Takže se ptám, mám rovnou koupit regulátor od vape/ignitech nebo ještě hledat závadu jinde? A jestli hledat, tak je tady někdo ochotný a schopný se na to podívat. ideálně tak třinec, těšín, ostrava.
Ještě přikládám fotky, neřekl bych že jde o originál regulátor. Vygooglil jsem něco o blackbirdovi?!
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Opět regulátor
6 pin konektor:
červenobílý (2x) - tváří se jako +12V, ve schématu jsou za konektorem spojené
zelený (2x) - tváří se jako kostra, ve schématu jsou za konektorem spojené
Zdvojení bude imho kvůli vysokým proudům.
černý (za konektorem černobílý) - je napojený na stop senzor a relé startéru/vypnutí motoru
3 pin konektor:
3x žlutý - jednotlivé fáze altíku.
Modely 98 jsou bez černého drátu, s tím souvisí i jiný regulátor (údajně se nekazí)...
Paťa. píše: černý (za konektorem černobílý) - je napojený na stop senzor a relé startéru/vypnutí motoru
To bude asi to co popisuje Motoblazen5. V manuálu co mám stažený to vůbec není.
Takže to normálně můžu zaslepit/omotat izolačkou.
Zbytek co popisuješ mám stejně, ale i tam mi nejde do hlavy to zdvojení, přece tam nemůžou být takové proudy...
1 reakcí na tento příspěvek Opět regulátor
Regulátor mám objednaný od vape, má tři fáze, pro jistotu jsem si je označil, ale můžu je zaměnit nebo ne?
Pak dva červené, ty zaměnit můžu nebo ne?
Zbudou mi dva zelené a jeden černý, co s tím? zaizolovat a nechat být?
Faze muzes libovolne zamenit. Ty dva cervene sly na jeden konektor ? Predpokladam ze to jsou jen 2 kabely na + . Projistotu mezi nima zmer odpor mel by byt nulovej.
Zmer kam jdou zeleny a cernej, neco musi byt - pol.
Ty červené se podle schématu spojujou a jdou na plus baterky přes pojistku 30A. Ale zase ve schématu vape jsou označené jako + a - to mě mate.
zelené se taky spojujou a jdou např. na všechny zadní žárovky a kdo ví kam ještě, takže podle mě minus, ale na nový regler je stejně nemám kam zapojit.
No a ten černý ve schématu motorky není pro jistotu vůbec
blbě čtu, vape má černý a červený, takže moje dva červené na červený, černý na černý a zelené zaizolovat?
jsem z toho už docela dobře zmatený, počkám až to dojde, pak budu moudřejší
Naposledy editováno 09.07.2012 21:09:40
zatím díky všem za rady!
Zapoj to, jak jsem ti psal nahoře.
Červenobílé jsou +12V, spojit (u VAPE zapojit na červený). Zelené jsou kostra, spojit (u VAPE zapojit na černý).
Černý drát z motorky zaizoluješ!!! Fakt nejde o kostru!! Nechápu gugo:
Zeleny + cernej bude kostra
- četl jsi, co tady celou dobu píšem?U fází je to naprosto jedno (3 žluté na 3 žluté).
Co jsem vyčetl tak se měří při 5000ot, napětí kolem 60V, ale jaká je tam tolerance?
+/-1,2,5V?
Vzájemně se napětí lišilo tak +-2V. zítra to ještě vyzkouším pořádně, ale myslím že to bude ok. (aspoň doufám)
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Opět regulátor
Luďazz píše: Jo a ještě jsem chtěl dodat jednu důležitou věc - tohle by se mi na italovi stát nemohlo. Děkuji.
Kámoš má monstera s4r...Během dvou let,už je tam třetí regulátor,nejdřív orig,pak ignitech,teď zas orig.Taky třetí baterka (bosch a yuasa).Změřil jsem fáze proti sobě,proti kostře,teplej,studenej motor,dobíjení,všechno jak podle manuálu.Akorát,než vyjede nádrž,se regulátor upeče.Pod ten regulátor jsem přišrouboval hliníkovej plech dvojku tak 20cm,kam až se to dalo a hřeje se to tak,že kdybych na něj dal větrák z pc,jak jsem se tu někde dočetl,tak by se na něm roztekl na kaši a to jako bez legrace.Né že by se na něm dali dělat vajíčka,ale rovnou steaky Je mi ho lítoTéma | Autor | Odp. | Posl. příspěvek |
Zachrastění po vrknutí plynem - nap... [1, 2] Honda VFR 800, Honda VFR 800X Crossrunner | Obo67 | 36 | 27.5.2024 v 11:28 ZdendaDH |
Sundání nádrže bez vypuštění VFR 80... Honda VFR 800 | Mike70 | 6 | 1.4.2024 v 21:27 Mike70 |
Převoz moto [1, 2] Honda VFR 800 | Corlis | 37 | 14.3.2024 v 11:17 Gahan37 |
Oživení VFR 800 rv 2000 Honda VFR 800 | JARYN82 | 27 | 23.11.2023 v 22:54 JARYN82 |
VFR 800 - spojka skoro ON/OFF Honda VFR 800 | Ferda22 | 2 | 4.10.2023 v 15:18 ja1 |
