třeba tu
ale zase je pravda, že když má člověk rukojeti tak je tam má pořád a nemusí tahat návleky že..
ještě dotaz ohledně 28mm řídítek, všechny jsou dělány tak, že v oblasti, kde jsou uchycené spínače,jsou gripy atd.. tak tam jsou normálně 22mm, že? abych neobjednal nějaké, které jsou celé 28
Naposledy editováno 10.09.2010 10:21:36
1 reakcí na tento příspěvek vyhřívané návleky na rukojeti
http://www.motoquadshop.cz/riditka-bezhrazdova/mtz-28-mm-silnostena-blue/1126
Naposledy editováno 10.09.2010 10:08:23
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) vyhřívané návleky na rukojeti
naprcccs>a ještě dotaz.. potřebuji nová řídítka - 28mm, jaké koupit? jak jsou na tom řídítka pro čtyřkolky, je to stejné, nebo mají nějaké jiné zahnutí?
Řídítka od Zlocha mám,sice jiný,ale to je jedno... 28mm maj jen u těch klemů,pak se menší pruměrem na 22mm.
S tím tvarem - ty moje maj takovej jinej uhel,tak jsem je musel dát trochu jináč,jinak jsou v poho.
Kdybych to měl dnes znovu řešit tak si je vyrobím... špatný nejsou ani ty od luise, ale mají dost velkou regulaci, a nemají hlídání stavu baterie, takže moji kamarádí občas v chladnu roztlačují...
Origo Honda stejně jako tyto návleky jsou tak tlusté že jsem měl pocit jako bych se držel kůlu.
Jinak pokud budeš uvažovat o samovýrobě mohu sem napsat odporové hodnoty.
Dědóch>Řídítka od Zlocha mám,sice jiný,ale to je jedno... 28mm maj jen u těch klemů,pak se menší pruměrem na 22mm.
Oka,ja mel strach aby nejake nebyly cele 28mm... no ja s tim tvarem prave nevim,jako vypada to podobne jak ty co mam.. asi je objednam teda,na 4kolku to taky musi byt snad stejne..
Ty mas taky vyhrivane rucky ze?mas saito?
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/sjuk.gif)
2 reakcí na tento příspěvek vyhřívané návleky na rukojeti
taky by mě to zajímalo, obávám se že to taky nešoupnu, kdyby bylo potřeba..
naprcccs>Oka,ja mel strach aby nejake nebyly cele 28mm... no ja s tim tvarem prave nevim,jako vypada to podobne jak ty co mam.. asi je objednam teda,na 4kolku to taky musi byt snad stejne..
Ty na 4gulku budou asi vyšší,ale to poznáš dle nákresu. Jha se daj možná jinak u Zlocha se daj sehnat ještě možná levněji,bo vyprodával,já sehnal řídítka za 290,- fungláče
Saito ne,ty jsou hnusný a tvrdý... mám Heine Gericke,rakouský Oxfordy
Peeter>Jak řešíte po naistalování vyhřívaných heftů montáž závažíček? Mám vyhřívané hefty od louise a jsou nějaké moc dlouhé.
Neměl jsem problém.
jinak jak se natahují ty ručky? to jde skrz řídítka nebo jak? nikdy jsem je neměl tak netuším.. půjdu si poměřit stará řídítka a podle toho objednám, protože tam mám ještě podstavec na zvýšení tak aby mi to vyšlo s plynem.. už ted při plném rejdu mi to jde po plynu
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/hmm.png)
Sundáš origo,nandáš tydle nový. Max. pojistíš přiloženým lepidlem proti pootočení. Zapojení,můžeš baterka gripy,jak jsem psal,maj ten "mozek" a jak je menší napětí ba baterce,tak se vypnou/nezapnou,ale jestli tomu věřit či ne?
no a ty dráty od toho vedeš po řídítkách až na krku a schováš to asi pod nádrž a normálně zapojíš k baterce ne? vlastně já mám baterku v nádrži
Nazdarek, chci jen sdelit svou zkusenost. Oxfordy jsou super, vse funguje dobre, az na jednu zasadni vec, ktera se vyjasnila az delsim provozem. Ty rukojete jsou o neco malo tlustsi, je to mozna 1mm v prumeru, mozna min. Ale proste po nejake dobe jizdy je to velmi neprijemne, zacnou bolet ruce, neprijemny pocit, az zacnou ruce chytat krece (hlavne prava s plynem). Dnes jsem byl v servisu, kde jsem ohmataval jinym motorkam hefty jestli je to fakt takovej rozdil a servisak na me co to zkousim a ja mu povidam, ze mi prijde ze ty Oxfordy co sem si namontoval jsou trochu tlustsi a bolej po case ruce a on na to "no nebudes tomu verit, ale uz tu byli letos 3 lidi se stejnym problemem a vsem sem ty rukojete sundaval". Takze skutecne to nebyla jen nahoda nebo ze bych mel olsovy ruce, ale je to tak, i ten servisak rikal ze zkousel jeste jinou motorku a kdyz mel najeto asi 100km, tak ho zacly chytat krece do ruk a je to presne ten duvod.
Takze ja si je necham sundat taky, bohuzel, ale je to dost neprijemny. Jestli nekdo jezdi malo nebo kratky jizdy, tak mu to nemusi vadit, ale myslim, ze spousta lidi na to prijde taky a timto chci varovat predem i dalsi kteri si planuji ty rukojete kupovat. Aspon si to nejdriv zkuste, pucte si motorku na den s tema rukojetema, najedte aspon 100-150km a uvidite sami. Je to skoda, protoze jinak mi fungujou dobre a v zime jsem je velmi ocenil (ale az jsem zjistil, ze musim mit zimni rukavice, ne letni, ve kterych me zespoda palilo a zvrchu mi prsty mrzly). Nicmene ted bych je potreboval mit sundavaci na leto. Udajne jsou nejake omotavky, ktere jsou tenke jako izolacka a namotaji se pod orig rukojete, ale to jsem vic zatim nezkoumal.
