Naposledy editováno 12.06.2012 20:24:19
1. sesynchronizovat karburatory na coz si budes muset asi vyrobit nejake udelatko, co ti ukaze podtlaky - bylo tady toho na foru dost, ja to delal hadickou do U
2. Nevim jakej mas rok, ale podle manualu najdes vychozi hodnotu pro nastaveni pilot sroubu.
Na ohratym motoru nastavis volnobezne otacky na 1400, u obou karburatoru zasroubujes pilot screw naz nadoraz (lehce neutahovat nebo si znicis sedla) a potom povolis o specifickej pocet otacek u vetsiny to je tusim 2 a 1/4.
3. Nahodis motor a postupne napred jeden karburator pak druhej, otacis pilot sroubem o maly kousek klidne na obe strany ale vetsinou doleva dokud se ti budou zvysovat otacky. To zvyseni otacek je fakt maly cca 50-100 otacek, takze na normalnim otackomeru se to blbe poznava, ja to meril takovym pseudoosciloskopem respektive spis citacem impulzu. V zasade bych to asi delal tak ze povolis o 1/4 a pockas ono by se to melo projevit pak pridas dalsi 1/4 a uvidis jestli se to zvedne nebo ne. pokud ne tak otocis o 1/4 zpet.
4. Nastavis volnobeezne otacky na 1400 a to same provedes na druhem karburatoru.
5. Projedes se po krajine okolo komina 10-15 km, vyndas svicky podivas se jak vypadaj pokud nejsou cerny nebo bily bingo dej si vetsi vylet a pak je zkontroluj.
Jinak moje poznatky 1,5 otacky desne chudy POPOPOPOPOP vcelku okamzite po sundani plynu (svicka s bilym povlakem po 15 km)
2 1/4 porad chudy takze si to obcas praskne (svicka po 60 km lehce do bela)
2 1/2 skoro bych rekl ze dobry podle svicky po ujeti cca 120 km dobry svicka ani cerna ani bila, na volnobehu pri vyssich otackach obcasna detonace, ale mam netesnost ve vyfuku.
Takze resume je neco okolo 2 1/2 - 2 2/4 ale tohle bude asi dost individualni. Kazdopadne bych nesel pres 3 to uz bude bohaty.
1 reakcí na tento příspěvek alpík střílí co s nim je ?
2 reakcí na tento příspěvek alpík střílí co s nim je ?
Jediný co mě (zatím) opticky upozorňuje, že je něco jinak je namodrání svodů jako u BMW. Případně nechám změřit bohatost a endoskopem koukneme do hrnce.
Naposledy editováno 14.06.2012 19:00:57
To -LOTR- Prosímtě co tam máš za svody? Nerez? Mě už jdou dost do kopru a budu je muset řešit, tak uvažuju o nerez, jelikož tomu dávám i dost v terénu.
To Gugo Dík moc za rady, dám pak vědět, jak to dopadlo.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) alpík střílí co s nim je ?
Rodíl mezi typy TA600 Honda XL 600V Transalp | sekáčmagor | 11 | 22.3.2024 v 19:52 Destroyer |
Ľahké enduro na ryby [1, 2] Honda XL 600V Transalp | Miro1769 | 49 | 18.3.2024 v 18:09 callowsick |
Transalp - limit rozvodů Honda XL 600V Transalp | Kongošt | 2 | 20.2.2024 v 09:08 Kongošt |
Transalp - limit rozvodů Honda XL 600V Transalp | Kongošt | 1 | 17.2.2024 v 00:35 vilemx |
Náhradní díly z Polska Honda XL 600V Transalp | gryzli | 12 | 19.1.2024 v 18:51 Pedl |
