Když jedu a točím 4tis. a chci zařadit, otáčky po zmáčknutí spojky vyletí na 5,5tis. a pak až po chvíli padají dolů to stejne když zmáčknu spojku třeba i na 5ti tis. pokaždé to vylení na 5,5tis. Když ale točím 6tis. a výš, otáčky se sice nezvedají ale padají pomalu.. Např. Při jízdě točím motor na 7tis. chci zařadit, zmáčknu spojku. Otážky neklesají ale chvilku zůstanou na 7tis. a až po chvilce začnou až padat. Toto se mi nestává když jedu a točím pod 3,5tis.
Potřebuju poradim čím by to mohlo být? Jestli je to opravdu tím, že prokluzuje spojka a kolik yb tak mohla stát oprava?
Uzavřeno 24.06.2011 v 11:32 uživatelem Tornado_ETA
Otevřeno 24.06.2011 v 11:32 uživatelem Tornado_ETA
Zkus to nejjednodužší a to je lanko, jestli nezůstává viset, jak napsal Motomainak.
Pokud ne, tak máš chudou směs. Na Ninjách dost rády upadávají a praskají hadičky na seřízení podtlaků...nebo jít dál.
1 reakcí na tento příspěvek Problém se spojkou?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problém se spojkou?
Tornado_ETA píše: Zkusim něco udělat s tím lankem. Když ani to nepomůže nechám si seřídit směsy. Je ještě nějaká jiná varianta krom lanka a špatného těsnění kvůli kterýmu to přisává falešný vzduch?
podtlaky, jestli ti motor nejde do kulata
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problém se spojkou?
Motomaniak píše: DRN> do kulata?
se u vas nerika? jakoze jeden valec taha jinej
Naposledy editováno 28.11.2010 20:12:01
Plasty na motorku Kawasaki ZX-6R Ninja | Lukas93cze | 5 | 6.6.2024 v 10:02 Lukas93cze |
Liqui moly mos2 do oleje Kawasaki ZX-6R Ninja | Rutti | 8 | 24.5.2024 v 10:37 tomasWR |
ZX6R 05-06 vzdochovy neco pod spojkou Kawasaki ZX-6R Ninja | kosta636 | 9 | 20.5.2024 v 12:49 JiriBN |
Chladič ko Kawasaki ZX-6R Ninja | Czradekos | 4 | 7.11.2023 v 08:02 dewwil |
Kawasaki ZX6R - výrobni štítek Kawasaki ZX-6R Ninja | dinosaurus | 10 | 23.10.2023 v 10:58 FJRPEPA |
