Uzavřeno 21.12.2010 v 13:45 uživatelem hriste1009
1 reakcí na tento příspěvek Problém při výměně ch. kapaliny
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problém při výměně ch. kapaliny
hriste1009 píše: Mirek12> tak ok dík potom ale nechapu proc mě ten manuál přesvědčoval že to mám nastartovat oterřené a nechat vybublat
no manuál jsem nečetl, ale dokud neotevře termostat,nebo nevypustíš vzduch před tím termostatem třeba povolením čidla teploty vody atp. bude furt ten vzduch dělat brajgl dokud nevylítá , takže dolejt na max chladič a nádobku, zahřát až bude horkej chladič a nechat zchladnout , natáhne si to aji z nábobky jak to bude chladnout. na studeném otevři a zase dolej , a zvnova a bude to ok, až na studeném motoru po uplnem prohřátí bude kapalina hnedka za víčkem a na nádobce mezi riskama potom stačí dolít pouze vyrovnávačkuNaposledy editováno 19.12.2010 00:12:34
Liqui moly mos2 do oleje Kawasaki ZX-6R Ninja | Rutti | 8 | 24.5.2024 v 10:37 tomasWR |
ZX6R 05-06 vzdochovy neco pod spojkou Kawasaki ZX-6R Ninja | kosta636 | 9 | 20.5.2024 v 12:49 JiriBN |
Chladič ko Kawasaki ZX-6R Ninja | Czradekos | 4 | 7.11.2023 v 08:02 dewwil |
Kawasaki ZX6R - výrobni štítek Kawasaki ZX-6R Ninja | dinosaurus | 10 | 23.10.2023 v 10:58 FJRPEPA |
ZX-6R 636 reťazový kit Kawasaki ZX-6R Ninja | Aeroad | 27 | 15.10.2023 v 10:28 Aeroad |
