Téma: ČZ 175/450 - jak postupovat při opravě a renovaci
17.8.2011 v 21:41
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat místních zkušených veteránistů na postup a možnosti renovace mého "nového" motocyklu ČZ 175/450.01. Veterána jsem nikdy neměl, tak bych nerad něco pokazil.
Motorka je vyrobena v roce 1960, již přes 20 let nejezdí (špatná ložiska), je po jediném majiteli (prastrýc) a bohužel odhlášená z registru - takže bude nutné vyřídit veteránské doklady.
Fotky nálezového stavu najdete zde: nálezový stav
Subjektivně se mi zdají chromy docela zachovalé, lak také není špatný, ale asi bude potřeba přelakovat, linky jsou zašlé či vyšoupané (znám paní, která linkuje ručně), sedlo je zachovalé perfektně, ráfky a špice také nejsou špatné.
K závadám - motor potřebuje GO, zapalování prý ani za provozu nebylo příliš spolehlivé, nádrž je na dvou místech lehce ťuklá (dalo by se to nějak vyrovnat aby neutrpěl chrom?), přední blatník je pokroucený a natržený, sklo světlometu není původní, přední pneumatika potřebuje vyměnit, při pohledu zepředu s vyrovnanými řidítky není přední kolo na rovno.
Co na to říkáte? Jak byste s renovací postupovali Vy, zdejší zkušení renovátoři. Za každou radu či doporučení do začátku budu vděčný.
21.4.2014 v 08:56 | Nahoru | #31
Zdar. Nahoře jsou dvě matice, a ty musíš dotahovat tu spodní. Ta horní je pouze kontramatka k té spodní, aby se nepovolovala.
21.4.2014 v 09:55 | Nahoru | #32
Takže jestli tomu správně rozumím, tak sejmu vrchní kryt kapličky. A vidím horní brýle:
Noo a když demontuji pryč ten vršek, tzn. odšroubuji tu matici + matice teleskopů, tak pod těmi brýlemi by měla být další matice?
Myslíte si, že když to stáhnu, tak to něco vyřeší?
21.4.2014 v 10:07 | Nahoru | #33
Ahoj. Sundej tu velkou matici, a pod ní by měla být vidět část té spodní matice. měl by koukat takový kroužek se dvěma zářezy, tak tu dotáhni podle potřeby - tak aby se vymezila vůle, ale aby zároveň šlo otáčet bez odporu řízením. Lepší b bylo to komplet rozebrat, vyprat v benzínu, doplnit vazelínu a složit. Záleží, jak moc se s tim chceš dělat.
Ta spodní matice je tušim přístupná i bez sundání horních brýlí.
Naposledy editováno 21.04.2014 10:07:56
21.4.2014 v 11:01 | Nahoru | #34
Ok, díky. A když ani to nepomůže, tak jsou v háji ložiska? Protože mě se zdá, že ta vůle je jen v horizontálním směru, ne ve vertikálním jestli je mi rozumět. Proste se to hýbe po zatuhnutí za vidle...
21.4.2014 v 11:05 | Nahoru | #35
Uplně nerozumim, tady by bylo lepší použít výrazy axiální a radiální vůle. Axiální je vůle ve směru osy, radiální je ve směru kolmém k ose ložiska. Nicméně jsem si téměř jist, že to dotažení to vyřeší.
Naposledy editováno 21.04.2014 11:05:38
21.4.2014 v 13:36 | Nahoru | #36
Ok, v tom případe se bavíme a radiální vůli... až budu mít čas, tak to hned zkusím, doufám, že to pomůže protože ložiska měnit nechci...
21.4.2014 v 21:01 | Nahoru | #37
dotahni to tak jak ti tu pišou a pokud to rizeni bude mět při otačeni trhavej škubavej odpor tak budeš muset asi vyměnit. valivé tělíska (kuličky) maj poškozenou povrchovou cementaci a sou v háji. klidně ti jednu sadu kulicek dam mam jich doma cca 10 000 ks
21.4.2014 v 22:15 | Nahoru | #38
Super, za týden v neděli jdu na veteránskou testaci a potom se na to mrknu
1 reakcí na tento příspěvek ČZ 175/450 - jak postupovat při opravě a renovaci
17.6.2014 v 17:41 | Nahoru | #39
Problém vyřešen.
Teď řeším už jen kosmetické věci. Nemáte prosím někdo originální kolínko mazání? Replika mi tam nesedí A nebo nevíte, kdy by se to dalo sehnat?
Taky mě dost štve, že motorka vůbec nebrzdí, mám tam nové obložení, najel jsem už 550 km a pořád nic. Hrůza! Co s tím? Opět, nemáte někdo originální pakny i s origo obložením?
A poslední věc, čím udržovat lak? Přejel jsem to Tempem, ale to je dost abrazivní... S jakou leštěnkou máte dobrou zkušenost?
Diky
19.6.2014 v 08:20 | Nahoru | #40
No ta horní matka je jen pojistná ne? Když sundáš vrchní díl masky je tam tuším matka na 41klíč ne? Ta je jen pojistná, pod ní je teprve taková hradbová matka co utahuje misky. Nicméně bych to celé rozdělal, spočítal a umyl kuličky, omrknul stav misek a pak namazané celé složil dokopy..... http://www.motodily...ata/530/z_6523_m.jpg
Ale jinak to zdarma řeší kterákoliv servidní kniha volně dostupná na ntu
(reakce na) ČZ 175/450 - jak postupovat při opravě a renovaci
19.6.2014 v 09:53 | Nahoru | #41
čzťák píše: Problém vyřešen.
Diky
Celisti - zkontroluj, jestli mas spravne nastavenou paku klice, predpokladam ze ano, potom mas dve moznosti - pockat az se to zajede anebo zkratit oblozeni na ubezne celisti. Zkracuje se cca o 1/4 na strane u klice. To zkraceni umozni prenaset celou silu na nabeznou celist (ubezna je porad jeste ve vzduchu, kdyz nabezna uz brzdi) a tim se docela vyrazne zvysi ucinek bubnove jednoklicove brzdy.
25.6.2014 v 12:56 | Nahoru | #42
Nechal jsem známého, ať se na tom projede a říkal, že brzdný účinek je na kývačku naprosto standardní... Takže ty brzdy asi nebudu víc řešit, maximálně ještě vyměním lanko. Holt to chce myslet víc dopředu a brzdit.
Mototobrašny samodomo ČZ 175/450, Royal Enfield Bullet 500 Jawa ČZ Hery22 14 21.4.2024 v 11:54 krokoš
Nevysvetlitelny klepot ČZ 175/450 yagi 14 5.3.2024 v 16:52 Deadman
ČZ 175/450 dobijení A vynechávání ČZ 175/450 Jezdíííík 5 24.12.2023 v 04:19 Hybrš
ČZ 175 450 ČZ 175/450 Matejj12 3 15.9.2023 v 19:24 Benda1
