1 reakcí na tento příspěvek Výměna brzdových destiček na předním kole
Mega-CZ>měnil jsi jen desky nebo i kotouče? jak moc byli desky sjeté? Někdy se stane že když se jezdí destičky až na doraz tak ten konec pístku co je vlastně téměř od prvopočátku venku z třmene tak se zaoxiduje. když pak jej zatlačíš z5 a dají se nové díly tak se má tendenci pístek jakoby zakusovat a kotouč přirozenou křivostí nerozhodí desky od sebe dost daleko aby nebrzdily.... pokud se kotouč nadměrně nezahřívá a jinak se brzdný účinek lepší neřešil bych.. pokud se to za pár set km (ale s bržděním) nezlepší vyčistil bych ta prasátka atd...
má recht stařenka
Zipokrat píše: Ahoj, potebuju poradit jak zatlacit pistky z5 na pegasu 125. vyndal sem desticky(sjete na plaech, a chtel sem tam dat nove, a ty se nevejdou s kotoucem, kdyz sem se s tim pral tak mi kamos zmacknul brzdu, a pisky vyjely a nechce se jim z5.
Nevejdou se, protože nemáš pístek až na konci..(pokud jsou to originaly a né něco samo domo ze spojky na autobus..) Pístky VYJELI ŽE VYPADLI, NEBO JEN POVYJELI? pokud jen povyjeli, tak když máš třmen bokem, (očisti pořádně ty válečky aby se nezakousli na konci viz. výše) a namaž je z venku vazelínkou. pak tam dej z5 staré desky a mezi ně vraž z obou stran šroubováky, plocháčky nebo něco podobného, a desky od sebe v pohodě rozpáčíš ....pak když budou pístky zase na konci zajeté není od věci mezi destičky dát něco, aby nemohli pístky vypadnout ( třeba 1,5cm destičku) a několikrát ten postup zopakovat hlavně v krajních polohách (simulace nových destiček)aby se kraje uvolnili...Nakonec vyměníš v pohodě za nové desky... a nakopeš kámoše do ....
Stržený závit uložení vačky - víko ... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 6 | Včera v 21:35 Phabbyg |
Ukazatel zařazené rychlosti GS 500E Suzuki GS 500E | Dejwidos | 2 | 5.6.2024 v 18:30 Dejwidos |
GS500 po chvili se zacne dusit a ch... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 6 | 31.5.2024 v 07:19 Phabbyg |
Problémy s řazením + cinkání motoru... Suzuki GS 500E | ViraxRider | 16 | 26.5.2024 v 07:45 Rolda89 |
Divný chování otačkoměru Suzuki GS5... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 1 | 15.5.2024 v 11:00 combust |
