Téma: Jak vyšpekulovat kufr
9.11.2010 v 07:37
Ahoj, chtěl bych si na SV 650 N poridit topcase kufr s nosičem, zaujal me tento na fotce, ale nenasel jsem ho. Nevíte o jaký by se mohlo jednat? A nebo nějakou jinou variantu, na bazaru a i na e-shopech jsem viděl kufry givi i s plotnou za celkem rozumne ceny, ale nenasel k tomu zadny normalni nosic ( maji jen sadu na 3 kufry - ty stejne davat nechci a je to zbytecne drahe a i nevzhledne ). Poradite nekdo neco? Diky za kazdou radu Tom
9.11.2010 v 07:43 | Nahoru | #1
jeste další pohled
[img]
9.11.2010 v 07:46 | Nahoru | #2
ještě fotka
[img]
9.11.2010 v 07:48 | Nahoru | #3
Jestli se nemýlim, tak tohle je Kappa K 42 Je přibližně od 1800,-
9.11.2010 v 07:51 | Nahoru | #4
Je to Kappa. Mrkni třeba sem..
edit: jo a nosič bych tipoval na Sw-Motech
Naposledy editováno 09.11.2010 07:52:30
9.11.2010 v 07:52 | Nahoru | #5
Já teď našel inzerát na kterém to je a je to opravdu Kappa Se mrknu, jestli je k tomu i ten nosic na prodej... Mrknu na net, ale nevis kdo to prodava za dobre ceny? Diky
1 reakcí na tento příspěvek Jak vyšpekulovat kufr
9.11.2010 v 07:53 | Nahoru | #6
(reakce na) Jak vyšpekulovat kufr
9.11.2010 v 07:59 | Nahoru | #7
Slam> Nosič za 2.800 To je mazec!!! Půjde na to ta Kappa?
9.11.2010 v 08:04 | Nahoru | #8
Sooky> půjde na něj jakákoli plotna.. Je to univerzál.. stači do něj jen vyvrtat díry podle plotny - je to hliník, takže to jde lehce.. mrkni na netu i po jiných prodejcích, ale ty ceny sou hodně podobný..
9.11.2010 v 08:14 | Nahoru | #9
Šílené ceny Zkusím se zeptat strýce jestli to bude umět, ale aby to nevyšlo ve výsledku dráž...
Naposledy editováno 09.11.2010 08:20:54
9.11.2010 v 08:29 | Nahoru | #10
Nosič je SW-Motech ...na něj se dává ještě plotna podle kufru (nebo se sprostě přišroubuje tá univerzální od výrobce kufrů. Jinak zastoupení pro SW-Motech má Sumoto v Brně .
9.11.2010 v 10:11 | Nahoru | #11
K42 to neni, ma jiny tvar i odrazky, rekl bych K35. Nosic SW Motech souhlasi, ale da se koupit i nosic Kappa a mozna vyjde levneji (dodava ho treba Paolo, tak si tam zavolej)
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak vyšpekulovat kufr
9.11.2010 v 10:13 | Nahoru | #12
Petr_VFR>K42 to neni, ma jiny tvar i odrazky, rekl bych K35. Nosic SW Motech souhlasi, ale da se koupit i nosic Kappa a mozna vyjde levneji (dodava ho treba Paolo, tak si tam zavolej)
Sice je hnusnej jako prdel, ale asi levnější ....
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak vyšpekulovat kufr
9.11.2010 v 10:27 | Nahoru | #13
Cooker>Sice je hnusnej jako prdel, ale asi levnější ....
na VFR800 jsem mel Kappu, na VFR1200 mam sw-motech, ale pokud jde o nosic zadniho kufru, zadny zasadni rozdil tam neni. Motech ma vyhodu, pokud se rozhodnes zmenit typ kufru na neco, co ma jinou plotnu, protoze na Kappu pak musis koupit novou plotnu, Motech pouziva system redukci a vyjde to levneji .. ale uprimne, mne se to umisteni redukce na univerzalni nosic moc nelibi, u dvou rucnych typu motorek jsem videl stejny vysledek, kdy redukce nesedi presne na univerzalni casti, ale je jakoby par cm posunuta smerem dozadu .. s kufrem to neni videt, ale bez nej to vypada divne (samo se to da rychle sundat, ale na to jsem liny ). Co se mi zas na Motechu libi je ten jejich rychloupinaci system
tady je krasne videt, co jsem tim chtel rict :
Naposledy editováno 09.11.2010 10:29:54
9.11.2010 v 10:38 | Nahoru | #14
je fakt nic moc Ale zase docela lacinejsi... O litr...
9.11.2010 v 10:40 | Nahoru | #15
Díky moc za rady, už se tak trochu dostavam do obrazu. Napadlo me jeste, sehnat nekoho, kdo by na to original madlo navařil hlinikový plech na který by se prisroubovala plotna a mezi ten plech a plotnu dat jeste nejake vystuhy... ale otazka je jak pevne je to madlo a nebo aby spis neprasklo zatizenim a vybracemi v uchytu pod sedlem. Co vy na to?
9.11.2010 v 10:48 | Nahoru | #16
Petr_VFR>na VFR800 jsem mel Kappu, na VFR1200 mam sw-motech, ale pokud jde o nosic zadniho kufru, zadny zasadni rozdil tam neni. Motech ma vyhodu, pokud se rozhodnes zmenit typ kufru na neco, co ma jinou plotnu, protoze na Kappu pak musis koupit novou plotnu, Motech pouziva system redukci a vyjde to levneji .. ale uprimne, mne se to umisteni redukce na univerzalni nosic moc nelibi, u dvou rucnych typu motorek jsem videl stejny vysledek, kdy redukce nesedi presne na univerzalni casti, ale je jakoby par cm posunuta smerem dozadu .. s kufrem to neni videt, ale bez nej to vypada divne (samo se to da rychle sundat, ale na to jsem liny ). Co se mi zas na Motechu libi je ten jejich rychloupinaci system
To jo, některý jsou pěkný, ale některý fakt ne...zrovna u SVčka je asi hezčí ten SW-Motech ...záleží na typu motorkyna té VFRce to vypadá celkem k světu
9.11.2010 v 10:51 | Nahoru | #17
sooky>Díky moc za rady, už se tak trochu dostavam do obrazu. Napadlo me jeste, sehnat nekoho, kdo by na to original madlo navařil hlinikový plech na který by se prisroubovala plotna a mezi ten plech a plotnu dat jeste nejake vystuhy... ale otazka je jak pevne je to madlo a nebo aby spis neprasklo zatizenim a vybracemi v uchytu pod sedlem. Co vy na to?
vyhoda sroubovacich veci je v tom, ze se daji bez poskozeni motorky odstranit a motorku muzes vratit do origo stavu .. ja bych nic nevaril
9.11.2010 v 10:51 | Nahoru | #18
Cooker> na te fotce je zrovna Motech . Slo mi o tu zadni plotnu, o ten posun
jinak na tom SVcku na prvnich fotkach ma zjevne na plech motechu prisroubovanou univerzalni plotnu prodavanou s kufrem, takze to mohl dopasovat, jak se mu to libilo
Naposledy editováno 09.11.2010 10:52:38
9.11.2010 v 10:53 | Nahoru | #19
Petr_VFR>vyhoda sroubovacich veci je v tom, ze se daji bez poskozeni motorky odstranit a motorku muzes vratit do origo stavu .. ja bych nic nevaril
to jsem si rikal taky, ale napadlo me jeste sehnat madlo z bouracky za par stovek a na nem to udelat... Fakt mi 3000 za ten drzak prijde desne mooooooc...
9.11.2010 v 10:57 | Nahoru | #20
sooky>to jsem si rikal taky, ale napadlo me jeste sehnat madlo z bouracky za par stovek a na nem to udelat... Fakt mi 3000 za ten drzak prijde desne mooooooc...
tak to asi potom jo, ale ja bych teda asi v tom pripade z duvodu nejake stability spis vyrobil cely ten drzak a nastrouboval ho misto original madla ..
9.11.2010 v 11:02 | Nahoru | #21
Petr_VFR>tak to asi potom jo, ale ja bych teda asi v tom pripade z duvodu nejake stability spis vyrobil cely ten drzak a nastrouboval ho misto original madla ..
Pane vachmajstr, vy jste ale hlava
...stabilita super a dobry napad, kus zeleza za par korun, zpracovani snad dobre (snad to bude nejak rozumne vyrobitelne ), ale nevim jak to bude vypadat... To bude jeste na dlouhou štaci až se nakonec nakonec naštvu a koupim ten od motechu
Naposledy editováno 09.11.2010 11:05:05
9.11.2010 v 11:06 | Nahoru | #22
sooky>Pane vachmajtr, vy jste ale hlava
...stabilita super a dobry napad, kus zeleza za par korun, zpracovani snad dobre (snad to bude nejak rozumne vyrobitelne ), ale nevim jak to bude vypadat... To bude jeste na dlouhou staci a nakonec koupim ten od motechu
Já si dělal nosiče na Busu přímo na míru a dal bych radši 8 litrů někomu za to, když by to bylo už hotový....hrozná práce...svařuješ zkoušíš....zase svařuješ....zase zkoušíš...pak to celý zahodíš a znovu dokola....ale nikdo je nedělal jak jsem chtěl ...
9.11.2010 v 11:08 | Nahoru | #23
Cooker>Já si dělal nosiče na Busu přímo na míru a dal bych radši 8 litrů někomu za to, když by to bylo už hotový....hrozná práce...svařuješ zkoušíš....zase svařuješ....zase zkoušíš...pak to celý zahodíš a znovu dokola....ale nikdo je nedělal jak jsem chtěl ...
na SV by s tim snad nebyla takova drbacka myslim, zvadl bys to?
9.11.2010 v 11:13 | Nahoru | #24
ja vybaveni na vyrobu nemam, dva lidi mi to slibili, ale bohuzel nez se doslo k realizaci, tak jsem je potreboval, takze jsem nakonec koupil a furt je to levnejsi, nez original Honda reseni
9.11.2010 v 11:13 | Nahoru | #25
Kappu rozhodně nekupuj, bohužel je hodně odfláklá a ani za těch 1800 Kč na motorku nepasuje. Stalo se to mě a minimálně vím ještě o dalších 2 lidech, kterým na nový model SVéčka nepasovala... Prý máme všichni křivé zadky motorek, přitom pravá část nosiče je o 1 cm kratší než levá – zabít málo. SW Motech už mám 3. sezónu a montáž i vše související funguje naprosto bez problémů – holt kvalita a přesnost Němec vs Ital je v tomto hodně poznat. Nějaké povídání k SV nosičům je tady a fotky z montáže zde.
9.11.2010 v 11:44 | Nahoru | #26
sooky>na SV by s tim snad nebyla takova drbacka myslim, zvadl bys to?
Asi jo, vidím ale dvě úskalí...motorku bych nejaradši potřeboval u mě doma v dílně a pak čas (ale ten by se nějak našel) ...ale asi bych šel spíš cestou toho SW-Motechu, nesvařovat, ale zohýbat díly a šroubovat k sobě....
9.11.2010 v 11:48 | Nahoru | #27
Petr_VFR>ja vybaveni na vyrobu nemam, dva lidi mi to slibili, ale bohuzel nez se doslo k realizaci, tak jsem je potreboval, takze jsem nakonec koupil a furt je to levnejsi, nez original Honda reseni
To jo, ty origo věci bývaj strašně drahý...nechápu, kde na ty ceny někdy choděj ...
9.11.2010 v 12:14 | Nahoru | #28
Na těch fotkách od jirin.sv je nádherně vidět, že ten držák není jen to co kouká ven a nedrží jen ne jednom šroubu, ale že je to sichrovaný ještě i pod sedlem....
9.11.2010 v 13:02 | Nahoru | #29
Cooker>Asi jo, vidím ale dvě úskalí...motorku bych nejaradši potřeboval u mě doma v dílně a pak čas (ale ten by se nějak našel) ...ale asi bych šel spíš cestou toho SW-Motechu, nesvařovat, ale zohýbat díly a šroubovat k sobě....
Já jsem z MB, to je docela z ruky, jinak by nebyl problém. Sháním teď dokumentaci, podle ni bys to dokázal vyrobit kdybch ji sehnal? Díky
9.11.2010 v 13:05 | Nahoru | #30
sooky>Já jsem z MB, to je docela z ruky, jinak by nebyl problém. Sháním teď dokumentaci, podle ni bys to dokázal vyrobit kdybch ji sehnal? Díky
snad jo, potřeboval bych to i s rozměry....nejlíp v CADu, ale dalo by se to i překreslit a nechalo by se to vypálit laserem, klidně z nerezu.
změna zadního kola ze 160 na 180 Suzuki SV 650 Mikeš87 4 Dnes v 13:23 assassin
Zápis změny rozměrů pneu Suzuki SV 650 macumba 28 Dnes v 13:22 Dablicek200Mph
Budiky Suzuki SV 650 Treable 6 4.5.2024 v 14:43 Mňojo
Barva svíček, bohatost Suzuki SV 650 Rolda89 12 27.3.2024 v 07:43 Rolda89
Suzuki SV 1000 - 299km/h matice na... Suzuki SV 650, Suzuki SV 1000, Suzuki SV 1000S, Suzu... čábe 14 16.10.2023 v 20:06 čábe
