek se da zvednout cokoliv i fichtl
19.3.2008 v 21:59 | Nahoru | #48
Boss429> moje rec
19.3.2008 v 22:20 | Nahoru | #49
Na youtub je tež něco a tam jede celkem dobře
20.3.2008 v 06:58 | Nahoru | #50
28.3.2008 v 20:48 | Nahoru | #51
typek jede pekne daleko
26.8.2008 v 10:49 | Nahoru | #52
Když jsem si udělal řidičák (1961), dal mi táta DKW 125 RT/1943. Mělo to 4,5 HP (a některé asi byly na pastvě), jezdilo to tak 60-70 (neměla tacho), vpředu paralelogram, vzadu tvrdá. (Dneska by měla před renovací cenu přes 40K).
Pomalu jsem popojížděl (na "1") a zkoušel to trhnutím za řidítka s plným plynem zvednout. Mělo to v plynu díru, tak to chvíli trvalo, než se mi to povidlo najednou zvednout a zabrat, ale pak jsem měl zadek v kalupu - jel jsem proti zdi intru a vrátil jsem přední na zem jen tak tak, abych se vyhnul.
Takže - klidně! Kluci to zkoušeli i s fichtlem - samozřejmě na nějakou exhibici to nebylo, ale aspoň kousek to šlo.
Naposledy editováno 26.08.2008 10:51:06
26.8.2008 v 12:50 | Nahoru | #53
nejvetsi frajerina je hodit tam patou rychlost
14.9.2008 v 21:01 | Nahoru | #54
jo jde to v poho 20 koni se stavi samo. zkousel jsem to na kamosove 350/640 do kopca na sterku a v poho akorat jsem promackl nadrz a zlomil ramfek zkrivil vydle a rozbil svetlo
14.9.2008 v 23:20 | Nahoru | #55
Jawa Bizon to taky zvladnul.
15.9.2008 v 10:34 | Nahoru | #56
zbytečný takhle hujdovat motorku.
15.9.2008 v 21:59 | Nahoru | #57
tak a balim to tu chtěl jsem totiž poradit Dixa to je u mně borec
16.9.2008 v 09:45 | Nahoru | #58
Můj tehdejší Pekelník (350/639) šel do nebe způsobem asi tak, že jsem jel zhruba 20 km/h, zmačknout spojku, vytočit asi do 4 až 4 a půl tisíce a znovu povolit spojku. Takhle to šlo k nebi, ovšem nahoře jsem to nikdy nedokázal udržet, vždycky to po chvíli šlo k zemi a navíc po pár pokusech vždycky začala klouzat spojka. Nevím, možná už měla něco za sebou, ale přestane to bavit, když se po třech, čtyřech zaspojčení musí štelovat. Myslím si, že u Jawy při jízdě po zadním dostává právě spojka kurevsky na prdel, všechno ostatní je docela v pohodě, motor přžil i hodně hrubý zacházení, vůbec jsem ji nešetřil, na studeňáka plnej, pořád ve vrchu a motor pořád držel v pohodě, ale ta spojka, to byl věčnej problém, podle mě je kapku poddimenzovaná, nebo co, takže asi počítej s tímto problémem
16.9.2008 v 10:56 | Nahoru | #59
na zada postavis aji simala
16.9.2008 v 11:00 | Nahoru | #60
Ja to postavil v autoskole na cvicaku.
Vlistnul jsem s tim mezi stromky a jak tam byly takove ty obrovske padaci ramy, tak jsem to nemohl vytahnout.
Zapasoval jsem to mezi dva smrky a poradne me za to pak zmrdali, ze delam picoviny
