Téma: černá svíčka + nejde vytočit - vyřešeno
19.11.2010 v 15:26
čau , mám tady na opravu maneta korádo a jsem z něj totál v koncích .Motorka nastartuje solidně , ale jakmile ji chci vytočit tak se dusí . Zkoušel jsem měnit svíčku , kabel , fajku ,nastavovat směs na karbecu , ale chová se pořád stejně . Změna nastane ,když vyhodím vzduchový filtr , vytočit už jde trochu víc , ale musím přitom držet sytič . Když vytáhnu svíčku je černá a mokrá od oleje . poradí někdo ? díky
Naposledy editováno 20.11.2010 18:55:46
19.11.2010 v 15:47 | Nahoru | #1
Motor je 2T,4T?Kolik najeto?
19.11.2010 v 15:57 | Nahoru | #2
černá svíčka by měla bejt bohatá směs ne ? opravte mě jestli se mýlím stím olejem nevím
1 reakcí na tento příspěvek černá svíčka + nejde vytočit - vyřešeno
19.11.2010 v 16:00 | Nahoru | #3
je to 2T , najeto ? to neví nikdo , nemá tachometr . tváří se to , že je bohatá směs , že tam nejde vzduch , ale jako ho tam dostat ?
19.11.2010 v 16:07 | Nahoru | #4
ucpanej výfuk
(reakce na) černá svíčka + nejde vytočit - vyřešeno
19.11.2010 v 16:12 | Nahoru | #5
biker243>je to 2T , najeto ? to neví nikdo , nemá tachometr . tváří se to , že je bohatá směs , že tam nejde vzduch , ale jako ho tam dostat ?
No ja ty stroje taky dělám a moje rada:Jinou svíčku,kontrola sání,dost často blbnou ty automat.sytiče,zůstane pořád otevřený a je to moc bohaté,podívat se jestli to někdo nepřetryskoval,pokud to má přimázávání automat do karburátoru,zjistit jaký je tam olej na mazání motoru a zda to nemíchá špatný poměr,kompletní vyčištění karburátoru a nastavení bohatosti(dotahnout a 1,5-2 otáčky povolit,(nevím co je tam za tip,jehla šoupátka,měla by být zhruba uprostřed,v elektrice bych to nehledal.Takhle na dálku těžko radit.Snad Ti to helfne.
19.11.2010 v 16:16 | Nahoru | #6
s tou svíčkou mrkni ještě tady www.gsxr.wz.cz/svicky.htm něco tu o tom píšou snad ti to pomůže
19.11.2010 v 17:16 | Nahoru | #7
Jelikoš to chytá ,tak bych také sázel na ucpaný výfuk,nebo je tam stále sytič. Pak už by to byly jen chycený kroužky na pístu. To totiž nasává i přepouští,jen to lítá kolem pístu zpátky pod kliku. Nemusejí být ani prasklý,jen se tím naruší proudění plynů a je to hned ulitý.
19.11.2010 v 17:52 | Nahoru | #8
Taky bych hlasoval za ucpaný výfuk. Vypálit a jedéééém
19.11.2010 v 18:32 | Nahoru | #9
výfuk jsem ted zkousel vyčistit (jen tu koncovku) byla tam hromada sraček , ale pořád je to celkem to samé . Zítra ho zkusím vyndat uplně a zkusit to nakopnout bez něj . jinak na sytič jsem koukal a obracel jsem gumičku , protože byla trošku omačkaná . ale zajimavé je , že to nejvíc vytočit jde jen se sytičem . Bojím se aby to nebyly ty kroužky.
19.11.2010 v 19:20 | Nahoru | #10
čau nenapsal si jestli o jaky korado jde bud normal bo super maxi ... ja bych viděl problém v ucpanym vejfuku .. je tam hodně možností . bud hned pod válcem v tom zahnutí ., pak v ve vyfuku je kužel . . a pak roura se 2ma dírkama .. dělal jsem už hodně korad . jinak skoro nesmrtelnej motor .
19.11.2010 v 19:58 | Nahoru | #11
biker243> S tím sundáním výfuku a zkoušením motoru bez něj bych byl opatrný, vzhledem k tomu, jak je dvoutakt citlivý na sladění sání a zvlášť výfuku. Mohlo by se stát i to, že motor paradoxně bez výfuku poběží hůř než s ním, byť zaneseným. Na fichtlkrosech jsem sice párkrát viděl jezdit na pinckách s úplně sundaným výfukem (i bez kolena, rovnou díra do válce), což jsem moc nepobíral, že by to mohlo jet lépe než s pořádným výfukem, nehledě na to, že tak může do válce nalétat bordel a konec si jistě umíš domyslet.
Napřed pořádně prohlédni a vyyčisti celý výfuk, potom dej do kupy karbec a až potom řeš kroužky...i když i tohle je sporné, po tom, co se přihodilo kolegovi na Mustangu, bych radši motor moc netrápil, shodil válec a zkontroloval kroužky. Prasklý kroužek dokáže rychle zdevastovat píst i válec.
Naposledy editováno 19.11.2010 20:02:21
19.11.2010 v 21:51 | Nahoru | #12
kajjjos> čau , typ toho korada opravdu nevím , je to rok 95 , bez tachometru a blinkrů. Myslíš teda ,že ten výfuk má nějakou spojitost s tím uchlastáváním , jo ? Prvně jsem počítal s tím , že tam bude max zacpaný karbec , ale blbě tam tekl benzín (špatná gumička v kohoutku) bylo mi divné i to , že byla jehla uplně nahoře (maximalni směs). A to majitel říkal , že do karbecu nikdo nikde nezasahoval a taky podle toho tak vypadal , musel jsem ho prvně umýt v benzínu a až pak rozebírat.
27.1.2015 v 16:16 | Nahoru | #13
Teprve dnes jsem si toho všimnul.Taky mám korádo z r.92 ještě na drátech a začalo mě to dělat to samé jelo to jenom když jsem na chvilku podržel sytič.A pak jsem přišel na to ,že to dělal vzduchovej filtr,on se rozpojil a šlo tam moc vzduchu .Čili špatnej poměr vzduchu s benzínem tak jsem tam nacpal trochu víc molitanu a vod tý doby šlape zase jako nový. S motorem jsem ještě nikdy nic neměl a korádo má najetých 35.000Km.
23.10.2015 v 08:27 | Nahoru | #14
Nepoužívejte u Korada svíčky n 17 jaku do Babety, nevydrží. Výborné zkušenosti jsou ze svíčkama NGK b5h6 nebo b6h6.
KTM SX 50 zapalování Manet Korado MikyKorado 0 19.1.2024 v 18:52 MikyKorado
Čištění nádrže Manet Korado Ezmo 4 22.12.2023 v 18:52 Zdenalbenal
Volnoběh - Manet Korado 70CCM Manet Korado MikyKorado 7 21.12.2023 v 17:14 MikyKorado
Úprava Manet Korado Ezmo 4 21.12.2023 v 08:45 rg250
Úprava Manet Korado Ezmo 0 20.12.2023 v 15:16 Ezmo
