1 reakcí na tento příspěvek Rozvodák
Otazka je proc menit rozvodak, jestli pro dobry pocit nebo je nekde nejaky problem a myslis si ze je to rozvodak. Rachtani muze zpusobit i napinak a ten se meni docela snadno
Naposledy editováno 09.09.2010 17:50:27
2 reakcí na tento příspěvek Rozvodák
WenCa>no tak jako proč ne, může se do toho pustit sám, ale jen ten přípravek na nýtování stojí cca 7000kč, Když v tom bude, chtělo by to udělat ventily, to bude potřebovat minimálně ještě spárové měrky. Tak či tak bude potřebovat momentový klíč, který stojí 2-4 tisíce. Když se dělají ventily, je třeba udělat i synchronizaci, to jsou další 2000 za budíky. O dalším nářadí a přípravcích nemluvím... Takže krom materiálu ještě minimálně 12 tisíc za vybavení... O zkušenostech nemluvím, ty si nekoupí... Ovšem při špatném nastavení si může nehezky poničit motor a pak už to do toho servisu bude muset stejně dovézt... No, každej si musí sám zhotnotit, jestli se mu to vyplatí dělat doma nebo to radši dá do servisu...
Naprosto souhlasím .Chce ušetřit dvojku a promrdá desítku.Pak si kup mašinu po takovém kutilovi .
WenCa>řetezy jsou v některých případech rozpojené a speciálním (ne zrovna levným) přípravkem se nýtují... V některých případech jsou už z výroby spojené. Bez demontáže vaček vyměnit nejde a v případě spojeného řetězu bez rozborky motoru taky nejde... Už vzhledem k tomu, jak se ptáš, tak s tím jistě nemáš zkušenosti a pak ti doporučuji nechat to na servisu, který ví, co a jak... bude to levnější, než když to budeš dělat doma a máš to s jistotou a zárukou
A ten starý se vyndává jakým způsobem jestli se mužu zeptat?
Lub@>Kdyz to da do servisu tak se o tom nikdy nic nedovi! A nevime proc si to chce delat sam. Doporucuji dilensky manual - tam je to napsane krok za krokem. Nejdulezitejsi je dodrzet casovani = vzajemne natoceni klikove hridele a vacek. Byvaji na nich znacky (obvykle srovnany s s hranou hlavy na vackach a nejake znacky na klice a viku) takze bud si ofotit jak to vypadalo s puvodnim retezem a nebo ten manual. Stejne je to potreba pro mereni ventilovych vuli tak se ti to bude hodit.
ty vačky sou mi jasný,manuál též mám,nařadí totéž, důvod je že je motor za studena nehorázně klepe a napínák je fest vysunutý,ventilové vůle sem měřil a sou dá se říct ok.
Naposledy editováno 09.09.2010 19:49:12
Moc pěkně řečeno, sám bych to líp nenapsal
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rozvodák
Dawe02>proc menit rozvodak?
Psal sem to výše...
napinak je fest vysunuty
Napinak byva vysunuty. Meril jsi kolik jeho zdvihu to dela? Meril jsi prodlouzeni retezu? Na 99% bude retez ok a jen si pridelas praci.
Dawe02>nabíječ63>
7 zářezů byl vysunutý... to je podle mě dost
Nebo myslíš že je to v normálu?
Naposledy editováno 09.09.2010 23:48:24
kdyz uz jsme u toho klepani - na X-11 mi pri 1200 ot/min taky neco klepe (rekl bych nekde od spojky) ale staci zvednout otacky na 1700 a vytrati se to. Ma nekdo tip co zkontrolovat?
Poděkování Suzuki GSX-R 600, Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 25 | 2.5.2024 v 19:18 Krovak |
Gipro z Hayabusa Suzuki GSX-R 600, Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 5 | 5.1.2024 v 23:47 RTSbike |
Čištění vany Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 26 | 13.12.2023 v 05:01 RTSbike |
Rozbor benzínu Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 3 | 19.11.2023 v 22:24 RTSbike |
Únik oleje Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 9 | 16.10.2023 v 20:13 RTSbike |
