ráno přijdu do garáže, uplně v pohodě ho nastartuju, ujedu cca 30m zastavim u baráku pro helmu a jak byl zřejmě ještě studenej tak chcípnul a už nenaskočil, když jsem zkoušel startovat tak se motor točil, ale nechytnul. Zkusil sem svíčku jestli hází a házela, ale stejně jsem koupil novou svíčku ale tou to nebylo..a nedávno se mi začlo ze studenýho motoru ozývat nepříjemné cvakaní a někdy to byly fakt rány tak jsem sundal zátku na ventil jestli chodí jak má a byl OK, tak jsem to zkusil ještě jednou nadlábnout a chytnul, ale po cca 30s. zas chcípnul a už sem ho nenatočil a odnesla to baterka....Jediná věc která mě ještě napadá je ucpanej karbec? nebo nějaký el. skrat?
1 reakcí na tento příspěvek Nejede
Třeba to nebude ono, ale na 90% jo
Naposledy editováno 30.08.2010 20:39:05
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nejede
Lazzarik>Přesně tohle dělal tátův Dominator- přijel s ním v pohodě na zahradu, tam přestal držet volnoběh a chcípl- potom už ho bohužel pomocí startéru nenastartoval, tudíž přišlo na řadu "roztláčení"- na to chytl, ale nedržel volnoběh- tak s ním v pohodě dojel domů. Když potom jel k jednomu chlapíkovi aby se mu mrknul na to, co by to mohlo být, tak se při cestě začali z motoru ozývat kovové rány, tak vymáčkl spojku, zastavil u kraje a do "servisu" jsme ho dovezli dodávkou... Tam se zjistilo, že praskla hlava mezi sedlem výfukového ventilu a svíčkou (ty rány způsobuje povyjeté sedlo ventilu-stačí pár mm). Podle tvého popisu je to přesně ten samý problém (u Dominátorů je to vcelku "běžná" závada)- teď tě čeká buď sehnat komplet nový motor, nebo novou hlavu- my jsme zvolili tu první variantu, protože sehnat "nenačatou" hlavu je fakt docela problém Když budeš mít štěstí vejdeš se do 10 000,- Hlavně Domíka už nestartuj- potká se ti píst s ventilem a máš vymalováno- odpadne ti shánění nové hlavy, ale rovnou budeš shánět celý motor a navíc ti z toho starého nezbude nic použitelného
Naposledy editováno 30.08.2010 20:54:22
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nejede
bikes>vcelku uklidnujici rada, kup novej motor
Vim o čem mluvím, přesně tohle dělal domík kterýho máme doma-napsal jsem mu čím je to způsobený a jak to vyřešit, takže jestli je tvůj příspěvek myšlený jako "výsměch", radši se tu už nevyjadřuj
Lazzarik>Vim o čem mluvím, přesně tohle dělal domík kterýho máme doma-napsal jsem mu čím je to způsobený a jak to vyřešit, takže jestli je tvůj příspěvek myšlený jako "výsměch", radši se tu už nevyjadřuj
nebylo to mysleno jako vysmech, ale tak ze jeho zavada si vyzada nejspis novej motor, tak ze jsi ho jiste uklidnil, ze si treba myslel ze to je naka blbost kterou opravi za cca 100kcNaposledy editováno 30.08.2010 21:05:02
toho sem se bál nejvíc.....to cvakání začlo cca už před 3týdny a zmizelo když se ohřál, ale někdy to ani za studena necvakalo, jel normálně žádný pokles výkonu nic. Zejtra sem to chtěl zkusit nastartovat jelikož jsem vyčistil karbec a prostříknul el.kontakty......a taky to cvakání zmizí jak se motor dostane nad 3tis/ot
aronek píše: zajímá mě jak to dopadlo a co s tím bylo,jinak jedna otázka pro toho kdo dělal na domíkoj vetily, měrky 0,10 na sací seženu a mám ale 0.12 na váfukový ventil nemám a ani se nedělají,celou sadu měrek jsem si koupil,ale jsou po 0.05, tak že 0.12 je docela slušný oříšek,no udělám to tou 0.10,ale nikdy to nebude přesně jak chce honda můj domík.
Myslim že 0,12 taky nemám, prostě udělám trošku volnější 0,10, ale 0,15 už mi tam nevleze, hotov fertig, však je to jenom kus železa, ono se to neposere navíc je rozohdně lepší když je vůle drobek větší, než aby byla menší
...a mimochodem jste vyhrabali pěkně starý vlákno, i když nutno dodat dle posledního infa že wácův dominátor stále nefunguje
Naposledy editováno 10.01.2012 17:02:11
Vačka Honda NX 650 Dominator | zeli247 | 4 | 2.1.2024 v 20:30 wáca |
Ráno nastartuje Honda NX 650 Dominator | Rom23 | 13 | 20.7.2023 v 21:21 _Michal |
Motard - šířka zadního ráfku Honda NX 650 Dominator, Honda FMX 650 | kovosrotmorava | 13 | 3.7.2023 v 16:20 Ghost-CBR1000rr |
dotaz ohledně spolehlivosti, na co ... [1, 2] Honda NX 650 Dominator | pikok | 31 | 18.6.2023 v 20:20 Slávek-TDM |
Honda NX 650 Dominator nechce start... Honda NX 650 Dominator | Famas | 5 | 9.9.2022 v 07:57 GeorgPohodar |
