Téma: motor
3.1.2011 v 19:52
Cau chlapy a damy nevali se nekomu doma motor z CBRky 1000F???nedari se me ho nikde sehnat a muj se odporoucel( diky za tipy Wenda
Uzavřeno 16.01.2011 v 21:32 uživatelem Wenda1987
Otevřeno 31.01.2011 v 22:55 uživatelem Wenda1987
motor
5.1.2011 v 16:26 | Nahoru | #31
Hele, nemyslím si, že to vyřeší výměna motoru. Hledej jinde. Kdybych to měl doma, určitě na to přijdu.
motor
5.1.2011 v 16:34 | Nahoru | #32
drik- ja mu to taky rikal
motor
5.1.2011 v 19:29 | Nahoru | #33
Hlapy nezlobte))ja doufam ze to tim vyresim
motor
5.1.2011 v 19:31 | Nahoru | #34
No nevím jestli to vyřeší motor o 9 let starší..
motor
5.1.2011 v 21:26 | Nahoru | #35
vedel bych o jednom z 954RR, akorat ma urazeny magneto a vyrvanejc par zavitu
motor
5.1.2011 v 22:29 | Nahoru | #36
Vdycky je lepší rozebrat a zjistit problém,zvlášt ted mimo sezonu a pak následně schánět novej motor i podle ceny náhradních dílů.Co se týká typů motoru,určitě se zeptej u dovozce podle výrobního čísla,protože japonci si rozdělili evropu na segmenty a do každý části dováželi jiný kusy......jiný průměry a druhy závitů a různě zprofilovaný uchycovací trojúhelníky a šířky silentbloků.
1 reakcí na tento příspěvek motor
6.1.2011 v 06:33 | Nahoru | #37
"převaluje, to chápu jako sotva s tím otočí. Zkus ten odpor kliky studená-teplá"
Zkoušel jsi to? Co výsledek?
Dřík> jeste ne nako nebyl cas dnes sem odvezl jeste jednou ten starter do servisu treba tady na neco prijdou furt se mi to nako nezda bez svicek toci jak prdlej..a se svickama nic jasne je tam komprese ale furt me prijde ze nema ten starter silu..
motor
6.1.2011 v 11:21 | Nahoru | #39
No to si myslím taky. Nebo kabeláž, relé atd. Motor toto nebude.
Wenda1987> Máš v hajzlu startér- bud zkřížená futra nebo vyběhaný. Vyměn olej a po 200 až 300 km zkontroluj nečistoty v oleji. Pak teprve přemýšlej o motoru- spíš koupíš něco v horším stavu než máš.
(reakce na) motor
7.1.2011 v 14:00 | Nahoru | #41
banzai> Nejnovejsi poznatky:baterka ok kabel ok starter ok (ted sem ho privezl ze servisu a na nic neprisly)rele si nejsem jistej ale problem je i kdyz primo napojim starter.takze je to v pr..ly co ted????uz me nic nenapada jedine ta vymena (do rozborky jit nemuzu nemam na to prostory)....
9.1.2011 v 12:25 | Nahoru | #42
Jak Ti říkám potřetí, zkus odpor kliky při teplým a studeným motoru.
(reakce na) motor
11.1.2011 v 18:04 | Nahoru | #43
Dřík> uz sem to vyzkousel a rekl bych ze se to nemeni ale de to dost tezko rekl bych ze by to melo jit o dost lehcejc.....
12.1.2011 v 07:13 | Nahoru | #44
Nepůjde to lehce. Vem si, že je to na kliuznejch ložiskách a hýbeš i pístní skupinou vůči válcům rozvodama atd. Pokud se to nemění, tak to asi nebude motor, co myslíš
Škoda, že jsi tak daleko. Mrkl bych se na to. Může to být i úbatek napětí třeba na cívkách když jsou teplý...možností je dost, ale podle mě to výměna motru nevyřeší.
Kdyžtak už piš PM.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) motor
13.1.2011 v 00:59 | Nahoru | #45
Dřík> cauky tak sem ted dovezl nahradni motor za krasnych 2500kc tak snad to dopadne snad bude ok dam vedet a diky za ochotu pomoc vazim si toho wenda
motor
13.1.2011 v 07:23 | Nahoru | #46
Zkus prvně prohodit jen starter (Pokud to máš komplet.)
13.1.2011 v 17:24 | Nahoru | #47
Wenda1987 píše: Dřík> cauky tak sem ted dovezl nahradni motor za krasnych 2500kc tak snad to dopadne snad bude ok dam vedet a diky za ochotu pomoc vazim si toho wenda
to je ten motor co jsi sem daval foto nebo jinej?za 2500 to jde,aji kdyby mel byt na dily treba
(reakce na) motor
13.1.2011 v 20:03 | Nahoru | #48
jungen> jj je a taky si to myslim...
motor
31.1.2011 v 22:58 | Nahoru | #49
cau hosi tak uz je opraveno cely problem vyresen problem byl v takzvanim tlumici razu mezi starterem a altikem ta svine prokluzovala Ted uz slape jako hodinky
31.1.2011 v 23:03 | Nahoru | #50
to jsou ale hnusné udělátka..
(reakce na) motor
1.2.2011 v 00:06 | Nahoru | #51
c.j.> to me povidej nebejt rady odtud tak bych na to snad ani neprisel....
Nehází jiskru Honda CBR 1000F PetrWolfram 4 9.5.2024 v 16:25 grooll
Drážky na kufry Honda CBR 1000F LudekKautsky 7 21.9.2023 v 00:23 cugy
Kvalitní servis Honda nebo kdo se t... Honda CBR 1000F, Honda CB 1000F, Honda CBR 500, Hond... djpajovka 4 23.10.2022 v 03:55 finekohana45
Power Commander Suzuki GSX 1100, Suzuki GSX 1200, Honda CB 1300, Suz... djpajovka 11 18.10.2022 v 13:42 apriliaf1
Cbr 1000 F napínák rozvodového řetě... Honda CBR 1000F Cožík 3 3.9.2022 v 10:34 Ondroskok
