Téma: Garmin Zümo
5.11.2006 v 13:42
Ahoj, má s ním někdo zkušenost?
Díky
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Garmin Zümo
27.11.2007 v 00:02 | Nahoru | #391
Stereo BT musí podporovat BT profil "A2DP" a Zumo ho pokud vím nemá.. Řešitelné to je - stačí na výstup z držáku zapojit BT A2DP modul a odpovídající sluchátkovou sadu s A2DP profilem zabudovat do helmy. Takové sady dělá třeba Motorola nebo Nokia. Žádná není určená na motorku ale asi by se upravit dala. Každopádně to bude pěkně složitý a netuším jak vyřešit další kanál pro mikrofon. Nokie to vyřešený má ale podle mě je to celé nesmysl už kvůli hluku při jízdě.
27.11.2007 v 12:06 | Nahoru | #392
TomasTT>Díky za vyčerpávající odpověď.Mám sluchátka Kosi-takové špunty,co se zmačkají do uší,takže okolní hluk na minimu,což také není dobré.Docela mě mrzí,že nefunguje telefoní seznam u Symbian 3Rd. Nedá se zkopírovat někam do Zuma?
27.11.2007 v 12:30 | Nahoru | #393
Zkopírovat se dá ale slyšel jsem, že po vypnutí se ztratí. Dej vybrat všechny kontakty a odeslat pomocí BT a měly by se tam objevit. U WM6 poslední verze už to funguje normálně, takže to vypadá že Symbian u Nokie je poslední problémový Smartphone.
28.11.2007 v 13:46 | Nahoru | #394
Mam "vydlabane" repro z Koss PortaPro do helmy. Propojene pomoci BT modulu (pro mobily). Zvuk je ale mono v primem propojeni se Zumem, jak pise TT. Nektere BT moduly (vim o SonyEricsson) uz udajne podporuji pripojeni vice zarizeni, tj. by sel napr. MP3 prehravac plus Zumo nebo telefon, ale nezkousel jsem. Mam obavu, ze to bude zlobit (prepojovat se, odpojovat atd.).
28.11.2007 v 18:53 | Nahoru | #395
Já mám doma BT A2DP transmitter a k němu Stereo sluchátka. Výroba tuším logitech nebo motorola. Prohledejte web a 100% to najdete. To by bylo určitě řešení. Obojí se nabíjí z 220 ale vydrží to fůru hodin. BT vysílač by se pověsil na stereo výstup držáku zumo (ten se dá koupit i samostatně asi za 1000Kč, nějaké máme v práci ale nevím jestli je to A2DP) ale netuším co dneska stojí ty sluchátka. Já to mám k iPodu do fitka a funguje to perfektně...
20.12.2007 v 11:27 | Nahoru | #396
bmw 1150>A šel bych ještě dál, má někdo zkušenost s nějakou vysílačkou PMR, která by komunikovala přes buetooth
nevím jestli nereaguji pozdě, existuje PMR Alan 445BT, má to integrovaný BT, k vysílačce dostaneš PTT tlačítko na řidítka /nefunguje VOX/ V kombinaci s CARDO Scala Rider to máme vyzkoušené, šlape to jako hodinky
A teď všeobecný dotaz, proč mi nehraje Zumo MP3 do přilby s výše uvedenou sadou když vše ostatní funguje? Na to jsem nepřišel :/
Zkoušel jsem vlézt i do "servisního menu" ale ani tam jsem nic neobjevil, podle mě by to hrát mělo. To se otevírá současným zmáčknutím zapnutí a spodního tlačítka vlevo /symbol repro/
Abych předešel poznámkám proč MP3, já zumo nepoužívám na motorce, já ani motorku nemám, ale na 4kolce, a občas při práci by se to docela hodilo...
Leoš
20.12.2007 v 11:32 | Nahoru | #397
Myslíš proč nefunguje Zumo se sadou Scala Rider? To slyším poprvé. Scala normálně funguje. Nemáš náhodou vypnuté posílání audia do BT? V menu kde se nastavuje BT telefon je dole další tlačítko Audio, kde se dá nastavit, co přesně se posílá do HF a co ne.
20.12.2007 v 12:00 | Nahoru | #398
TomasTT> děkuji uctivě ...... :)
jsem to ale pako, měl jsem zaškrtnuté "pouze telefon" to tlačítkou Audio jsem jaksi přehlídnul.... V manuálu o tom nic není, až tak hluboko jsem klesnul že jsem otevřel manuál ...
Z předchozích příspěvků jsem pochopil jsi prodejce, mám už ctvrtou navigaci garmin, všechno s Fonsu, čuměli na to jako do ... ŠKODA ŽE JSEM NENAKOUPIL U TEBE. díky
Leoš
20.12.2007 v 12:42 | Nahoru | #399
Tak příště...
Neděláme všechny navigace... a jsme trošku víc zaměření na motorky a offroad. Vůbec nic nevím o navigacích na lodě a taky se moc nevyznám v turistických. Každý má mít nějakou specializaci.
Tomáš
1 reakcí na tento příspěvek Garmin Zümo
20.12.2007 v 14:41 | Nahoru | #400
Měl bych ještě jeden dotaz.Zakoupil jsem u TT BT sadu INTERPHONE CELLULAR LINE.Spárování s telefonem bez problémů,spárování s druhou sadou (interkom) také bez problémů,ale když jsem spojen ze zumem a přepnu na interkom a pak zpět,tak se zumo nepřipojí.Musím znovu do menu u Zuma a sadu připojit.Zumo po odpojení asi již dále nevyhledává.Toto se mi zdá docela nepraktické a proto se ptám,zda se s tím dá něco dělat?
20.12.2007 v 15:29 | Nahoru | #401
mam taky dotaz umi Zumo500 Bluetooth Stereo AD2P?
20.12.2007 v 16:32 | Nahoru | #402
melikana> Nedá. Je to bohužel vlastnost Zuma, že po ztrátě sluchátkové sady po chvíli přestane hledat...
20.12.2007 v 16:33 | Nahoru | #403
Anders> Ne. Mluvilo se o tom jako že to je jedna z priorit ale podle mě to není věc firmware ale použité BT čipové sady. Každopádně aktuální verze A2DP neumí.
20.12.2007 v 19:15 | Nahoru | #404
Aktualni software je ten z dubna 2007? A2DP bych si dal libit, ale jeste vice vzdalenost k cili na hlavni navigacni obrazovce ...
20.12.2007 v 19:30 | Nahoru | #405
Aktuální dodávaná je 3.30, asi touhle dobou už bude ke stažení 3.80.
Pořadí prvních asi deseti přání se mění ale víceméně všichni chtějí stejné věci :) Doufám že alespoň NĚCO z toho v novém firmware bude...
Nový firmware bude verze 4.
V USA proběhla verze 3.40 jako firemní fix, verze 3.80 taky asi nebude nic zásadního...
A počkal bych chvilku až to lidi vyzkouší..
Verze 3.80:
Add support for African Time zones.
Add support for several new pre-recorded voices.
Add support for distances in yards when a British voice is selected (may require updated voice).
Added support for MAD Maps scenic routes.
Allow the compass page to display 5 digits of elevation.
Improved handling of circular routes. Allows entry at alternate point. Will not announce arrival when starting a route. (All routes will be deleted after update, but can be re-imported from GPX files.)
Keep the map detail level when go from main map to browse map.
When reviewing a gas station after pressing the fuel button from main map, the map will now be centered on selected gas station rather than the vehicle.
Change Optimal Reorder so it does not include the final point when reordering.
Correct issue where backlight may change if you remain on the backlight adjust page for a period of time.
Correct issue where backlight may turn off when location is above polar circle.
Correct issue that would sometimes cause highways to be labeled with the incorrect name.
Correct issue that would not allow more than a single point to be added to some routes.
Correct issues when the same map is loaded in two different regions.
Correct issue when searching for cities on basemap.
Correct off road transitions in track to route when there is no map coverage.
Correct issue playing Audible format 4 books.
Correct distance for mixed routes imported from MapSource
Correct issue that caused all traffic delays to be 1min when using certain maps.
Correct issue that prevented TrafficMaster service from being properly named on the unit.
Correct issue that prevented some very large track log activities from being archived correctly.
Correct issue where changes to a route would be lost if you press and hold the back button.
Correct issue that caused MP3?s to be paused for navigation announcements when navigation was set to off and a pre-recorded voice was selected.
4.1.2008 v 12:36 | Nahoru | #406
TomasiTT , jaky je rozdíl mezi zumem a garminem co mam v telefonu . Když pojedu z bodu A do bodu B , tak mě obě navigace povedou po stejné trase ? Nebo jaky je mezi tím rozdíl ? Díky za info ! Čest !
6.1.2008 v 00:19 | Nahoru | #407
Každá navigace má jiný algoritmus výpočtu, i když používá stejnou mapu. Výpočet třeba 276/278C je na základě mnohem většího počtu alternativ než u jiných přístrojů. Neporovnával jsem XT (i když tu aplikaci mám) se Zumem ale podle mě to bude v komplikovaných situacích kde je víc variant odlišné.
Garmin Zümo
6.1.2008 v 20:46 | Nahoru | #408
Ahoj chlapi, máte již někdo zkušenosti s novým City navigatorem 2008 ? Zatím co jsem se dočetl na fórech tak lidi ze slovenska, ale i češi nadávaj, že se to moc nepovedlo, tak nevím.... :|
7.1.2008 v 12:47 | Nahoru | #409
Ahoj. Mam ho tyden a jsem celkem spokojen.Nemohu ale prijit na par veci. Kde najdu nahravani trasy??? Vim jak ji vytvorit (trasu), ale kdyz jsem na projizdce a chci jen nahravat kde se pohybuji, tak na to jsem neprisel. Druha vec: SD karta slouzi k rozsireni pameti, nebo jen na uchovavani MP3 a fotek? Rozpozna navigace automaticky mapu na SD, nebo to musim nejak prepinat ci importovat do pristroje?
Ted par mych negativnich postrehu: jsem trochu zklamany z grafiky a z nedostatecneho manualu, ktery nevysvetli dulezite info o nahravani map apod.Povedlo se mi smazat predinstalovane mapy (nebylo to vubec slozite a nic Vas na to neupozorni ) a ted je dostavam zpet pres Mapsource. Velky nedostatek vidim v nemoznosti si vse udelat sam, jelikoz napajeni ZUMA na moto drzaku je reseno kabelem, ktery musi byt pripojen pevne k elektroinstalaci mota a pokud chcete dodrzet zarucni podminky tak tu instalaci musi provest servis.
Myslim si ze MP3 prehravac a prohlizec foto je v navigaci na moto absolutne zbytecna vec, ktera jen ubyra z operacni pameti a pridava na cene pristroje. Muj nazor.
Rada na zaver: doporucuji kupovat pristroj jen v obchodech kde jsou schopni Vam pozdeji k tomu neco rict, poradit ci nazorne ukazat.Vyplati se to!!!
7.1.2008 v 14:01 | Nahoru | #410
miligen>Na SD kartu můžeš samozřejmě dohrát mapu.Jednotlivé mapy přepínáš v menu-mapy-map info-vybereš mapu.Trasu si uložíš v menu-uživ.data-nastavit záznam trasy(vybereš projetou cestu)-uložit jako trasu.Jinak v MapSource v podstatě uděláš s projetými trasami co potřebuješ.To samé platí pro plánování tras.
9.1.2008 v 00:49 | Nahoru | #411
Pozdravujem Vas pani uz tu bolo popisane toho hodne o ZUMO ale chcem sa opytat jednu vec ktora aspon som sa tu nedocital nebola tu spomenuta aky je prakticky rozdiel medzi ZUMO 550 a 500 okrem vnutornej pameti a drziakov do auta . Jedna sa mi hlavne o to ci ked si do "500-ky" kupim napr. 2G kartu tak som na tom ako na "550-tke" ? Je to tak alebo sa mylim ?? Lebo rozdiel 6000.- sk je dost
9.1.2008 v 10:56 | Nahoru | #412
A neni rozdíl v tom, že 550 má slot na kartu a 500 nema?
2 reakcí na tento příspěvek Garmin Zümo
9.1.2008 v 19:37 | Nahoru | #413
Ahoj kluci, jsem Lama, mám tu k dispozici jak už jsem psal výše novou verzi CN Eu 2008, úspěšně jsem jí nainstaloval i odemknul v Mapsource, ale nelze mi odeslat do Zuma ,respektive nechce přepsat již předinstalovanou verzi CN v.9.(prostě se tam k ní už nevejde . Ostatní mapy co se vejdou do zbytku paměti (atlas i topo) jdou nahrávat i mazat normálně. Není náhodou zakopanej pes v tomhle souboru? - gmapprom.img o velikosti cca 1.3 Gb
díky, Tom
9.1.2008 v 20:34 | Nahoru | #414
Rozdíl mezi 500 a 550 je 2GB vnitřní paměť u 550, jen 500MB u 500. Slot mají oba modely stejně. Ale u 500 není ve standardní sadě držák a kabel do auta.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Garmin Zümo
9.1.2008 v 20:37 | Nahoru | #415
horv> A je to opravdu verze určená pro Zumo 550?
Instalátor musí být specificky určený pro tu GPS, jinak to nahrát nepůjde. Nenahrává se to pomocí MapSource ale pomocí aplikace, která je na DVD a vůbec MapSource nepotřebuje.
9.1.2008 v 22:34 | Nahoru | #416
TomasTT> Ahoj Tome. Ja mel ten samej problem.Zkousel jsem instalovt mapu primo z DVD, ale nefugovalo to. Musel jsem to nahrad do Mapsource a pak prenaset.Nevedel jsem ze kdyz nahrajes jednu mapu, vypnes a zapnes pristroj aby jsi zkonroloval zda to funguje a pak nahravas druhou, ze ti to automaticky vymaze tu predeslou.Musel jsem je tam nahrat vsechny naraz.Ted to vali jak ma, ale kdyz se podivam na MAPINFO tak to pise nesmysly, ale hlavne ze to funguje.Zkousel jsem ti volat ale mluvil jsem s Tvym kolegou tak moc dekuji za pomoc i kdyz jsem to nekupoval u Vas, bohuzel.
3 reakcí na tento příspěvek Garmin Zümo
10.1.2008 v 01:08 | Nahoru | #417
TomasTT>Diki moc a este mam jednu otazocku aku najvecsiu kapacitu SD karty je Zumo 500 schopne prijat .Dik
10.1.2008 v 01:12 | Nahoru | #418
miligen: jsem přesvědčený o tom, že to není instalační disk s upgrade pro Zumo a proto se to chová takhle divně. Poimocí Mapsource to nahrávat jde ale není to správně. Do Zuma 500 se to pomocí MapSource pochopitelně nahrává, to je na to dělané ale 550 má mít speciální instalátor na DVD. To že se všechny mapy musí nahrávat současně je známá věc a tuším i několikrát opakovaná tady na motorkari.cz. Tak hlavně že jsi spokojený. Já zatím čekám na opravdu ostré verze CN2008 pro Zumo, nemá smysl to bastlit.
32767 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Garmin Zümo
10.1.2008 v 01:18 | Nahoru | #419
55386> Měly by fungovat všechny klasické SD do 2GB. Některé HCSD 4GB fungují naprosto v pohodě ale mám dost těch, které Zumo vůbec nepřečte. A zkoušel jsem i 8GB a nešla ale měl jsem jen jeden typ. Ty HCSD jsou trošku problém, někdy jeden typ zlobí třeba v určitém foťáku a v jiném funguje v pohodě a naopak. My tam dáváme našim zákazníkům určitý vyzkoušený typ karty a ať si každý prodejce vyzkouší sám, co mu bude fungovat nebo nebude. Tobě jako konečnému uživateli bych poradil obrátit se tam, kde jsi to koupil ale protože se ptáš tady, tak předpokládám že webshop není schopný s ničím rozumným poradit a tak ten přístroj prostě vezmi, zajdi do nějaké prodejny a vyzkoušej ty karty až najdeš takovou, na kterou něco vyfotíš a pak ten obrázek zobrazíš v Zumu. To je nejrychlejší metoda zkoušení. Nebo vezmi čtečku a notebook, protože se může stát, že zrovna nepůjde s tím foťákem ale v Zumu by šla. Tohle jsou ty drobnosti, které odlišují kamennou prodejnu od webshopu. Ušetříš ale.... :)
10.1.2008 v 02:17 | Nahoru | #420
No Ja som este zatial nic nekupil akurat sa rozhodujem medzi Zumo 500 a 550 lebo u nas na Garmin stranke je cenovy rozdiel 7000.- Sk a tak zvazujem Zumo 500 + karta 2G a 6000.- vo vrecku :)
