Téma: suzuki gsxr 750 K1 dusí se při 9000ot
Zdravím motorkáře, chci se zeptat jestli má někdo stejný problém.Stává se mě někdy,že někde zastavím třeba na 5 minut pak nastartuji mašinu a když dám plnej plyn motor nejde víc do otáček než 9000 a při jízdě je mašina přidušená a nejde taky vytočit víc jak 9000ot.Tento problém řeším, tak že při jízdě vypnu a hned zapnu chcípák to červené tlačítko na řidítkách a hnded jede jak pila.Vzducháč jsem měnil svíčky taky.
2.8.2011 v 08:21 | Nahoru | #31
c.j.: pri instalaci moturku ho musis natocit nadoraz na stranu kam jsou zavrene klapky, pak klapky rucne naplno otevres a namontujes senzor polohy klapky. kdyz se to nehejbe jak ma tak pohnes tim senzorem polohy v drazkach.. chce to parkrat zopakovat nez trefis spravnou polohu...
8.6.2017 v 20:19 | Nahoru | #32
Jde zrejme o motorek od klapek. Momentalne resim na chlup stejny problem. :)
Čištění vany Suzuki GSX-R 750 RTSbike 26 13.12.2023 v 05:01 RTSbike
Rozbor benzínu Suzuki GSX-R 750 RTSbike 3 19.11.2023 v 22:24 RTSbike
Únik oleje Suzuki GSX-R 750 RTSbike 9 16.10.2023 v 20:13 RTSbike
