Téma: Údržba a nastavení trialek + seznam E- shopů
28.9.2010 v 12:20
Tak chlapci...jsou tu tací,kteří své klokánky svěřují odbornému servisu a ostatní,kteří si servis udělají sami...O trialkách se moc servisních údajů najít nedá a tak by nebylo špatný sem naházet nějaký čísla a klidně i písmena o nastavení třeba tlumení, oleje,filtry,intervaly a všechny věci okolo...
co se týče Gase,tak jsem nedávno objevil tuhle sajtu s různejma technickyma informacema
...ale jsou věci,který tam nejsou a tady je určitě pár lidí,který uměj,věděj a poraděj....
SHOPS:
haventrialsportshop US
Trial enduro direct UK PayPal, otestováno Zilem
Roadandtrials UK
Trialsbits UK
Splat Shop UK PayPal, otestováno Zilem
Trialstribulations UK PayPal, otestováno Zilem a mototrialem69
Trialshop IT
Trialshop A
Trials-action D
Tec-cycles USA
JBanyeres ESP
Motomerlin UK
Naposledy editováno 04.10.2012 13:32:11
1 2 3 4 5 6 7... 9
3 reakcí na tento příspěvek Údržba a nastavení trialek + seznam E- shopů
28.9.2010 v 12:46 | Nahoru | #1
Teď třeba řeším řetěz...napínáky mám už na doraz (což je divný,když mi bejvalej majitel vyprávěl,jak všechno měnil a jak do toho nasypal 18 tyček a vlastně na tom nejezdil) a nevím,jak se tady pozná opotřebení nebo smrt řetězu,když je tam vlastně ještě jeden napínák,kerej to řeší za jízdy a v klidu je řetěz vlastně volnej...zuby na rozetě nejsou nijak vytažený nebo vohnutý do směru,ale jsou dost špičatý...
Naposledy editováno 30.09.2010 09:27:11
(reakce na) Údržba a nastavení trialek + seznam E- shopů
28.9.2010 v 13:41 | Nahoru | #2
Zil> řetěz můžeš zkrátit o jeden "dvojčlánek".. půjde ti to i potom líp na zadní, protože se přední kolo posune dopředu
1 reakcí na tento příspěvek Údržba a nastavení trialek + seznam E- shopů
28.9.2010 v 13:45 | Nahoru | #3
dopředu se posune zadní kolo...
28.9.2010 v 13:46 | Nahoru | #4
Zil> jo, samozřejmě, píšu rychleji než myslím :)
28.9.2010 v 13:47 | Nahoru | #5
akorát teď nevím,jestli mám na řetězu spojku nebo se budu crcat s nejtováním....
28.9.2010 v 14:48 | Nahoru | #6
Zil> akorát teď nevím,jestli mám na řetězu spojku nebo se budu crcat s nejtováním....
Určo máš spojku. Nýtovací spojku mám já na Erušce
28.9.2010 v 14:55 | Nahoru | #7
dobře mi tak
28.9.2010 v 15:42 | Nahoru | #8
a kde třeba berete různý díly,doplňka a příslušenství?? já zatím co se týče trialu tady
29.9.2010 v 19:21 | Nahoru | #9
Taky existuje 1/2 článek, jó a Vespa má 100% pravdu , čím kratší řetěz, tím "kratší" vidla a při postavené motorce je ve skutečnosti celkové těžiště níže a vo to tady jde. Napomáhají tomu taky stupačky, které se posouvají více do zadu...
2 reakcí na tento příspěvek Údržba a nastavení trialek + seznam E- shopů
29.9.2010 v 19:28 | Nahoru | #10
...a čo je to taká kratší vidla??
...a je nějakej praktickej rozdíl mezi hrazdovejma a bezhrazdovejma řídítkama???
Naposledy editováno 29.09.2010 20:05:28
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Údržba a nastavení trialek + seznam E- shopů
29.9.2010 v 21:39 | Nahoru | #11
Zil> U bezhrazdových řidítek vylítnou zuby o chvilku později.
29.9.2010 v 22:28 | Nahoru | #12
JordiGG>Zil> U bezhrazdových řidítek vylítnou zuby o chvilku později.
29.9.2010 v 22:44 | Nahoru | #13
Zil>Teď třeba řeším řetěz...napínáky mám už na doraz (což je divný,když mi bejvalej majitel vyprávěl,jak všechno měnil a jak do toho nasypal 18 tyček a vlastně na tom nejezdil) a nevím,jak se tady pozná opotřebení nebo smrt řetězu,když je tam vlastně ještě jeden napínák,kerej to řeší za jízdy a v klidu je řetěz vlastně volnej...tuby na rozetě nejsou nijak vytažený nebo vohnutý do směru,ale jsou dost špičatý...
sem mu říkal že je ten řetěz před smrtí, ale on nevěří nikomu s kardanem..
30.9.2010 v 07:48 | Nahoru | #14
A kdo by věřil člověku se čtvrttunovou italskou šílenou krávou,kterou začali stavět po kalbě a nevšimli si,že maj blbě motor?? To se ten sekundár dá vyřešit buď vrtulí(ale aerodynamika toho ingotu je nulová) nebo kardanem...
30.9.2010 v 08:35 | Nahoru | #15
JordiGG> V dnešní době je nutný si uchovat smyslo pro humor,ale šlo mi o něco konstruktivnějšího
30.9.2010 v 09:14 | Nahoru | #16
Nezapominej, že mam doma ještě kolo, a tam už jsem řetěz párkrát měnil
30.9.2010 v 09:24 | Nahoru | #17
a můžeš to dokázat??
30.9.2010 v 09:55 | Nahoru | #18
jako že mám kolo nebo že jsem ho měnil?
1) ano
2) spíše ne
30.9.2010 v 10:48 | Nahoru | #19
Zil>Teď třeba řeším řetěz...napínáky mám už na doraz (což je divný,když mi bejvalej majitel vyprávěl,jak všechno měnil a jak do toho nasypal 18 tyček a vlastně na tom nejezdil) a nevím,jak se tady pozná opotřebení nebo smrt řetězu,když je tam vlastně ještě jeden napínák,kerej to řeší za jízdy a v klidu je řetěz vlastně volnej...zuby na rozetě nejsou nijak vytažený nebo vohnutý do směru,ale jsou dost špičatý...
Musíš si zjistit limitní rozměr pro řetěz, který máš namontovaný. Bude to jistě vědět někdo v ČZ, či technicky zdatný dovozce (prodejce) řetězů, či motocyklů. Možná něco "vygůglíš"
Je stanovena jednoznačná délka a pak je řetěz na výměnu. Měří se pro větší přesnost přes 10-20 článků. Každý výrobce to má jinak. Já si pamatuju, že jsem tuto hodnotu měl v manuálu k MX Hondě CRF250 a měřilo se myslím přes 16 článků... Zkus se zeptat dovozce Gas Gas.
30.9.2010 v 11:32 | Nahoru | #20
DavidH> Třeba na kole (jízdním), když je řetěz delší, než by měl být tak pokurví kazetu (několikakolečko vzadu). Pak střílí a na kazetě nesedí. Přední tác moc ne. Tudíž se táži? Stane se něco s kolečkem, nebo rozetou, když je řetěz delší, než má? Já osobně bych to asi neřešil, tj. až si budu myslet, že má řetěz po životnosti, tak ho pošlu do sběru a dám novej. Šupleru k tomu potřebovat nebudu a dám na cit) Myslím, že řetěz ani jedno ze zubatých věcí, které objímá prostě nepoškodí a ty budou spolupracovat i se řetězem novým bez problémů. Je můj názor lichý??
30.9.2010 v 11:38 | Nahoru | #21
wert>DavidH> Třeba na kole (jízdním), když je řetěz delší, než by měl být tak pokurví kazetu (několikakolečko vzadu). Pak střílí a na kazetě nesedí. Přední tác moc ne. Tudíž se táži? Stane se něco s kolečkem, nebo rozetou, když je řetěz delší, než má? Já osobně bych to asi neřešil, tj. až si budu myslet, že má řetěz po životnosti, tak ho pošlu do sběru a dám novej. Šupleru k tomu potřebovat nebudu a dám na cit) Myslím, že řetěz ani jedno ze zubatých věcí, které objímá prostě nepoškodí a ty budou spolupracovat i se řetězem novým bez problémů. Je můj názor lichý??
jo vytahanej retez si i kolecka postupne upravuje do tvaru aby sedl, takze pak kdyz vymenis za novej retez tak nesedi a kola retez rychleji znici. cesta je bud vymenit retez vcas a pak muzes pouzit puvodni kolecka - system jakej se pouziva u kol, nebo ho dojezdit do smrti a pak to vymenit komplet i s koleckama...
30.9.2010 v 11:38 | Nahoru | #22
wert> když se řetěz vytahá,tak je delší a "nevejde" se do zubů...nebo spíš mezi zuby...proto se mezery meziz uby,kam zapadají válečky řetězu zvětšujou a zuby špičatí...podle toho,jak moc řetěz zabírá se to vytahuje jen do jedný strany. Proto se dělají kazety rozebíratelný,abys vyměnil jen ojetý kolečka....u trojtácu je to pakec,protože musíš vyměnit komplet i s klikama i když máš sjetej jen nejvetší talíř....
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Údržba a nastavení trialek + seznam E- shopů
30.9.2010 v 11:41 | Nahoru | #23
Zil>...a je nějakej praktickej rozdíl mezi hrazdovejma a bezhrazdovejma řídítkama???
no hrazdové jsem na trialce zlomil dvoje (oboje Gasgas) a to tak že normálně za jízdy mi najednou zůstaly v ruce , jedno rameno se vždycky utrhlo u brýlí
mimochodem ty první ulítly na úplně nové motorce při třetím tréninku, motorka do té doby ani jednou nespadla na zem !!
bezhrazdové tlusté mi zatím ještě neruply ani jedny
tak snad nějaký rozdíl bude
30.9.2010 v 11:43 | Nahoru | #24
Tak já jsem teda sundal řetěz(je to ČZ) a asi ho zkrátím o dvojčlánek...po povolení napínáku to půjde...pak jsem sundal přední brzdič,abych se juknul na desky a zjistil jsem,že mám volnej kotouč(axiálně)...prostě se mrcasí na nejtech...je to v pořádku?
30.9.2010 v 11:44 | Nahoru | #25
Zil>wert> když se řetěz vytahá,tak je delší a "nevejde" se do zubů...nebo spíš mezi zuby...proto se mezery meziz uby,kam zapadají válečky řetězu zvětšujou a zuby špičatí...podle toho,jak moc řetěz zabírá se to vytahuje jen do jedný strany. Proto se dělají kazety rozebíratelný,abys vyměnil jen ojetý kolečka....u trojtácu je to pakec,protože musíš vyměnit komplet i s klikama i když máš sjetej jen nejvetší talíř....
no vidis, kazetu mam nanejtovanou(kolecka na unasec) a prevodniky naopak vymenne:) takze jsou i dalsi moznosti:)
30.9.2010 v 11:45 | Nahoru | #26
Vana666> já tam asi nemám origo,ale prostě je to klasika z hrazdou...
30.9.2010 v 11:51 | Nahoru | #27
Zil> v době kdy jsem jezdil na kole víc než teď, tak jsem to řešil tak, že řetěz jsem po cca 1 500 - 2 000tis. km sundal, uložil a dal novej. No a když jsem měl uloženy tři,čtyři tak jsem vrátil řetěz první a jel to kolečko výměn znova. No a po těch asi 12 až 15 000 km jsem kazetu spolu s řetězama vyhodil a nechal to osadit vším novým. Tácy jsou dosud origoš. Rozhodně jsem ale kazety nerozebíral.
30.9.2010 v 12:05 | Nahoru | #28
já to měním komplet tak ob dva řetězy....
30.9.2010 v 12:11 | Nahoru | #29
DavidH> něco
30.9.2010 v 12:20 | Nahoru | #30
Zil>DavidH> něco
hmm, dobrý stránky
1 2 3 4 5 6 7... 9
